Страница 337 из 371
Re: Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
Добавлено: Пт мар 31, 2017 18:15:14
jhjbhj
уменьшаю контрастность квадраты вообще исчезают, остается пустой экран
Добавлено: Пт мар 31, 2017 18:22:42
Victor_P.
jhjbhj писал(а):уменьшаю контрастность квадраты вообще исчезают, остается пустой экран
Про контрастность это такая шутка была, так что можешь возвращать как было. Верхний ряд квадратиков говорит о том, что на индикатор подано питание, он в норме и контрастность в норме, все. Никакие команды на него не приходят. Почему,- это уже нужно разбираться. Скорее всего неправильное подключение.
Добавлено: Пт мар 31, 2017 18:29:03
jhjbhj
да вроде уже 1000раз все перепроверил собрано правельно, и еще при нажатии на кнопки издается писк держишь кнопку он через каждые примерно 2 секунды пищит
Добавлено: Пт мар 31, 2017 18:33:30
32serg32
jhjbhj писал(а):А какая более лучше скиньте сылку если есть
в подписи у Victor_P. Да, не будет прошивка для однострочного дисплея работать на двухстрочном.
Добавлено: Пт мар 31, 2017 19:32:16
jhjbhj
понятно, это плохо получается только прошивку менять.
Добавлено after 48 minutes 30 seconds:
такие прошивки подойдут для двухстрочного лсд
Добавлено: Сб апр 01, 2017 07:10:06
jhjbhj
пробывал менять прошивку не подходит не одна либо экрану капец все равно показывает 16 квадратов на лсд
Добавлено: Сб апр 01, 2017 08:50:37
32serg32
vlad465 писал(а):Купите китайский дисплей, стоит копейки и будет работать.
Другого варианта для этой паялки я не вижу
Добавлено: Пн апр 03, 2017 00:21:47
apeks1
jhjbhj писал(а):пробывал менять прошивку не подходит не одна либо экрану капец
писец
удивляюсь как вы еще не потребовали автора спаять и полностью отстроить ваш девайс
вам две страницы вдалбливают купите 1602 на али самый недорогой за 70рублей и все будет айс
так нет же
вам вот подайте прошивку и похрену что человек потеряет время в безрезультатной работе, а самому проверить рабочий дисплей или нет и на каком он контролере мысли отсутствуют
берегите чюжое время может в этот момент человек горел идеей новой конструкции но изза вас потерял нить полета мысли,и учитесь если такой требовательный писать прошивки самому
Добавлено: Пн апр 03, 2017 05:55:13
Amper36
если же взять не от соломона паяльник а от люкея то что то меняется по схеме кроме пинов соединения ручеи и бп паялы?
Добавлено: Пн апр 03, 2017 06:56:58
mr_kot
Паяльники бывают с керамическим или нихромовым нагревателем. В этом плане меняются требования к БП.
Также бывают различные температурные сенсоры - для них также различаются схемы усилителя.
Добавлено: Пн апр 03, 2017 19:48:59
jhjbhj
привет все спасибо за советы, но я решил спаять новую паяльную станцию вот эту. может кто подскажет а лучше подкаректирует схему сам додумать не как не могу куда паяльник подключается в схеме и на плате. И где запитать сам индикатор буду очень благодарен.
Добавлено: Вт апр 04, 2017 12:28:10
jhjbhj
может хоть ктонибудь подскажет, я уже всю голову поломал.
Добавлено: Вт апр 04, 2017 13:03:23
nikin_n
А схему и печатную плату сравнить не пробовал.. познавательно..
Добавлено: Вт апр 04, 2017 15:58:50
jhjbhj
пробовал и увидел там только термопару а куда сам нагреватель подключается так и не разобрался
Добавлено: Вт апр 04, 2017 16:08:05
Garic33
Доброго дня!!!
Очень давно, собрал я себе станцию, поработала она у меня немного и в связ с жизненными обстоятельствами, электроникой я заниматься перестал. Недавно разбирал вещи, нашел ее, включил ради интереса. Сразу после включения идет набор температуры до максимума, не регулируется. Подскажите пожалуйста куда копать??? На форуме был очень давно, и забыл нафиг все, а довести до ума хочется. Тем более снова к электронике интерес появился.
Добавлено: Вт апр 04, 2017 16:53:30
Delta7777
jhjbhj писал(а):пробовал и увидел там только термопару а куда сам нагреватель подключается так и не разобрался
Ув.
jhjbhj. Судя по Вашим вопросам и описании своих проблем Вы новичек в электронике. Я бы Вам посоветовал выбрать схему проверенную и много обсуждаемую на форуме, ну хотя бы одну из станций ув. Victor_P, у него в подписи ссылка на его паялки. Паяльник это инструмент и он должен быть качественным , чтобы при занятие Вашим любимым хобби приносило Вам удовольствие. А если Вы решили что то собрать то к этому нужно отнестись серьезно и если просите совет то нужны ссылки на то что Вы делаете тогда я думаю Вам помогут. Да еще на счет индикаторов ЖКИ 1602. Нужно быть очень внимательным , смотреть даташит на конкретный экземпляр или проверять прозвонкой, у них иногда отличаются 1 и 2 выводы питания, бывают на оборот " +" с " - ".
Извините если что то не так, с ув. Александр.
Добавлено: Вт апр 04, 2017 19:01:42
jhjbhj
спасибо большое Виктор попробую то что вы посоветовали
Добавлено: Чт апр 06, 2017 10:02:24
macgot
Здоровья всем!
Подскажите, на что влияет выбор частоты ШИМ (100Гц и 6.25Гц) и заполнение ШИМ?
Добавлено: Пт апр 07, 2017 20:03:37
Delta7777
Добавлено: Сб апр 08, 2017 04:27:43
san-san
Delta7777, посмотрел видео вашего нового паяльника-супер !!! Буду делать такую, сейчас пользую паяльную станцию от Pashap3 на мега16.,у вас похоже такая стоит сверху, но она не работает с Т-12. Вы не могли-бы сбросить печатку как у вас,кнопки под индикатором, имеется примерно такой-же корпус.
