Страница 35 из 53
Re: Выбираем аналоговый осциллограф
Добавлено: Ср окт 06, 2021 16:42:08
Mayksim
Лезть СВЧ прибором в низкочастотные силовые цепи, это ещё тем извращенцем надо быть..
Кроме того приборы уровня чуть выше среднего комплектуются щупами для специализированных задач, в том числе -диф, в том числе - высоковольтными..
Добавлено: Ср окт 06, 2021 18:09:20
es131245
[uquote="Mayksim",url="/forum/viewtopic.php?p=4101796#p4101796"]Лезть СВЧ прибором в низкочастотные силовые цепи, это ещё тем извращенцем надо быть..
Кроме того приборы уровня чуть выше среднего комплектуются щупами для специализированных задач, в том числе -диф, в том числе - высоковольтными..[/uquote]
Согласен, но понимание приходит либо с образованием, либо с опытом. Мы и сами то жгем периодически, просто в другом масштабе.
А провода, да видел до 2кВ с делителями /10 и /100. На практике главное требование было на акуме, что бы спать спокойней. Был 1 случай, коллега забыл в каком режиме безопасно было мерить 220 и .... не угадал. :?
Ещё -15тр, на ремонт
Добавлено: Ср окт 06, 2021 19:37:31
SSkot
[uquote="es131245",url="/forum/viewtopic.php?p=4101822#p4101822"]...коллега забыл в каком режиме безопасно было мерить 220 и ...[/uquote]
для тех кто не понял.
с какой целью смотреть ослом сеть?
и что такое безопасный режим?
как то мерял пульсации 2.5кВ ВВ блока С1-99
про безопасный режим я тоже как и ваш коллега не в курсе :?
Добавлено: Ср окт 06, 2021 21:23:21
Прист
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=4101856#p4101856"]с какой целью смотреть ослом сеть?[/uquote]
так интересно же , а ближайший генератор сигналов - это розетка
Добавлено: Ср окт 06, 2021 22:08:14
oldbulb
Mayksim
почему сразу горбатый костыль?
При налаживании чувствительных аналоговых радиоприёмников цифра просто забивает им входную часть, искажая результаты измерений. Причём не обязательно даже подключать осла к аппарату. Я и аналоговый С1-77 не использую для этих целей, так как даже его преобразователь слегонца подсирает, искажая соотношение сигнал/шум. Только хардкор, только старый добрый утюг С1-65А!
Добавлено: Чт окт 07, 2021 11:41:12
es131245
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=4101856#p4101856"]для тех кто не понял.
и что такое безопасный режим?[/uquote]
Там оборудование другое: силовые установки, генераторы и каждый около 2-30кВт.
У того осцила (по словам коллеги) был режим где он клацал реле и можно было смотреть сеть.
Лично сам в сигналы >100В суюсь только ослицами на акумах.
Добавлено: Чт окт 07, 2021 21:28:55
Mayksim
30КВт 500МГц? Страшно представить, чем вы там занимаетесь .
Добавлено: Ср окт 20, 2021 10:49:24
daaar
Подскажите, есть смысл покупать c1-94, если у меня уже есть hantek 6022? Надо ли иметь и аналоговый, и цифровой для полного счастья?
Добавлено: Ср окт 20, 2021 11:14:41
kentgaryk
daaar писал(а):для полного счастья?
Для полного ЩЩастья С1-94 маловато. Надо еще кое что прикупить. :wink:
Добавлено: Ср окт 20, 2021 11:16:23
SSkot
Если комплюхтерный прибамбас устраивает, то покупать любительский анальный ослик никакого смысла нет.
Добавлено: Ср окт 20, 2021 11:17:22
daaar
kentgaryk, я просто на распутье покупки c1-94 или ЛБП, а определиться не могу
Добавлено: Ср окт 20, 2021 11:19:35
kentgaryk
ЛБП покупай! :tea:
Добавлено: Ср окт 20, 2021 11:19:46
daaar
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=4108310#p4108310"]Если комплюхтерный прибамбас устраивает.[/uquote]
Мне зачастую надо форму сигнала смотреть или меандр ШИМа, ну и логический анализатор использую. Выше в теме не раз видел что осциллограф приставка не может заменить аналоговый осциллограф, но насколько я понял hantek 6022 может заменить C1-94
Добавлено: Ср окт 20, 2021 11:21:40
SSkot
daaar, конечно лгбт бери, если его нет.
Приставку можно посадить на старенький ноут, нормальный вариант будет.
Добавлено: Ср окт 20, 2021 11:38:03
Андрюха 007
Я тоже за ЛБП, daaar покупай то что тебе в первую очередь необходимо.
Добавлено: Ср окт 20, 2021 11:39:53
daaar
Понял, возьму ЛБП.
А осциллограф приставку кстати очень удобно подключать к док станции ноутбука, если у ноута есть такая возможность
Добавлено: Ср окт 20, 2021 17:45:53
Mayksim
Смысла покупать ламповый скоп нет, если вы не коллекционер ;-).. Ну разве, что даром отдают, впрочем, я-б не взял..
А лабораторник, ну возьми дохлый китайский Mastech, выбрось потенциометры и схему индикации, поставь многооборотники и китайский авольтметр с миллиамперами, типа такого https://aliexpress.ru/item/1005001381517806.html
Получится неплохой, бюджетный ЛБП.
Добавлено: Ср окт 20, 2021 19:21:12
daaar
[uquote="Mayksim",url="/forum/viewtopic.php?p=4108494#p4108494"]Смысла покупать ламповый скоп нет, если вы не коллекционер ;-)[/uquote]
Ламповый в смысле с трубкой? Или в смысле 20икилограммовый гроб?
Добавлено: Ср окт 20, 2021 22:56:13
oldbulb
С1-65А - 16 кг. Это ещё ламповый или уже нет? :D
Добавлено: Ср окт 20, 2021 23:23:24
kentgaryk
Вполне себе транзисторный. Кондовый, экран маленький, ремонтопригоден, полоса вроде 35МГц у него. Вполне себе овцеллограф. Но не супер-пупер.
ЗЫ: Захера все время взвешивать осциллографы? Вы зарядку что ли с ними делаете? Или аудиофилы покусали? Это они постоянно взвешивают свою аппаратуру и сравнивают вес с ценником. Типа - заплатил то ёбана!.....а весит то малавата! :?
