Страница 35 из 103
Re: Часы Super Clock
Добавлено: Сб окт 24, 2015 08:34:45
Lion_A
Можно поподробнее?
Добавлено: Сб окт 24, 2015 09:08:04
shura2000
Просто в какой то момент на экране начинает постоянно светится показание давления и все. Помогает передергивание питания.
Добавлено: Сб окт 24, 2015 09:17:26
Lion_A
Понял. Буду искать ошибку.
Добавлено: Сб окт 24, 2015 10:45:34
почемучка
shura2000 писал(а):Просто в какой то момент на экране начинает постоянно светится показание давления и все. Помогает передергивание питания.
У меня тоже было такое в новой прошивке, только с комнатной температурой.
Добавлено: Сб окт 24, 2015 10:57:13
Lion_A
Вычислил проблему, попозже сделаю.
Добавлено: Сб окт 24, 2015 11:41:09
почемучка
Lion_A. У вас есть в планах расширить функцию будильника? Он вроде есть. Только на практике толку от него никакого.
Добавлено: Сб окт 24, 2015 15:03:37
SergeyK
почемучка писал(а):У меня тоже было такое в новой прошивке, только с комнатной температурой.
Один разок тоже на комнатной зависло
Добавлено: Вс окт 25, 2015 10:44:45
Lion_A
почемучка писал(а):Lion_A. У вас есть в планах расширить функцию будильника?
пока нет, т.к. им не пользуюсь.
Вот измененная 2.11. До конца не уверен, что исправил зависания. У меня пока не проявлялись, нужно время на тестирование. У кого проявится, пишите.
Автор написал, что в этой прошивке содержатся ошибки. Файл прошивки удалён. Сэр Мурр
Добавлено: Пн окт 26, 2015 22:33:02
shura2000
Опять зависло. Но на домашней температуре.
Добавлено: Вт окт 27, 2015 07:57:35
Lion_A
Значит будем искать. Хотя у меня пока ни разу не зависло.
Добавлено: Ср окт 28, 2015 07:55:27
почемучка
Сегодня наблюдал на часах уличную температуру -00* Сначала показывали -01*. Вроде ни чего страшного, но не совсем правильно.
Как по мне не значащийся ноль, в показаниях температуры, только путает. Когда человек первый раз видит часы, начинает спрашивать 05 это пол градуса или 5 градусов. Может в место 0 выводить знак температуры. Например: "зонтик"+1* или "зонтик" -1*
Добавлено: Ср окт 28, 2015 08:13:40
Lion_A
Постараюсь учесть, в следующей прошивке.
Добавлено: Чт окт 29, 2015 06:28:54
shura2000
Опять зависли на давлении
Добавлено: Чт окт 29, 2015 09:53:29
SergeyK
Прошивку не обновлял, но может поможет. Зависли с пустым экраном, на какой операции произошло не скажу никого небыло дома.
Добавлено: Чт окт 29, 2015 10:01:04
Lion_A
Спасибо за сообщения. У меня тоже раз подвисли с пустым экраном. Сейчас времени не хватает. Починю на выходных.
Добавлено: Сб окт 31, 2015 13:21:45
почемучка
Lion_A. Огромная просьба включите тактовую частоту 32768 Гц на первом выводе DS3231.
Добавлено: Вс ноя 01, 2015 00:48:47
Lion_A
Так и не нашел отчего зависали
Переделал критичные места, надо тестить.
почемучка писал(а):Может в место 0 выводить знак температуры. Например: "зонтик"+1* или "зонтик" -1*
Убрал незначащий ноль, теперь выводят: "зонтик"1*С или -1*С.
почемучка писал(а):Lion_A. Огромная просьба включите тактовую частоту 32768 Гц на первом выводе DS3231.
Вроде должна включится, но проверить неначем. Учтите, что там выход с открытым коллектором, нужна подтяжка.
Добавлено: Вс ноя 01, 2015 13:02:33
почемучка
Lion_A писал(а):Вроде должна включится, но проверить неначем. Учтите, что там выход с открытым коллектором, нужна подтяжка.
Спасибо ! Проверил работает.
Добавлено: Вс ноя 01, 2015 13:32:04
shura2000
А для чего используете частоту 32768 Гц на первом выводе DS3231?
Добавлено: Вс ноя 01, 2015 13:49:46
почемучка
shura2000 писал(а):А для чего используете частоту 32768 Гц на первом выводе DS3231?
Хочу попробовать подружить часы вот с этим устройством
http://radiokot.ru/circuit/digital/home/118/Сигнал с DS3231 используется для тактирования ATMega 8 . Только проверил сигнал проподает если DS питается от резервного питания. Следовательно настройка времени в ATMega8 собьется. Так, что наверное ничего не получится
