Страница 335 из 1874
Re: Мелкие практические вопросы
Добавлено: Вс ноя 25, 2012 16:05:42
просто КОТ
А где дырочка для крокодила?!
Добавлено: Вс ноя 25, 2012 16:48:22
mrblack
справа отверстие
Ребята!Купил паяльную станцию,а там температура идёт от 150 градусов,так вот ,что 150 градусами паяют?
Добавлено: Вс ноя 25, 2012 18:38:11
KBH-I
Иногда даже 80 градусами умудряются. Сплавом Вуда, например.
mrblack писал(а):... осциллограф у меня есть,вот такой
И сколько у него мегасэмплов?
Добавлено: Вс ноя 25, 2012 18:44:47
mrblack
Всмысле?Что такое сэмплы?
Добавлено: Вс ноя 25, 2012 18:45:54
KBH-I
Сколько точек в секунду оцифровывает?
Добавлено: Вс ноя 25, 2012 18:51:05
Ратмир
mrblack писал(а):с логическим пробником,там написано что касаешься и показывается где ноль ,а где единица!Может кто скажет зачем это?Прост говорят для тех кто работает с логикой он пригодится!
Если есть осцил, пробник в принципе и не нужен :)
Добавлено: Вс ноя 25, 2012 18:54:20
mrblack
Вот вся инфа:
Канал горизонтального отклонения
Модель RPS2005 RPS2010 RPS2025 RPS2050
Полоса пропускания 5МГц 10МГц 25МГц 50МГц
Частота дискретизации 50Мвыб/с 100Мвыб/с 200Мвыб/с 400Мвыб/с
Объем памяти 32Кб 16Кб 8Кб 4Кб
Диапазон скорости развертки (0.1нс~10с)/дел (33.3нс~10с)/дел (16.7нс~10с)/дел (8.33нс~10с)/дел
Канал вертикального отклонения
Коэффициент отклонения 100mV—100V (0.1V -0.2V -0.5V -1V -2V -5V -10V -20V -50V -100V)
Разрешение по вертикали 8 бит (256 уровней)
Погрешность 2%
Тип запуска Возрастание, Убывание, Авто, Одиночный
Измерения
Авто измерения Частота, макс., мин., среднее, пик-пик
Курсорные измерения Регулирование курсорных измерений произвольной точки
Вход
Связь на входе AC, DC, GND / Ref (внутренний опорный сигнал)
Входное сопротивление 1МОм 30пФ
Максимальное входное напряжение 500В -Впик-пик
Дисплей
Тип 1.1" жк-дисплей
Разрешение 128 х 64
Два канала Два виртуальных канала
Питание
Зарядка через USB USB интерфейс для зарядки аккумулятора и передачи данных
Зарядное устройство Выходной постоянный ток 5В, 500мА, Входной переменный ток 140В ~ 250В
Литиевая батарея 3,7В 430мА/ч
Мощность менее 1Вт
Габариты и масса
Размер 180 х 22 х 30 мм
Вес 70г (без батарей)
А как осциллом проверить?
Добавлено: Вс ноя 25, 2012 19:27:02
Ратмир
щупом тыкаешь, и смотришь уровень сигнала. низкий - логический ноль, высокий - логическая единица
Добавлено: Вс ноя 25, 2012 19:54:37
mrblack
А понятно спасибо!
И не у кого такого нет?А то я все функции кроме памяти нашёл,а память ,с ней не могу разобраться!
Добавлено: Вс ноя 25, 2012 20:44:36
mrblack
Включаю осциллограф без крокодила ,идёт сигнал ,а с крокодилом не идёт!В чём суть?И ставлю автонастройку,но нечего!
Добавлено: Вс ноя 25, 2012 21:08:18
просто КОТ
Такс, у тебя ест КАКАЯ НИ БУДЬ (любая) схема?! Ну там пищалка/мигалка/усилитель?!
Добавлено: Вс ноя 25, 2012 21:14:35
mrblack
Я щас проверил на блоке питания таннометра,сигнал и с крокодилом есть,без крокодила тоже есть,и где то читал ,что крокодил от помех нужен,то что куда не коснусь без крокодила идёт один и ток же сигнал ,значит это помехи?
Добавлено: Вс ноя 25, 2012 21:21:48
MAVr 34
Когда измеряешь без крокодила, т.е. без общего провода, то осцил показывает грубо говоря помеху или направление ветра на кладбище. Без него нельзя измерять.
Добавлено: Вс ноя 25, 2012 21:23:36
просто КОТ
Это называется наводки -- помехи иным словом.
Значится смотри -- берёшь схему и крокодилом цепляешьс к её общей точке. Подаёш питани и щупом тыкаеш почастям схемы. Наблюдаеш сигналы. Потом можем научить их трактовать. Ну обдумывать всмысле.
Добавлено: Вс ноя 25, 2012 23:24:38
krepton85
mrblack писал(а):Не!Я знаю ,что это мультиметр,а осциллограф у меня есть,вот такой Изображение
Прикольно, мелко, но все что нужно, вродь есть, периуд, размах, частота форма сигнала и не надо даже по клеточкам на экране прощитывать размах, периуд. :))
Добавлено: Пн ноя 26, 2012 10:01:36
mrblack
Значит всё как я думал!Всем большое спасибо за ответы! :))
Спасибо большое! :))
Добавлено: Вт ноя 27, 2012 17:50:55
mrblack
Ребята!На чём простиньком можно поизучать осциллограммы?(попользоваться осциллографом) :))
Добавлено: Вт ноя 27, 2012 18:04:24
MAVr 34
Самое простое это мультивибратор http://radiokot.ru/start/analog/practice/04/ там есть на что посмотреть. Только частоту надо по больше чем просто мигание светодиодов, так сигналы будут меньше растянуты.
Добавлено: Вт ноя 27, 2012 18:06:45
mrblack
Спасибо,но я про бытовые приборы
Добавлено: Вт ноя 27, 2012 18:16:17
MAVr 34
Да залезть можно куда угодно, только с вашим уровнем... я бы не рекомендовал, попалите еще осцил и то куда залезете. Начните с простого.... ну или с того что имеет питание от батарей. Например МП3 плеер, там то же есть на что посмотреть.
