Страница 35 из 38
Re: Плохие конденсаторы(повышенный ESR,утечка,к.з.и т.д.)
Добавлено: Пн янв 18, 2016 12:28:26
botchin
Не карандашом, а "permanent marker" Потом спиртом зачистил и скала как новенькая для следующей разметки и для следующего прибора с 0,00000001ом (или чом - как правилно?).
Добавлено: Пн янв 18, 2016 12:32:31
oleg63m
Upgrader писал(а):Карандашом? :shock: :shock: :shock:
А компьютер то зачем?
так карандашем делаешь пометки, где должна стрелка пересекаться, а затем в фотошопе (для тех кто на танках: фотошоп это программма на компьютере) уже по координатам наносишь красивые метки.
это чтобы фломастером поганым вид чмометра не портить :)))
и, да, кстати, делал шкалу на токовые клещи на струйнике, через лет 5 выгорела к чертям, только намеки остались, так по быстрому обвел ее карандашем, прошло еще 5 лет или больше, а шкала как новая до сих пор.
кстати на кораблях все бортовые журналы ведутся карандашем, и космонавты записи и пометки тоже карандашем делают, если они не пендосы, конечно
Добавлено: Пн янв 18, 2016 12:35:33
botchin
oleg63m писал(а):фломастером поганым вид чмометра не портить
Ето имееш в виду? Понял.
Добавлено: Пн янв 18, 2016 12:47:30
oleg63m
botchin писал(а):Ето имееш в виду?
для botchin специально обьясняю, так как ему может трудно понять русский: ЧМОметр это ЧИСТЫЙ ЕСР МИЛЛИ ОММЕТР так расшифровывается :)))
а так вобщем ты все правильно понял
Добавлено: Пн янв 18, 2016 12:53:48
botchin
A-a-a-a-a-a! Понял. Только маленкии вопрос остался. Наш общии друг уже забрался в области микро. Как в етом случае бъть с названием - что-то супер-пупер-микро-нано-пико? Мне даже страшно становится.
TIGR писал(а):Бойся дальше
Вот он о чем. А я то думал о Тимура
Добавлено: Пн янв 18, 2016 12:57:26
oleg63m
botchin писал(а): Как в етом случае бъть
ну, он жену в горы сплавил, самое время ОНАНОМЕТР изобретать :)))
Добавлено: Пн янв 18, 2016 13:00:38
botchin
чмОНАНОМЕТР-ТМ. В качестве стрелки определеннъе части тела Тимура?
Добавлено: Пн янв 18, 2016 13:04:05
Borodach
Не "частИ", а конкретную ЧАСТЬ ... :)))
Добавлено: Пн янв 18, 2016 13:22:21
rl55
botchin писал(а):части тела Тимура?
Тимур похоже доумничился... http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 9#p2616799
Borodach, я правильно понял, в бане он отдыхает?
Тоже чудо в перьях закатило сюда. Если бы не его техническая грамотность, подумал бы, что Тигр клон себе сделал... Даже плюсует его, не смотря на критику в свой адрес... Амур и Тимур - ничего не поделаешь... :)))
Да и может напускная она, его грамотность. Рыщет где-то по тырнету, сыплет заумными выражениями... Уводит куда-то тему в сторону...
Типичное поведение тролля...
Добавлено: Пн янв 18, 2016 13:26:42
AL.EX
botchin писал(а):Наш общии друг уже забрался в области микро.
С етим тоже можно поспорить...
Вот взглянем с прибором на эту самую фотку :
Что мы видим ?
А видим мы оччень ТОЛСТЫЕ И КРИВЫЕ линии, начерченные фломастером.
О каких микро мы можем говорить, если нельзя точно определить установку стрелки при измерении ???!!! :dont_know:
Добавлено: Пн янв 18, 2016 13:30:30
bob1
AL.EX писал(а):О каких микро мы можем говорить, если нельзя точно определить установку стрелки при измерении ???
Ну вот еще один не видит :)) А вот Тигра видит и не хочет рассказать другим...кто после этого ??!!
Добавлено: Пн янв 18, 2016 14:02:44
TIGR
bobа
Диоды подбирались на крутом девайсе с выводом на комп и распечаткой :wink:
Фсе по взрослому :solder:
Добавлено: Пн янв 18, 2016 14:33:05
AL.EX
А хде информация о "крутом девайсе" ? :dont_know:
Сертификат о метрологической поверке на "девайс" имеется ? :tea:
Добавлено: Пн янв 18, 2016 14:55:12
TIGR
AL.EX писал(а):А хде информация
Ты каким боком здесь?Есть что по теме сказать? :facepalm:
Добавлено: Пн янв 18, 2016 15:00:42
oleg63m
а вам что, слова великого Тигры мало?
пацан слова на ветер не бросает.
СпойлерДа он настолько крутой, что руками 0,1 мм сверлом сверлит
Добавлено: Пн янв 18, 2016 15:14:12
Peach Cat
TIGR писал(а): Диоды подбирались на крутом девайсе с выводом на комп и распечаткой :wink:
Ага, а трансформатор мотали на секретном военном заводе, под заказ... :)))
Добавлено: Пн янв 18, 2016 15:16:04
AL.EX
А по теме уже сказано => где информация ?
Люди видят тут только непонятные "показометры", но отнюдь НЕ приборы для измерений. :facepalm:
Ни фиксированной методики измерений...
Ни подтверждения точности измерений...
Это всё батенька профанация, на уровне начальных классов. :sleep:
ЗЫ, потому и тема тут, а не где положено. :wink:
Добавлено: Пн янв 18, 2016 15:21:27
TIGR
AL.EX писал(а): Ни фиксированной методики измерений...
Читай название темы :facepalm:
По другим хотелкам.Открой свою тему и там подробно всем расскажешь :solder:
Добавлено: Пн янв 18, 2016 15:21:41
Borodach
Тема, как раз, где положено ... :)
Добавлено: Пн янв 18, 2016 15:24:17
AL.EX
Так была бы как тема, то была бы положено в другое место. :tea:
ЗЫ, остальные тоже пора отправить куда положено,... а то он их расплодил по всему форуму... :roll:
