Страница 343 из 689
Re: Мелкие вопросы по УНЧ.
Добавлено: Пт ноя 30, 2018 15:42:23
Ярослав555
[uquote="strengerst",url="/forum/viewtopic.php?p=3516311#p3516311"]Я так понимаю везде где нарисована теперь земля это не земля а подключение к средняя точки. -12 В это просто черный провод от питания?[/uquote]
Именно это я и имел ввиду. Но не претендую на истинность решения Вашей проблемы.
Добавлено: Сб дек 08, 2018 11:57:15
NikolayZ
Доброго времени суток,уважаемые! Подскажите пожалуйста по микросхеме tda7851a.
У усилителя есть PW-GND (ножки 3,9,19,25), есть S-GND( ножка 14) , и есть еще ножки TAB(ножка 1 и 27)
Правильно ли я понимаю, что S-GND это земля для источника звука, и соеденять ее с остальными ножками нежелательно? (Может не правильно выразился, имел ввиду разделение питающей и сигнальной земли).
И еще вопрос, у усилителя есть вывод CD (ножка 26), это же детектор клиппинга?
И последний вопрос:) у усилителя 4 входа, на подключаемом плеере 2 канала. Получается нужно объеденить 2 канала в месте, входы можно просто соеденить, или нужно резисторы на вход ставить?
Добавлено: Вс дек 09, 2018 15:53:57
Mem
Земли объединить, можно и через резистор. Подробнее здесь:
http://www.electroclub.info/other/gnd_separate.htm
На 26 ножке да, клип-детектор. И еще детектор постоянки на 2 выводе, описание в даташите есть.
Входа можно объединить до входных конденсаторов.
Добавлено: Вс дек 16, 2018 02:44:45
NikolayZ
Доброго времени суток, уважаемые! Я к вам за советом. Досталась автомагнитола с выдранным экраном и частично оторваной "материнской платой". Усилитель оказался на месте, tda7560. Выпаял его, сделал печатку, запустил, работает. Решил на его основе собрать домашний усилитель. Порывшись в закромах нашел 2 динамика 4ГД-35 на 4Ом, 2 динамика на 3 Ома, маркировка и мошность неизвестна, когда то достал с разбитых Solo 3S. Так же есть 2 вч динамика китайских на 4 Ом 10 Вт, и от Solo 3S, известно только что они на 16 Ом.
Питание усилителя будет не более 12 Вольт. За громкостью особо не гонюсь.
Хотел спросить, подойдут данные динамики для сборки 2-х колонок и смогут ли они работать с данным усилителем?
Так же вопрос такой, в tda7560 получается 4 отдельных усилителя и у каждого свой вход. Изначально была задумка такая:
2 динамика от Solo 3S использовать как низкочастотные в каждой колонке, и каждому динамику отдать по каналу усилителся. Оставшиеся 2 канала отдать на 4ГД-35 + вч динамик для каждой колонки. Таким образом получается что в каждый "корпус" будет уходить по 2 канала усилителя, и вроде и все каналы распределены.
И последний вопрос, для НЧ динамика нужен будет фильтр, какой лучше использовать, поссивный ( установленный в корпусе) или активный ( место в корпусе усилителя есть).
Добавлено: Вс дек 16, 2018 12:13:27
Ярослав555
[uquote="NikolayZ",url="/forum/viewtopic.php?p=3527732#p3527732"]Хотел спросить, подойдут данные динамики для сборки 2-х колонок и смогут ли они работать с данным усилителем?[/uquote]
https://www.youtube.com/user/Desssphoto
https://www.youtube.com/user/ensemb
https://www.youtube.com/playlist?list=P ... hB59PhUufE
https://www.youtube.com/user/stalker29218
Вот изучаете даные каналы (по сути только первый можно, второй для теории звука тоже неплох), тогда к Вам приходит понимание - насколько сложная задача построить многополосную АС (да еще и с фазиком небось) для Вашего текущего уровня.
Советую поступить как я - купить s-30b (за 1-1.5к пару думаю можно найти), вложиться немного на восстановление (у меня получилось еще +1к, но материала хватило на 6 колонок), и будет что-то более-менее слушабельное.
Добавлено: Вс дек 16, 2018 13:36:07
NikolayZ
По первой ссылке почти все ролики автора пересмотрел
Насчет корпуса хотел сделать так: у знакомого взять solo 2, там динамики такие же как в 3 модели, "слизать" полностью корпус ( снять все размеры) и с верху дополнить его "корпусом " от 4Гд-35 ( короб от одной колонки остался в гараже. В конечном итоге должен получиться гибрид
Я конечно понимаю что лучше делать все по "уму". Пока читаю статьи, смотрю ролики, собираю информацию. С колонками особо не спешу.
Пока усилитель ковыряю. И читаю как все таки лучше поступить с фнч.
Спасибо вам за ссылки, буду вникать.
Добавлено: Вс дек 16, 2018 14:11:30
As
[uquote="Ярослав555",url="/forum/viewtopic.php?p=3527892#p3527892"]...Советую поступить как я - купить s-30b (за 1-1.5к пару думаю можно найти), вложиться немного на восстановление (у меня получилось еще +1к, но материала хватило на 6 колонок), и будет что-то более-менее слушабельное.[/uquote]
Могу предложить лучший вариант: найти и купить Sven Royal 2 (НЕ R!!!), выбросить оттуда усилитель, собрать самодельный (можно на тех же TDA7293...) - результат будет получше, чем с любыми советскими древностями
Добавлено: Вс дек 16, 2018 15:29:46
Ярослав555
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3527971#p3527971"]собрать самодельный[/uquote]
собран, на LM1875. Они нормально работают только с 8 Ом динамиками, потому и s-30b. А про свены ща погуглю, спасибо.
Добавлено: Вс дек 16, 2018 16:35:34
NikolayZ
А можно еще вопрос) есть микросхема КР174ХА54, скачал на нее описание, сижу смотрю вторую схему на 7 странице (Схема включения ИС с частотно-задающей цепью первого порядка). И не могу понять какие конденсаторы куда ставить, в смысле нужны там пленочные или можно smd керамику применить? Кому не сложно подскажите номера кондеров, которые должны быть пленочными?
Спасибо.
Добавлено: Вс дек 16, 2018 16:44:58
As
[uquote="Ярослав555",url="/forum/viewtopic.php?p=3528044#p3528044"]...на LM1875. Они нормально работают только с 8 Ом динамиками, потому и s-30b. А про свены...[/uquote]
У Свенов сопротивление 6 ом, встроенный усилитель рассчитан на 8 - поэтому с теми же S30B он работает отлично - а вот родные динамики не тянет, искажения вносит система защиты применённых LM4766...
Добавлено: Вт дек 18, 2018 10:34:50
NikolayZ
Парни, подскажите по tda 7560. Как понял из описания, для того что бы усилитель пел, на stby и myte нужно подать напряжение 3,5В. Подаю это напряжение, усилитель молчит... Кратковременно подаю напряжение питания (12В), начинает петь. Пробовал поднимать напряжение до 5 вольт, не запускается....
Вопрос, а можно на эти выводы (stby & mute) подавать напряжение питания?
Добавлено: Вт дек 18, 2018 11:00:05
korob
NikolayZ писал(а):Вопрос, а можно на эти выводы (stby & mute) подавать напряжение питания?
Можно, в даташите так и написано, что если эти режимы не используются, то эти выводы подключаются к Vcc через RC-цепочки (для исключения переходных процессов при включении).
Добавлено: Вт дек 18, 2018 17:24:35
AgentWatcher
Товарищи, подскажите касательно Lm1875. На входе, после разделительного конденсатора, к земле притянут резистор (делитель входного сопротивления?), в разных схемах его значение варьируется (100кОм, 47кОм, 22кОм и даже 10кОм), в т.ч. в однополярных схемах. Собственно вопрос - как влияет номинал этого резистора на чувствительность усилителя к мощности входного сигнала?
Вопрос возник, после прослушивания музыки с телефона и плеера через усилитель - появилось подозрение, что данная микросхема может выдать и поболее. Т.к. в сравнении с той же дешманской TDA7377, максимальная громкость у Lm1875 как-то скромновата.
Может плеер и телефон попросту не достаточно сильны по выходу, что бы полноценно раскачать элэмку? Есть ли вариант поправить это без обращения к предусилителям?
Добавлено: Вт дек 18, 2018 18:15:49
Enman
Входной резистор на громкость практически не влияет.....А Кус задаётся резисторами обр связи...
Добавлено: Ср дек 19, 2018 11:24:59
NikolayZ
Парни, доброго времени суток, я опять с вопросом. В общем собрал усилитель на tda7560, схема с даташита. Усилитель работает, но как мне кажется, не на полную мощность... Аудиосигнал подаю с телефона, напряжение питания усилителя 12В, источник питания : лабораторный бп макс 32В 3А (питал от 12).
Вопрос собственно, нужен ли предусилитель для данной микросхемы?
И еще один вопрос: собрал регулятор громкости и тембра на микросхеме КР174ХА54 ( кроме даташита и статей на его основе, толком информации найти не удалось, с пояснениями.) Так вот, собрал, заработал сразу. Подключил его к усилителю на вышеупомянутой микросхеме. Усилитель поет, регулятор регулирует, но заметил такую особенность, при первом включении не горит ни один индикатор. Стоит нажать кнопку выбора, загорается 1 светодиод. Это так и должно быть? И второе ( схема такая, телефон (источник аудио сигнала), подключен к регулятору, регулятор к tda7560). Ставлю на регуляторе максимальную громкость, начинаю прибовлять громкость на телефоне, примерно на 70%(громкости телефона) усилок выключается.... думал тока бп не хватает, подключил АКБ, такая же ситория... без регулятора все отлично... Почему он вырубатся не пойму...
Ниже фотки усилителля и регулятора. Заранее спасибо за помощь.
Добавлено: Ср дек 19, 2018 11:41:23
kentgaryk
При питании этого усилителя от 12В его максимальная мощность на 4Ом нагрузки составляет примерно 12Вт. Это не так уж громко если динамик имеет невысокую чувствительность. Питать лучше от 15-16В будет громче. Коэффициент усиления у него порядка 20, этого достаточно с лихвой при использовании в качестве источника телефона. А вырубается возможна защита срабатывает, надо смотреть при какой мощности это происходит.
Добавлено: Ср дек 19, 2018 12:50:24
АлександрЛ
[uquote="NikolayZ",url="/forum/viewtopic.php?p=3530029#p3530029"]собрал усилитель на tda7560, схема с даташита. Усилитель работает, но как мне кажется, не на полную мощность... Аудиосигнал подаю с телефона,[/uquote]Когда "кажется" креститься надо..
Выяснить мощность усилителя можно только ИЗМЕРЕНИЕМ мощности, а не "на слух". Например, советский УНЧ мощностью 20 ватт, зачастую, "звучит" громче, чем современная система с мощностью 100 ватт, например..
Например, у меня в (очень старой) машине стояла магнитолка с 2х5 ватт "мощщи", сейчас- 4х45.. А "на слух" разница не особо ощущается.
и ещё- если у вас "голый" динамик- то он звучит в несколько раз тише, чем динамик в подходящем ящике.
Добавлено: Ср дек 19, 2018 13:23:20
kentgaryk
АлександрЛ писал(а):сейчас- 4х45
4х12Вт она, не вводи в сомнение начинающих. Мост с питанием 12В на 4 Ом не дает больше. При питании 14В на ходу моща чуток побольше. Эта мощность честная, а вот чуйка у нынешних автодинамиков низкая. Раньше ставили 4ГД8Е они орали хоть и мерзко но ГРОМКО!
Добавлено: Ср дек 19, 2018 14:02:11
Ярослав555
[uquote="AgentWatcher",url="/forum/viewtopic.php?p=3529552#p3529552"]Товарищи, подскажите касательно Lm1875. На входе, после разделительного конденсатора, к земле притянут резистор (делитель входного сопротивления?), в разных схемах его значение варьируется (100кОм, 47кОм, 22кОм и даже 10кОм)[/uquote]
Это чтобы вход с вытянутым джеком не работал как антенна. У меня стоит 1МОм, полет нормальный.
Добавлено after 4 minutes 24 seconds:
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3530114#p3530114"]4х12Вт она, не вводи в сомнение начинающих.[/uquote]
Он о своей магнитоле в машине писал, читайте внимательней.
Добавлено: Ср дек 19, 2018 14:36:34
kentgaryk
Ярослав555 писал(а):Он о своей магнитоле в машине писал, читайте внимательней
И я о его магнитоле в машине писал. Там что другое питание?
