Страница 337 из 2406
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Добавлено: Чт мар 15, 2012 08:13:42
FeCat
Хочу в импульсном блоке питания сделать звуковую сигнализацию о перегрузке.
Подскажите, куда здесь можно поставить резистор 0,1 Ом для измерения тока нагрузки, что бы он не влиял на стабильность выходного напряжения?
Добавлено: Чт мар 15, 2012 08:34:17
Starichok51
только на вход можно добавить резистор-датчик тока.
Добавлено: Чт мар 15, 2012 08:53:24
FeCat
Но тогда падение напряжения на нём будет зависеть не только от тока, но и от напряжения нагрузки.
А если сделать вот так, разве контроллер не скомпенсирует падение напряжения на резисторе?
Добавлено: Чт мар 15, 2012 09:02:46
Starichok51
я написал на вход, а ты нарисовал на выходе.
напоминаю, вход на рисунке находится слева, а не справа.
Добавлено: Чт мар 15, 2012 14:44:41
TheZen
всем спасибо за скачивание картинок!
Помогите с компаратором
Добавлено: Чт мар 15, 2012 17:37:21
SanyaRD
Доброго дня! нужен компаратор, чтоб из него шел сигнал при 12,2в, и переставал ити при 14,5(тоесть акум сел до 12в, сигнал пошел, акум зарядилса, сигнал пропал, аж пока акум оп"ять не сядет до 12 в), но есть одно но... он подключен к акб, и должен включать реле когда акум розрядитса, и выключать при полной зарядке...тоесть когда акум заряжен, нету дополнительного питания(с которым компаратор мог б сравнивать напряжения акума...)..как мне быть? пожалуйта поделитесь кто нить схемкой)
перенес сюда
Добавлено: Чт мар 15, 2012 17:55:08
владим
Как подобрать сердечник для высокочастотного трансформатора? минимальная индуктивность первичной обмотки трансформатора 0.3107 мГн.
ИИП обратноходовый однотактный.
такой подойдет
http://www.chipdip.ru/product0/945926572.aspx ?
на выходе три напряжения 5 7 и 13 В
Добавлено: Пт мар 16, 2012 15:55:25
AcousticManiac
Народ, схема должна подавать напряжение на Стенд-байный вывод микросхемы, тем самым включая ее, при наличии на входе музыкального сигнала. Схема рабочая или нет, подскажите пожалуйста?
Откуда срисовывал, уже не вспомню
Добавлено: Пт мар 16, 2012 17:03:52
просто КОТ
Да, вполне рабочая, сигнал откроет будет колошматить первый транзистор, тот откроет второй, а тот откроет третий, пустив плюс на землю. Интересно придумано -- если подать лог.1 на вход, схема не откроется, а только от переменного, изменяющегося сигнала!
Добавлено: Пт мар 16, 2012 18:23:01
Starichok51
AcousticManiac, нормально будет работать.
обычная, распространенная, схема выпрямителя с удвоением, применяющаяся в транзисторных приемниках.
Добавлено: Пт мар 16, 2012 18:36:53
AcousticManiac
Спасибо, а то храню ее уже давно, а про работоспособность не в курсе
Хотя, как минимум у одного человека она не заработала
Скажу ему, что он, возможно, где-то накосячил
Я так понимаю, сигнал усиливается первым транзюком, и входное напряжение не обязательно должно быть большим? Сколько милливольт примерно?
Добавлено: Пт мар 16, 2012 18:46:03
Starichok51
очень даже не большим, если в транзисторных приемниках хватает для детектирования даже слабых станций.
величину точно сказать не могу, зависит от усиления первого каскада перед детектором.
думаю, 100 мВ должно хватить. а у тебя наверняка будет больше.
Re: Мостовой импульсный блок питания
Добавлено: Пт мар 16, 2012 19:57:23
ZERRO
Прошу прощения, может не по теме, но мне нужна помощь, вернее характеристика импульсного обратноходового блока питания на микросхеме UC3843 и транзисторе IRF840 с обратной связью на оптопаре, так как не могу найти автора!
Планирую запитывать им станочек чпу.
Расчитываю на помощь опытных котов
перенес сюда.
Добавлено: Пт мар 16, 2012 20:22:24
Starichok51
плата весьма не удачная по силовому монтажу, хотя, может, и будет работать.
например, очень длинная и узкая цепь от минуса электролита до истокового резистора.
да и остальные силовые проводники длинные и узкие, извивающиеся.
характеристики написаны на плате: 18 Вольт, 2 Ампера.
схема легко рисуется по плате, номиналы все проставлены.
Добавлено: Пт мар 16, 2012 21:11:14
ZERRO
Тоисть от нее можна питать шаговики (по одной на каждий мотор), только исправить дорошки? Если знаете чтото наподобее етой схемы, тоисть сравнительно доступный импульсный БП прошу поделиться!
Добавлено: Пт мар 16, 2012 21:52:27
C.O.B.R.A. ©
Добрый вечер. Подсскажите пожалуйста принцип работы данной схемы автомобильного ЗУ. А именно, что происходит во время КЗ выхода? А то я спаял схему, на выходе напряжение тестеры показывают максимальное 15 Вольт, но хотел попробовать есть ли ток, путем кратковременного КЗ выхода, но ни искр ничего не было. Это защита срабатывает просто или что? Если подключить амперметр к выходу, то показывает 0. еужели здесь есть защита, которая пи КЗ выхода как-то уменьшает силу тока до нуля?
Добавлено: Пт мар 16, 2012 22:02:08
rmmp
Есть ли ток,надо нагрузку подключать (простая лампа от ближнего света подойдёт),а не коротить клеммы.Так и тиристор можно спалить.
C.O.B.R.A. © писал(а):Если подключить амперметр к выходу, то показывает 0
Что клеммы накортко,что амперметр на выход - результат будет один.Амперметр надо последовательно с нагрузкой подключать.
Добавлено: Пт мар 16, 2012 22:23:17
C.O.B.R.A. ©
я знаю, просто я к тому, что на выходе нет тока, или это просто срабатывает защита?
Добавлено: Пт мар 16, 2012 22:45:31
Телекот
ZERRO писал(а):транзисторе IRF840
С этим транзистором надо осторожно выбирать отражённое напряжение, у него максимум 500в.
C.O.B.R.A. © писал(а): еужели здесь есть защита, которая пи КЗ выхода как-то уменьшает силу тока до нуля?
Защиты там не, просто схема не работает иначе уже тиристор сгорел бы.
Добавлено: Пт мар 16, 2012 22:47:30
C.O.B.R.A. ©
всмысле схема не работает 7Схема собиралась по схеме точно при чём дважды. Почему это схема не работает?
