Страница 342 из 1080
Re: Опознание радиоэлементов
Добавлено: Вт апр 30, 2013 14:52:10
Серёга-47
ks0: Google тебе в помощь . Цветовая и кодовая маркировка отечественных транзисторов
Добавлено: Вт апр 30, 2013 17:15:34
YAA
Оранжевые - скорее всего КТ315 или КТ361, а чёрные с зелёной точкой - КТ3102.
Добавлено: Вт апр 30, 2013 17:21:31
Серёга-47
Добавлено: Чт май 02, 2013 23:15:24
warlock X
Помогите опознать кондёр.
Никакой маркировки нет, материал керамика.
Добавлено: Пт май 03, 2013 04:27:32
sergeisams
warlock X писал(а):Помогите опознать кондёр.
Как определил, что это конденсатор ?
Где выводы?
Добавлено: Пт май 03, 2013 11:55:46
warlock X
это конденсатор. (две обкладки и керамический диэлектрик между ними) когда-то стоял в телепередатчике.
Очень похож на КВИ-3
Хотелось бы узнать его рабочее напряжение, ёмкость, и возможность работы на ВЧ в импульсном режиме.
Добавлено: Сб май 04, 2013 10:54:22
ussr
Добавлено: Сб май 04, 2013 12:07:05
VT1
Добавлено: Пн май 06, 2013 12:07:48
RockeZzz
Здравствуйте, сгорела такая деталька -
8A 349(фото тяжелое), корпус как я понял SOT-89, промаркирована на плате как TC02. Стоит на плате управления микроволновки (на ней дисплей и шлейф к кнопкам), дисплей сегментный. Инфы не нашел никакой, но думаю, что это стабилизатор напряжения, а не транзистор, т.к. транзисторы помечены как TR`ки. Если кто узнает в этом чуде стабилитрон или знает как это определить подскажите на что заменить?
"фото большей части платы"
Добавлено: Пн май 06, 2013 12:15:55
fenix72x
Боюсь что опознанию не подлежит. Частенько встречается "личная" маркировка элементов, по ТУ конкретного завода. Но вы прозвоните ее. Таким образом можно определить транзистор это или нет. Тогда можно будет анализировать.
PS Я таких маркировок не встречал, просто знаю что китайцы часто маркируют по ТУ конкретного завода. Не факт что я прав.
Добавлено: Пн май 06, 2013 12:20:12
pashaumnov
помогите определить деталь с маркировкой 5251, плата из фонарика оби на солнечной батарейке
Добавлено: Пн май 06, 2013 12:21:28
RockeZzz
Спасибо за идею, я бы прозвонил, если бы знал чем отличается транзистор от стабилизатора при прозвонке) + элемент сгорел, попробуемс тогда стабилизаторы впаивать начиная с 3.3 В, вроде бы на таких значениях работают сегментные дисплеи?
______________________
Дружище pashaumnov, бери большие фотки в споллеры.
Добавлено: Пн май 06, 2013 12:26:46
fenix72x
Почитайте чем отличаются. Можете сжечь всю плату (маловероятно, но шанс есть) если ошибетесь.
Добавлено: Пн май 06, 2013 12:31:58
RockeZzz
Огромное спасибо fenix72x, нужно будет почитать, если же ни к чему не приведет, буду экспериментировать.
Добавлено: Пн май 06, 2013 12:36:17
fenix72x
RockeZzz Да не за что. Вы главное все обдумывайте, если что обращайтесь к нам. Здесь помогут всем
. Только я имел ввиду прозвонить при включенной схеме. Если это стабилизатор напряжение должно быть на входе, но не должно быть на выходе и общей шине (для горелого). Начните с диапазона 10В, если тестер с автоматическим выбором то вообще идеально.
pashaumnov Перекинте свои изображения
сюда или сныкайте под спойлер. Вся страница расплылась, не удобно читать.
Добавлено: Пн май 06, 2013 12:46:30
ublhjnt
http://fastpic.ru/view/46/2013/0504/dd9 ... 7.jpg.html
Возможно это люминисцентный индикатор, зажигается как лампа типа ИН.
Но проверь сначала на низком напряжении 2,5 В, 10 мА.
Добавлено: Пн май 06, 2013 12:47:34
fenix72x
Вы к кому обращаетесь?
Добавлено: Пн май 06, 2013 13:15:50
ublhjnt
К тому, кто свою картинку узнает.
Добавлено: Пн май 06, 2013 19:17:48
ussr
Есть вот такое добро. Гугление что то не помогло, диод вообще знакомый, но какой именно?
На транзисторах написано 12AI4 и 7BCO.
Добавлено: Пн май 06, 2013 19:24:39
Александр Чуреков
