Страница 35 из 44
Re: Дисплеи от мобильных телефонов- осцилограммы работы
Добавлено: Пн авг 13, 2012 20:53:58
kotoandroid
Foks писал(а):Ну здрасте. Если не делать 0x36, то вся область 132х176 нормально заполняется.
это то да, но заполняется она альбомным видом, а мне бы хотелось пейзажным, чтоб с камерой лучше согласовать
Добавлено: Пн авг 13, 2012 22:32:35
radiokot__
Делаем вывод по дисплеям LPH9157-2 и LPH8924-1 оба с зеленой платой.
Это один и тот-же дисплей с одной лишь разницей, протокол обмена.
У одного спи у другого паралельный.
И контроллер на борту ili1963.
Добавлено: Пн авг 13, 2012 22:59:01
radiokot__
Add: А вот где деза взялась:
neonix писал(а):
Ну контроллер в нём кажеться Alps Solomon SSD1286 serial, ибо так его определяла прога которая читает инфу из сименсов. Я находил исходник под SSD1286, правда с паралельной шиной. Команды частично совпадали со снятыми мною. Этот контроллер или нет точно установить не удалось
Это видимо дисплей с жолтым текстолитом.
На нём есть надпись ALPS и этот дисплей тоже есть с паралельной шиной и с последовательной.
Вот фото обоих дисплеев.
Добавлено: Пн авг 13, 2012 23:01:45
Зукс
Спасибо. Так как всеже загружать и рисовать картинки на экране?
Добавлено: Пн авг 13, 2012 23:14:28
radiokot__
Можно взать картинку и конвертнуть в 16ти битный формат 5:6:5 ну и под разрешение дисплея.
Полученный массив просто гнать в экран.
Кино конечно не получится, да и мозги все сожрёт, но картинка получится нормальная.
Конвертилки гдето были.
Если у себя найду, пришлю.
Добавлено: Пн авг 13, 2012 23:47:43
Foks
kotoandroid писал(а):это то да, но заполняется она альбомным видом, а мне бы хотелось пейзажным, чтоб с камерой лучше согласовать
Повторюсь еще раз, если оставить дисплей в вертикальном режиме, но при этом вместо столбца слать строку, и наоборот, то изображение будет пейзажным. Вроде бы очевидная вещь :dont_know:
radiokot__ писал(а):И контроллер на борту ili1963.
Во-первых, ILI9163, во-вторых это тоже заблуждение. Тот контроллер даже не поддерживает разрешение 132х178, это как минимум. У него 132х168. Во-вторых, там команды отличаются. К примеру, координата передается двумя байтами, а у нас одним. Там много отличий, если присмотреться. Именно поэтому я и описывал некоторые команды на 7 странице темы.
А похожая система команд много где использовалась. Изначально вроде бы у EPSON, а потом и у SAMSUNG, и у PHILIPS, и у ILITEK, и еще много у кого. Больше шансов, что там какой-то EPSON, чем это китайское чудо ILIxxxx. К тому же чипы бывают заказные, которые не выводятся на общий рынок, и документация на них не выкладывается.
radiokot__ писал(а):Если у себя найду, пришлю.
Медвежья услуга. :( Пусть лучше читать литературу научится, и пользоваться поиском.
Добавлено: Вт авг 14, 2012 00:46:10
radiokot__
Ну если не нравится ILI9163 можно посмотреть S1D15G14E.
Что примерно одно и тоже.
Мне больше даташит на ILI9163 нравится, както красивее.
Про разворот на 90 градусов в прямую видимо не получится (за счёт команд).
Из того что есть получается что там память такая.
По этому надо извращятся програмно.
Ну это конечно я так думаю.
Добавлено: Вт авг 14, 2012 18:52:09
Foks
Я не пойму, это что действительно настолько сложно?
Делаете зеркализацию по вертикали и меняете местами программно X-Y. И вот и всё - альбомный вид. :facepalm:
Вот и все извращения.
Добавлено: Вт авг 14, 2012 21:01:42
kotoandroid
Foks писал(а):Я не пойму, это что действительно настолько сложно?
пойми, так гораздо медленнее заливка идёт. раза в 3-4 аж
Добавлено: Вт авг 14, 2012 22:13:21
U235
Делал альбомный разворот для L2F50. Из-за того, хотел один и тот же шрифт использовать - получилось много кода. Но поколдовав над критическими участками (и оптимизацией WinAVR) разница в скорости получилась процентов 40.
При использовании ассемблера - разницы в скорости почти не было.
Добавлено: Ср авг 15, 2012 06:57:42
radiokot__
Ну собственно говоря от чего тормоз может взятся? да ещё в 3-4 раза.
Может просто накасячили в программе?
Зукс
Про вывод картинки.
Как я уже писал нужно правильно её сперва зделать.
Размер само собой, и глубина цвета.
Т.К используем 16 бит цвета то и конвертируем в 16 бит.
Берём прогу для изменения размера картинки, я использовал "AVS Image Converter"
Получаем нужный размер.
Затем меняем глубину цвета и преобразуем в сишный код, я использовал "Bitmap2Code"
Получившийся массив просто гоним в дисплей.
Вот примерно так должно получится.
Добавлено: Ср авг 15, 2012 06:59:48
kotoandroid
kotoandroid писал(а):пойми, так гораздо медленнее заливка идёт. раза в 3-4 аж
дело не в увеличении размеров кода и компиляторе, дело в том, что я заливаю экран аппаратно(для самого экрана) указав один раз границы прямоугольника и шлю только два байта=1пиксел, следующие два байта снова пиксел. а вы предлогаете программно каждый пиксель слать его координаты, его цвет, и так каждый пиксель. я так делал раньше и отказался от этого, так в трое как минимум быстрее.
Добавлено: Ср авг 15, 2012 07:10:08
radiokot__
Ну дык заливка так и делается, отправил координаты начала и конца и дуй цветом по всему указанному полю.
Я так не предлогал !!!
Добавлено: Ср авг 15, 2012 19:29:30
Foks
Люди, да что с вами?
Кто такое говорил - программно координаты слать? Выслал координаты прямоугольника, и заполняешь. Просто заполнение тогда будет не по вертикали, а по горизонтали. А разницы - никакой.
Добавлено: Ср сен 05, 2012 09:48:44
nikityan
Всем привет, я человек тут новый, может кто подскажет. Раньше я работал с Делфи, немного знаю Паскаль. Так вот вопрос: Паскаль позволит мне реализовать устройство в которое входит VS1011, MicroSD, Atmega128A, и дисплей lph9157-2 от Сименса? Тоесть MP3 плеер? Просто не хочу переходить на Cи. В Паскале есть нужные библиотеки? Или всё же лучше начинать работать с Си? Для начала хочу как раз запустить дисплей.
Добавлено: Ср сен 05, 2012 11:51:58
ploop
Кажется микропаскаль называется (от микроэлектроники) - вполне успешно на нём пишут.
А вот библиотеки на дисплей вряд ли найдёте, придётся писать самому.
Добавлено: Ср сен 05, 2012 17:08:42
nikityan
Здесь по мойму выкладывали код библиотеки для работы с дисплеем. Ешё вопрос: можно управлять дисплеем с ком порта? Я на Делфи к примеру пишу программу с компонентом для работы ком порта, затем подключаю библиотеку для дисплея, реализую нужные процедуры и возможно выгружаю в него любую BMP картинку)
Добавлено: Ср сен 05, 2012 17:12:50
Chettuser
Точнее переписывать - готовое уже вроде где то пробегало на Siemens.
Добавлено: Ср сен 05, 2012 18:47:29
Foks
nikityan, Вы можете программировать на паскале, но программой Delphi для микроконтроллеров Вы пользоваться не сможете. Вам нужно качать micropascal, и учиться работать с ним. Программирование периферии МК отличается от привычных вам компонентиков делфи. То есть знать язык программирования недостаточно.
Добавлено: Ср сен 05, 2012 19:06:32
nikityan
Ясно, спасибо, уже поставил МикроПаскаль. Может кто скинуть готовый проект в МикроПаскале для запуска дисплея? Мне для Atmega128A, порты буду использовать стандартные SPI (B порты). А то не сильно шарю пока в этом, а попробовать хочеться)
