Страница 35 из 431
Re: ВСЁ про Sprint Layout
Добавлено: Вс апр 03, 2011 18:58:37
ploop
Именно в этом месте. Чёрными точками выбирается текущий слой, а если тыкнуть на самом обозначении (например, на "М1" в данном примере) этот слой включается/отключается для отображения.
Добавлено: Вс апр 03, 2011 19:08:16
FreshMan
спасибо дружище...... :beer:
Добавлено: Пн апр 11, 2011 20:05:31
FreshMan
помогите плиз с макросом для ИН-18....., или подскажите как его правильно сделать....??? :o
у меня есть только для ИН-12....
Добавлено: Пн апр 11, 2011 21:24:54
yurgenfon
В конструкторе макросов за полминуты сделал.
Добавлено: Пн апр 11, 2011 21:30:23
yurgenfon
Что-то не приклеивается. А, LMK запрещен, зарарю.
Добавлено: Пн апр 11, 2011 21:37:12
FreshMan
но как....???? :shock:
Добавлено: Пн апр 11, 2011 21:47:40
yurgenfon
FreshMan писал(а):но как....???? :shock:
Всё здесь http://easyelectronics.ru/sprint-layout ... l#more-287
Добавлено: Вт апр 12, 2011 16:53:30
FreshMan
yurgenfon писал(а):В конструкторе макросов за полминуты сделал.
сделано за пол минуты но к сожалению не верно....., если вы возьмете живую ИН-18 то сами в этом убедитесь...., посмотрите как там размещены ножки.... :))
Добавлено: Вт апр 12, 2011 17:04:22
FreshMan
мне нужен шаг сетки 0.01 мм....., в настройках я ее выставил, но при увеличении рабочего поля шаг сетки остается невидным...., подскажите как быть..... :shock:
Добавлено: Вт апр 12, 2011 17:56:05
yurgenfon
В живую они разные: с гибкими или с жесткими контактами. У меня ни тех, ни других, знаю, что диаметр колбы 19 мм. Так, что меряй диаметр круга по которому контакты расположены и в редакторе макросов рисуй. А сетка, в 5-ом SL, меньше 0.05 мм не бывает. Пиши на Abacom проси, чтобы в 6-ом ограничения ещё меньше были.
Добавлено: Вт апр 12, 2011 21:26:35
kEDot
yurgenfon писал(а):А сетка, в 5-ом SL, меньше 0.05 мм не бывает
0.02 mm вообще - то . Я тут паралелльно макросы делаю так что вижу ... :)
Добавлено: Ср апр 13, 2011 06:39:10
ploop
FreshMan писал(а):мне нужен шаг сетки 0.01 мм....., в настройках я ее выставил, но при увеличении рабочего поля шаг сетки остается невидным...., подскажите как быть..... :shock:
Это предел. Чтобы небыло глюков, она отображается от 0,05
Добавлено: Ср апр 13, 2011 10:42:44
Slavyan17
Принтер заливает дорожке в негативе, должен плату печатать а печатает квадрат малевича :evil: Раньше все норамально было а сейчас :o Что за ерунда? Печатал Sprint Layout4,5,6 все одно и тоже, везде все заливает краской :cry:
Добавлено: Ср апр 13, 2011 12:18:08
maxfox04
Slavyan17 писал(а):Принтер заливает дорожке в негативе, должен плату печатать а печатает квадрат малевича :evil:
Галку убери
Добавлено: Ср апр 13, 2011 13:45:09
Slavyan17
А причем сдесь негатив? Плата печатается в НЕГАТИВЕ
Добавлено: Чт апр 14, 2011 09:48:48
Света
Не в "Негативе", а "Зеркально", если нужна обратная сторона.
Добавлено: Чт апр 14, 2011 11:05:51
lirakacha
Здравствуйте.
Скажите пожалуйста, где и как в программе "Layout Plus" можно создать свой элемент со своими размерами?
Как не старался , но я не нашел там "создатель макросов"!
Добавлено: Чт апр 14, 2011 11:21:29
yurgenfon
lirakacha писал(а):Здравствуйте.
Опции/Создатель макросов, или Options/Footprint-Wizard. И что за Layout Plus? Не про Orcad спрашиваешь?
Добавлено: Чт апр 14, 2011 12:55:28
lirakacha
Да, про OrCad
Я там нашел "create new footprint" , но это очень не ловко оказалось. При создании выводов есть привязка к сетке с шагом 1 мм. А при разводке платы, программа протаскивает тонюсенькие дорожки по 2е штуки прямо между ног у микросхемы. Фактически такое не вытравится.
А вам знакома более "гладкая" прога?
Добавлено: Чт апр 14, 2011 18:28:53
yurgenfon
Голову, давно не мыли? Здесь всё про SprintLayout!!!!
