Страница 338 из 2452
Добавлено: Вс янв 02, 2011 19:39:40
uldemir
А я откуда знаю? И истчо, в ВМ-12 индикатор совсем не газоразрядный, но вакуумно-люминесцентный. Так что сиё в этой теме уже оффтопик.
Добавлено: Вс янв 02, 2011 19:42:21
SLvik
Это-ж на Украине.
Нет, уж лучше вы к нам.
Всмысле спасибо, но дешевле будет у нас найти конечно.
Добавлено: Вс янв 02, 2011 19:44:33
SLvik
nikitoszs писал(а):uldemir
не те ключи давал... вы не скажите как соединить модуль А4 с модулем часов А10?
Скачайте схему видака - там будет схема модуля часов.
Кондёр 4700Мф подключать не надо и два сигнала будильника.
Короче только питание и всё.
uldemir писал(а):Так что сиё в этой теме уже оффтопик.
Кстати да.
Есть соседняя ветка по ВЛИ.
Добавлено: Вс янв 02, 2011 20:09:56
suslogon
Num Lock, забавной массажер..они поставили никсю чтобы на нем показывать всего 2 цифры)
Добавлено: Пн янв 03, 2011 09:56:41
Волосатый
Размышлял я тут о панельках, и мне в голову пришла гениальная идея
Это контакт из LPT-подобного разъема, держится вполне.
Можно юзануть контакты от VGA, они помельче:
Самое главное их непроблема достать нахаляву, из дохлых/старых матерей, их там по одному - по три сразу, я их вон сколько насобирал
Enjoy!
Добавлено: Пн янв 03, 2011 10:02:11
dvdianov
Новаторская рационализация, что сказать...
Добавлено: Пн янв 03, 2011 11:21:36
Coolish
Волосатый писал(а):Размышлял я тут о панельках, и мне в голову пришла гениальная идея
Способ известный, только имеется проблема: между собой отдельные пистоны механически не связаны, и после запайки в плату получается криво, лампа не лезет.
Разве что, сразу надетые на лампу запаивать.
Добавлено: Пн янв 03, 2011 11:42:40
DSGhost
Можно запаивать эти пины со старой неработающей лампой (явно такие найдутся), чтобы не перегреть работающую. И если это делается под ИН-18, то в качестве "трафарета" можно взять ИН-4
Добавлено: Пн янв 03, 2011 11:48:06
uldemir
У первых никсявых часов, я на таких ИН-12 заделывал. Этот способ годится, если припаивать за хвостовик. У меня же было ограничение на глубину, потому пришлось припаивать в той части, где уже находится ножка. Проблема 1 - внутрь затекает олово и ножка лампы припаивается к контакту, особенно, если лампа уже была паянная. Проблема 2: контакт неоправданно широкий - отверстие пришлось сверлить 1.6 или 1.7 мм (уже не помню). Гораздо лучший кандидат на контакты - контактные элементы от советских разъемов ГРПМ.
Добавлено: Пн янв 03, 2011 13:11:44
РЛС
uldemir писал(а):
6x 4017 + 4013 + 4060. + преобразователь 12/180 + стабилизатор 78l05 = итого 10 микросхем.
ой, нет - есть еще меньше - 1шт 4060 и 1шт xc9536. ну и стабилизатор 7805.
А можно по подробнее и со схемкой
Добавлено: Пн янв 03, 2011 13:33:52
uldemir
Первой или второй? вторая есть на моей домашней страничке. Caveat emptor: xc9536 на самом деле программируемая логика, что конечно не попадает под определение "микроконтроллер", но... некоторых это тоже пугает. Первую схему поищу... фоты её
здесь.
Добавлено: Пн янв 03, 2011 14:05:34
DSGhost
Кому интересно, вот продаются в украине ИН-14 б\у. В пересчете выходит примерно по 0,7-0,9 $ за штуку.
http://aukro.ua/item1382532091-lampy-na ... 9-sht.html
http://aukro.ua/item1391638769-lampy-na ... in-14.html
Причем чел по описанию готов высылать лоты за границу.
А вот тут продают штырьки, как раз такие, которые обсуждались выше.
http://cgi.ebay.com/Sockets-IN-8-IN-2-I ... 27b7331a00
Добавлено: Пн янв 03, 2011 14:06:30
RASH
День добрый
Я тут запустил следующие часики....
,не совсем газоразрядные,но тоже "рэтро"
Добавлено: Пн янв 03, 2011 14:08:21
suslogon
Добавлено: Пн янв 03, 2011 14:15:38
RASH
Ну схема там стандартная
к176ие12,к176ие13,к176ид2 + 7 штук 209 и 4 штуки 315 транзисторов
Добавлено: Пн янв 03, 2011 14:22:43
suslogon
ну может всетаки выложишь)))плизззз
вопрос: где ты достаешь часовые микросхемы?я просто пару лет назад например еле достал ие18)
Добавлено: Пн янв 03, 2011 14:26:56
uldemir
Транзистор VT1 и резистор R18 повторяется 28 раз для каждого катода индикатора.
Добавлено: Пн янв 03, 2011 15:23:53
Coolish
тьфу, я сначала подумал что 4017N напрямую подключен, т.е. высоковольный
Добавлено: Пн янв 03, 2011 16:13:07
RASH
Cхема
Добавлено: Пн янв 03, 2011 17:02:21
Vygandas
А я тоже хотел часики на ИВ-13 сделать
До дому только 2 шт. целыми донес
И было уже подготовлена база из часов на ИВ-12 индикаторах, где на каждый сегмент шло по 315.
