Страница 341 из 431
Re: ВСЁ про Sprint Layout
Добавлено: Ср янв 08, 2020 16:24:27
kombatus
Расширение .drl запрещает админ
Добавлено: Ср янв 08, 2020 16:26:48
otest
Отправь как тхт с пометкой.
Добавлено: Ср янв 08, 2020 16:38:29
kombatus
Вот архив с файлами.
Добавлено after 9 minutes 40 seconds:
[uquote="mr.nikon",url="/forum/viewtopic.php?p=3770339#p3770339"][uquote="kombatus",url="/forum/viewtopic.php?p=3770307#p3770307"]И еще при импорте файла сверловки программа его "укладывает" в виде кучки отверстий в верхний левый угол окна.[/uquote] скиньте файл посмотрим чем можно помочь[/uquote]
Добавлено: Чт янв 09, 2020 06:57:12
mr.nikon
[uquote="kombatus",url="/forum/viewtopic.php?p=3770364#p3770364"]Вот архив с файлами.[/uquote] Видимо при создании платы Вы или автор не позаботились о том, чтоб все отверстия соответствовали выводам компонентов и плата делалась изначально для дома, а не для завода. Так что диаметры отверстий надо все поправлять. Так же настоятельно рекомендую ее перепроверить - скорее всего верхний слой не полноценный -нет земляного полигона. Вот плата с вашего гербера.
Добавлено: Чт янв 09, 2020 11:15:01
kombatus
Спасибо большое
Добавлено: Сб янв 25, 2020 11:12:31
Figura
Подскажите как сделать квадратную дырку (под защелки) и вырез полукругом на плате (под динамик) в готовом проекте. На плате они выделены квадратом но нет отверстия, потом готовую плату не хочется сверлить и пилить надфилями.
http://img.radiokot.ru/files/138717/241d621tl5.png
Испробовал все инструменты, не получается, новичок в программе.
Добавлено: Сб янв 25, 2020 12:25:25
StreamLine
Figura,
Рисуйте на слое "контур", они вырежут (я например заказываю в JLCPCB).
2all, может у кого есть d2pak, dd2pak и прочая силовая смд комплектуха в макросах? от себя добавляю TMC2208/DRV8825 и 8 разрядный индикатор на MAX7219, в инете вроде не встречалось, рисовал сам.
Добавлено: Сб янв 25, 2020 12:35:35
Figura
То же, для заказа в JLCPCB , но вижу в эмуляторе что плата квадрат без выреза этого изгиба.
Добавлено: Сб янв 25, 2020 13:01:47
StreamLine
У меня показывает тем же цветом, что и контур.
Добавлено: Сб янв 25, 2020 16:00:38
StreamLine
fsem, фотодоказательства - в студию!
Добавлено: Сб янв 25, 2020 20:23:35
Professor_X-16
Маленький вопросик снова, есть ли для SL макросы с 2т610, 2т922 и им подобными ? А то не выходит их сделать(
Добавлено: Сб янв 25, 2020 22:07:00
fsem
Professor_X-16, неужели такую муйну нельзя нарисовать состоятельно????
Добавлено: Сб янв 25, 2020 22:41:22
Professor_X-16
Сложно( С большими сложностями только на особо мелкой сетке :cry:
Добавлено: Сб янв 25, 2020 22:44:29
fsem
[uquote="Professor_X-16",url="/forum/viewtopic.php?p=3780078#p3780078"]
Сложно( С большими сложностями только на особо мелкой сетке :cry:[/uquote]
Да ставим сетку любую, кратную 7.2 мм и вперёд. Четыре контакта и отверстие. Из за принципа не помогу!!!!
Добавлено: Сб янв 25, 2020 23:49:36
StreamLine
А нельзя ли в SL включить режим такого выделения, чтоб объект выделялся только тогда, когда он полностью попадает в рамку выделения? (как скажем это сделано в кореле)
Добавлено: Сб янв 25, 2020 23:54:32
mr.nikon
Сложно :cry:[/uquote]
Наскоряк накидал -пробуйте
Добавлено after 2 minutes 46 seconds:
[uquote="StreamLine",url="/forum/viewtopic.php?p=3780113#p3780113"]А нельзя ли в SL включить режим такого выделения, чтоб объект выделялся только тогда, когда он полностью попадает в рамку выделения?[/uquote]
При выделении удерживайте клавишу shift и выделяйте все что нравиться
Добавлено: Сб янв 25, 2020 23:56:24
fsem
mr.nikon, спасибо. Мыло отправить? Ведь с твоей "помощью" никогда не научаться. Всю дорогу будут попрошайничать.
Добавлено: Сб янв 25, 2020 23:56:50
Professor_X-16
Спасибо)
У меня тестовый пока такой)
Добавлено: Сб янв 25, 2020 23:58:52
mr.nikon
[uquote="fsem",url="/forum/viewtopic.php?p=3780118#p3780118"]mr.nikon, спасибо. Мыло отправить? Ведь с твоей "помощью" никогда не научаться. .[/uquote]
Ну иногда и помочь надо :))
Добавлено after 57 seconds:
fsem, ну все таки смотри есть уже хоть какие то самостоятельные попытки))
Добавлено: Вс янв 26, 2020 06:03:35
12943
Если зажмёшь Ctrl+Shift и будешь двигать, хоть линию, хоть объект стрелками, то перемещение будет в 10 раз меньше, чем сетка и мелкая сетка не понадобится.
