Страница 35 из 46
Re: ВСЁ про P-Cad
Добавлено: Чт авг 21, 2014 15:57:09
mr_kot
У меня P-CAD 2006 - все работает, т.е. при нажатии на кнопку М или на клавишу М на клавиатуре открывается окно записи макроса и далее все нормально работает (и мышь, и клавиатура).
Re: ВСЁ про P-Cad
Добавлено: Сб авг 30, 2014 23:06:18
mr_kot
Windows XP SP3 и OpenSUSE 12.3 под Wine
Re: ВСЁ про P-Cad
Добавлено: Вт окт 28, 2014 15:44:05
Devchonka
Коты, помогите новичку)
В p-cad pattern editor создавая посадочное место столкнулась со следующим: нужно в двухслойной плате создать отверстие без металлизации внутри отверстия, верхний слой (top)- прямоугольная контактная площадка, нижний (bottom)-круглая контактная площадка. По идее всё это задаётся в Modify(Complex). Так вот, проблема: по завершению создания паттерна контактная площадка на нижнем слое автоматически заменяется на прямоугольную и отверстие всё равно рисуется металлизированным. Что-то я делаю не так
Может гуру подскажут, как с этим бороться?
Re: ВСЁ про P-Cad
Добавлено: Вт окт 28, 2014 15:54:41
Orion33
Там пониже кнопочки Modify (Complex) есть Modify Hole Range, по нажатию на которую появится изображение отверстия в разрезе и можно будет задать соединение между слоями.
А чтобы при редактировании формы параметры не терялись, надо каждый раз перед выбором другого слоя нажимать кнопочку Modify.
Re: ВСЁ про P-Cad
Добавлено: Вт окт 28, 2014 22:24:14
Devchonka
Спасибо!)
Re: ВСЁ про P-Cad
Добавлено: Сб ноя 15, 2014 11:07:24
Orion33
У Вас так много реле в схеме, что в ручную переименовать не реально?
Re: ВСЁ про P-Cad
Добавлено: Сб ноя 15, 2014 22:53:55
Orion33
Боинг749 писал(а):60 штук с 2 парами контактов на каждом.
15 узлов по 4 реле.
И это 21й век...
Re: ВСЁ про P-Cad
Добавлено: Вс ноя 16, 2014 09:33:13
Orion33
Частично проблема решается копированием через Ctrl. Но при этом гейты нумеруются по правилу слева направо, сверху вниз. Если схему нарисовать с этим учетом, то можно будет копировать беспрепятственно. В противном случае не вижу ничего криминального, если после копирования реле сначала перетасовать их группы, а потом выполнить соединения, которые тоже можно сделать копированием.
Re: ВСЁ про P-Cad
Добавлено: Пт ноя 21, 2014 08:35:57
Orion33
Ну Вы, блин, и вопросы задаете... Обычно подразумевается, что маркировка наносится поверх маски, поэтому расстояние до проводников значение не имеет. Пикад может отслеживать расстояния только в одном слое, поэтому для измерений и проводники, и шелкографию нужно поместить в один слой. А вот как потом АВТОМАТОМ разделять будете - ума не приложу
Re: ВСЁ про P-Cad
Добавлено: Вс ноя 23, 2014 17:55:17
Леонид Иванович
Не представляю, как маркировка может не залезать на дорожки. На более-менее сложной плате вся площадь покрыта дорожками.
Re: ВСЁ про P-Cad
Добавлено: Вс ноя 23, 2014 17:58:29
Orion33
Боинг749 писал(а):Да я в курсе. Просто некрасиво и не эстетично выглядит плата на которой маркировка залезает на дорожки
Очень даже красиво, особенно если маска непрозрачная.
Re: ВСЁ про P-Cad
Добавлено: Сб ноя 29, 2014 10:15:37
Леонид Иванович
Нет такой возможности.
Re: ВСЁ про P-Cad
Добавлено: Ср дек 03, 2014 16:05:38
pixar
Боинг749 писал(а):Леонид Иванович писал(а):Нет такой возможности.
А если сделать всю маркировку перенести на Top и воспользоваться и поставить в окне DRC галку "Text Violation" а после чекинга опять перенести маркировку на TopSilk.
А? Как думаете?
только так и можно.
сделать экспорт библиотеки из платы , сделать копию этой бибилиотеки, правку рефдесов в одной из новых библиотек, апдейт платы по правленой библиотеке , проверку.
для восстановления - апдейт из неправленой библиотеки .
при апдейтах ставить галку сохранять положение комментов .
также можно экспорт в альтиум , а в альтиуме можно всё .
Re: ВСЁ про P-Cad
Добавлено: Пт дек 05, 2014 03:36:02
pixar
Альтиум намного сложнее ПКАДА в освоении , требует 2-3 месяца при профессиональной работе, чтобы хоть как-то более менее бегло рисовать. Чтобы освоить хорошо - думаю, нужно не один год в нём работать.
Кроме того - требования к системе. Альтиум для нормальной работы требует как минимум 2 монитора , для комфортной лучше три. На одном мониторе 22-23' работать довольно тяжело, на ноуте - практически невозможно, страшный головняк.
Для любителей это всё просто неподъёмно , поэтому плохие отзывы. В любительских проектах ПКАД и Диптрейс безусловно лидеры. Дипрейс иногда даже получше бывает. У Диптрейса, кстати, неплохой разводчик . На шару , если два дня правила не писать - разводит лучше Альтиума, но практически всегда требует clean-up ручками.
В Альтиуме, скорее всего, ваяют те, кто им работает на работе.
Я осваивал вынужденно, до этого лет 5 - 7 поставлю , посмотрю и снесу .
После освоения Альтиума ПКАД включаю только править старые проекты.
Сколько встречал на форумах - мнение у всех такое- же.
Re: ВСЁ про P-Cad
Добавлено: Пн янв 19, 2015 15:37:00
vash_sa
СпецКоты помогите разобраться. В чем дело? В p cad2001 открываю схематик. Беру компонент из рабочей ранее библиотеки. Открываю его свойства и первые два атрибута не хотят редактироваться с клавиатуры. Это атрибуты - Ref Des и Value.
Как это устранить не могу понять. Если брать схематик из P CAD 2006, то все редактируется.
Если сможете подскажите, пожалуйста.
Заранее огромное СПАСИБО.
Re: ВСЁ про P-Cad
Добавлено: Пн янв 19, 2015 15:52:42
Orion33
Может, проблема обратной совместимости?
Re: ВСЁ про P-Cad
Добавлено: Вт янв 20, 2015 07:59:06
vash_sa
От этого не легче. Как ее устранить? Ведь на другом компе все прекрасно работало.
Re: ВСЁ про P-Cad
Добавлено: Вт янв 20, 2015 08:21:35
Qwerty112
Не открывается автоматический трассировщик Shape raut в P-cad 2001, подозрение что его нет. Как его можно установить ?
Где взять файл SR.EXE P-cad 2001
Re: ВСЁ про P-Cad
Добавлено: Сб янв 24, 2015 00:39:14
Qwerty112
P-cad
Почему при интерактивной трассирвке некоторые дорожки не присоединяются к падам компонента ?
к первому реле присоединились, а такому же второму и третьему реле не присоединились. В ручную все соединяется.
Может это быть от того что второе и третье реле не взято из библиотеки, а скопировано с первого ?
Re: ВСЁ про P-Cad
Добавлено: Сб янв 24, 2015 12:11:55
koyodza
Скорее всего там ещё и связей нет. Сделайте нормальную схему и перезагрузите нетлист.
