Страница 35 из 113
Re: Считыватель и копир RFID устройств.
Добавлено: Ср дек 12, 2012 18:45:33
reviver
А вот и Iplogger появился на своем форуме, делает опрос насчёт дисплеев. Пишите свои предложения.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=820
Добавлено: Ср дек 12, 2012 18:47:01
federic
Я думаю этот дисплейчик отличная дешёвая альтернатива дисплеям 16X2
Добавлено: Ср дек 12, 2012 18:50:15
reviver
16х2 это очень громоздко!
Добавлено: Ср дек 12, 2012 21:47:20
Alexeyslav
Китайские есть 16x2 с уменьшенным размером точки, довольно компактные.
Добавлено: Сб дек 15, 2012 19:59:38
klslab
я за 16X2 :beer: , на крайняк 8Х2 :roll: . нокия НЕНАВИЖУ :kill: .
Добавлено: Вт дек 18, 2012 14:26:35
x8973
Всем доброго времени суток.
Собираю RFID-ридер на МС u2270b. Взял схему из даташита, собрал, подал +5В и +7,4В, подключил к выходу ногу INT0 контроллера, провел карточкой... Ни ответа, ни привета.Вспомнил, что никуда не подключил вход микросхемы CFE. Посмотрел Application Note, на одной из тамошних схем увидел, что на CFE можно подать +5В. Подал. Микросхема стала греться, результатов - ноль.
Отсюда вопрос. Что нужно подавать на вход CFE? Судя по даташиту, это вход "несущей частоты от 100 до 150 КГц". Правильно я понял, что на него надо подать сигнал с частотой 125 КГц, если я использую метки системы Em-marine?
Добавлено: Вт дек 18, 2012 15:01:39
Alexeyslav
Так ведь написано же черным по белому... разве не достаточно? "1" подали - появилось напряжение на катушке, естественно микросхема начала греться.
Добавлено: Вт дек 18, 2012 15:06:42
x8973
Alexeyslav
Тогда странно, что на схеме в AppNote этот вывод был жестко подключен к +5В...
То есть я правильно понял, что на него надо подать прямоугольный сигнал амплитудой 5В и частотой 125 КГц?
Добавлено: Вт дек 18, 2012 15:24:36
Alexeyslav
а ты внимательно вчитывался тот самый APPNOTE? МОжет это была схема для измерения характеристик микросхемы.
Добавлено: Вт дек 18, 2012 15:27:57
x8973
12-V Application for Small Reading Range Requirements
5-V Application for Enhanced Reading Range Requirements
В обеих схемах CFE подключен к +5В. В примерах схем из даташита он выведен к контроллеру.
Добавлено: Вт дек 18, 2012 15:56:07
Alexeyslav
Временные диаграммы работы микросхемы, конечно же привести в даташите на микросхему забыли?
Добавлено: Вт дек 18, 2012 16:02:48
x8973
Там есть Function table, в которой показаны зависимости уровней на выводах катушки от уровней на пинах MS и CFE. MS по схеме железно привязан к +5В. Получается, что с помощью CFE устанавливается логический уровень на катушке. Но тут появляется следующий вопрос: а разве этот самый уровень не должен быть установлен меткой? Почему мы сами должны его выставлять?
Добавлено: Вт дек 18, 2012 16:07:43
iplogger
x8973 писал(а):Что нужно подавать на вход CFE? Судя по даташиту, это вход "несущей частоты от 100 до 150 КГц".
Судя по даташиту это "CFE - Carrier frequency enable" - разрешить выдачу несущей (125кГц). Можно к ноге контроллера прицепить - вдруг эмуляцию будете делать :)
Добавлено: Вт дек 18, 2012 16:09:46
Alexeyslav
А сама несущая где? судя по схеме у микросхемы нет никаких частотозадающих элементов. Возможно в данном случае, этот вывод и есть входом несущей?
Добавлено: Вт дек 18, 2012 16:33:45
x8973
Сейчас у меня этот CFE болтается в воздухе. Ридер на поднесение метки никак не реагирует. Либо контроллер, настроенный на выдачу по ЮАРТу буквы "Р" при возникновении прерывания INT0, ничего не может уловить.
Добавлено: Вт дек 18, 2012 16:44:02
Alexeyslav
Вот посмотрел другую микросхему, у нее есть выход несущей а у ЭТОЙ нет, скорей всего туда надо подать 125кГц ибо повидимому встроенного генератора нет или он не работает.
Ответ на этот вопрос может дать углубленное чтение даташита или секундное измерение осциллографом.
Добавлено: Вт дек 18, 2012 19:01:50
x8973
CFE нужен для программирования меток. Включает несущую частоту. Прочитано вот тут: http://kazus.ru/forums/showthread.php?p=437956
Тогда следующий, до безумства банальный вопрос: "АААА, у меня ничего не работает, что делать???"
Добавлено: Вт дек 18, 2012 20:01:48
Alexeyslav
Осциллограф брать и смотреть. А как он без несущей считывает метки? Считыватель должен создавать поле для меток. Может эта микросхема является драйвером именно самой метки?
Добавлено: Вт дек 18, 2012 20:06:50
x8973
Судя по описанию, сразу при подаче питания микросхема начинает генерировать катушкой электромагнитное поле с частотой 125 кГц. CFE нужен для кратковременного включения несущей частоты при записи информации в метку.
Завтра на учебе заскочу в лабораторию, воспользуюсь осциллографом... Если на контактах катушки нет сигнала, значит, курсовую мне в этом семестре сдать не судьба)
UPD.
Дошел до осциллографа, потыкался в район катушки. Сигнала нет.
Добавлено: Ср дек 19, 2012 23:15:25
sergforos
to reviver
в Визитах используют мастер брелоки, по сему и отключают таким хитрым способом сервис пароли, сам вскрываю домофоны но такое вижу впервые
