Страница 344 из 400
Re: Ассемблер (ASM) для AVR в вопросах и ответах
Добавлено: Вт янв 29, 2019 16:51:45
akl
Там же в DS
BOTTOM Signalize that TCNTn has reached minimum value (zero).
По коду. Херь какая-то.
Добавлено: Ср янв 30, 2019 18:26:55
МКС
Подскажите, как правильно организовать спящий режим во время работы АЦП в ATmega8 и самое главное как из него выйти сразу же после окончания однократного преобразования? Вот фрагмент программы:
main:
/ ; выполняется программа
sleep ; здесь надо заснуть, что-бы работе АЦП ничего не мешало
ldi R16, 0b00000000
out ADMUX, R16
ldi R16, 0b11001100
out ADCSRA, R16
; здесь надо проснуться
in XL, ADCL
in XH, ADCH
mov R17, XL
mov R18, XH
sleep ; здесь надо опять заснуть, что-бы работе АЦП ничего не мешало
m7: ldi R16, 0b00000000
out ADMUX, R16
ldi R16, 0b11001100
out ADCSRA, R16
; здесь надо опять проснуться
in XL, ADCL
in XH, ADCH
cp XL, R17
cpc XH, R18
brne main
cp XL, YL
cpc XH, YH
breq main
brlo m3
rcall vpravo
rjmp main
m3: rcall vlevo
rjmp main
Добавлено: Чт янв 31, 2019 05:31:05
akl
Как вариант
.include "m8def.inc"
.cseg
.org 0
;ВЕКТОР ПРЕРЫВАНИЙ
RESET:
rjmp initial
.org 0x0E
ADC_COMPLETE:
in XL, ADCL
in XH, ADCH
RET
initial:
CLI
ldi R16,low(RAMEND)
out SPL,R16
ldi R16,high(RAMEND)
out SPH,R16
GO:
LDI R16,1<<SE|1<<SM2 ; ADC NOISE
OUT MCUCR,R16
ldi R16, 0b00000000
out ADMUX, R16
main:
LDI R16,1<<ADEN|1<<ADSC|1<<ADIE|1<<ADIF|1<<ADPS2 ;/16
OUT ADCSRA, R16
SEI
; NOP
;ldi R16, 0b00000000
;out ADMUX, R16
;ldi R16, 0b11001100
;out ADCSRA, R16
; in XL, ADCL
; in XH, ADCH
mov R17, XL
mov R18, XH
SBI ADCSRA,ADSC
SEI
; NOP
m7:
; ldi R16, 0b00000000
;out ADMUX, R16
;out ADCSRA, R16
;in XL, ADCL
;in XH, ADCH
cp XL, R17
cpc XH, R18
brne GO
cp XL, YL
cpc XH, YH
breq GO
brlo m3
rcall vpravo
rjmp GO
m3:
rcall vlevo
rjmp GO
VPRAVO:
RET
VLEVO:
RET
.EXIT
Добавлено: Чт янв 31, 2019 07:59:38
Starichok51
интересно, а что может мешать работе АЦП?
Добавлено: Чт янв 31, 2019 18:12:14
МКС
У меня в двух младших битах числа нестабильно фиксируются. Прочитал, что это может быть результат помехи от АЛУ и др. периферии
Добавлено: Чт янв 31, 2019 22:08:08
Alexeyslav
Сначала проверьте качество разводки AGND, фильтрацию AVCC потом уже АЛУ...
Добавлено: Пт фев 01, 2019 05:39:52
МКС
Согласен. Я проверяю программу на самодельном отладочном устройстве, где на выводы AVcc и AREF соединены вместе и подключены к +5V через дроссель 10 мкГн. К обоим концам дросселя подпаяны конденсаторы по 0,1 мкФ на общий вывод. А вот печатная плата отладчика односторонняя и дорожки с подводом питания к АЦП относительно длинные. Сейчас делаю печатную плату из двухстороннего фольгированного стеклотекстолита с другой разводкой дорожек (более короткой длиной) Верхний слой фольги печатной платы оставлю в качестве экрана.
Добавлено: Пт фев 01, 2019 07:36:31
Alexeyslav
Просто соблюдения схемы ещё ндостаточно, нужно соблюсти ещё и топологию на плате. Так чтобы по AGND проводу не шли цифровые токи. На дорожке даже в 1мм шириной миливольты набираются только так!
Добавлено: Пт фев 01, 2019 07:50:27
pyzhman
[uquote="МКС",url="/forum/viewtopic.php?p=3560981#p3560981"]У меня в двух младших битах числа нестабильно фиксируются...[/uquote]
Из даташита:
±2 LSB Absolute Accuracy
Добавлено: Пт фев 01, 2019 09:29:22
shonty
[uquote="МКС",url="/forum/viewtopic.php?p=3560981#p3560981"]У меня в двух младших битах числа нестабильно фиксируются.[/uquote]
Недавно тоже испытал такое. Помогла установка после некоторых команд небольших (10мсек) задержек или просто nop-ов.
Добавлено: Пт фев 01, 2019 09:54:27
ARV
shonty писал(а):Помогла установка после некоторых команд небольших (10мсек) задержек или просто nop-ов
если "мсек" это МИЛЛИсекунды, то 10 - это очень много! это очень большая задержка по МК-шным меркам. и тут явно что-то не так в схемотехнике, раз нестабильность показаний лечится таким способом...
Добавлено: Пт фев 01, 2019 10:13:37
akl
Для повышения стабильности значений АЦП сделан специальный режим сна
ADC Noise Reduction
, когда тактирование ядра, портов ввода-вывода останавливается и обслуживаются только разрешенные прерывания.
Добавлено: Пт фев 01, 2019 10:40:34
pyzhman
[uquote="МКС",url="/forum/viewtopic.php?p=3560981#p3560981"]...нестабильно фиксируются...[/uquote]
Определиться бы для начала - насколько точные значения нужны? Для чего?
Добавлено: Пт фев 01, 2019 11:11:13
shonty
[uquote="ARV",url="/forum/viewtopic.php?p=3561324#p3561324"]если "мсек" это МИЛЛИсекунды, то 10 - это очень много! это очень большая задержка по МК-шным меркам. .[/uquote]
Извините, 10мксек (код в сети готовый Delay10us).
Экспериментирую с большими tft диплеями, вот если чтото не допишет, а бывает и проглотит, то на дисплее сразу отражается.
Добавлено: Пт фев 01, 2019 18:23:54
МКС
[uquote="Alexeyslav",url="/forum/viewtopic.php?p=3561275#p3561275"]Просто соблюдения схемы ещё ндостаточно, нужно соблюсти ещё и топологию на плате. Так чтобы по AGND проводу не шли цифровые токи. На дорожке даже в 1мм шириной миливольты набираются только так![/uquote]
Наверное стремиться разводить их перпендикулярно друг другу?
Добавлено after 1 minute 20 seconds:
[uquote="pyzhman",url="/forum/viewtopic.php?p=3561347#p3561347"][uquote="МКС",url="/forum/viewtopic.php?p=3560981#p3560981"]...нестабильно фиксируются...[/uquote]
Определиться бы для начала - насколько точные значения нужны? Для чего?[/uquote]
Желательно все 10 бит. Хочу условно разбить угол поворота переменного резистора на 1024 шага (0-300 градусов на 1024 шага)
Добавлено: Пт фев 01, 2019 19:08:52
pyzhman
Переменником ловить треть градуса... Однако... Может проще взять многооборотный? Опять же всё зависит от преследуемой цели.
Добавлено: Пт фев 01, 2019 19:36:30
Alexeyslav
[uquote="pyzhman",url="/forum/viewtopic.php?p=3561282#p3561282"]Из даташита:
[/uquote]
Нет, это совсем не то - это означает что абсолютная точность АЦП имеет велчину не более +-2 единиц младшего разряда. Это характеризует линейность шкалы. т.е. возми любое значение, сравни код выданный АЦП и реальное напряжение на входе оно отличаться будет не более чем на величину +-2м.р.
а 1м.р. = (опорное напряжение/1024)
Да, если вы в процессе работы с АЦП переключаете каналы или источник опорного напряжения то после переключения и перед измерением надо выдержать паузу, иначе будет мусор - например зависимость от напряжения на предыдущем канале!
Добавлено: Пт фев 01, 2019 19:53:33
pyzhman
Что и есть 2 младших разряда. В любом случае рекомендуется два младших разряда отсекать.
И, судя по задаче, они и не нужны. Вполне достаточно 8-ми разрядов.
Короче - "опыт, сын ошибок трудных"(с) или по-русски - нам главное не сделать, нам главное - зае...аться.
Добавлено: Пт фев 01, 2019 20:53:33
Alexeyslav
нет, +-2 м.р. это когда значение колеблется в диапазоне 500...504 при фактическом 502 а не ДВА БИТА. И вообще абсолютная погрешность не имеет никакого отношения к разрешающей способности.
Если вам надо гарантированные 10 бит, то вам нужен 12-битный АЦП, или вводить некоторую логику, например усреднение выборок по методу подвижного окна. Но в целом значение не будет стоять как вкопаное - будет болтаться туда-сюда.
Недавно делал на ардуине что-то подобное. АЦП работает в потенциометрическом режиме - т.е. потенциометр подключен к выходу опорного напряжения - это гарантирует что АЦП покажет не напряжение на своём входе, а именно положение потенциометра. Так он всеравно мигал младшим разрядом и на светодиодной ленте это было сильно заметно, особенно на малой яркости когда при значении АЦП 8 оно болтается +-1м.р. Так что я сделал ТУПО - если значение АЦП отклоняется от текущего более чем на 4 - перезаписываем текущее, и далее в программе использую эту переменную. Всё. встало как вкопаное. Но появился момент "страгивания" что для обычного потенциометра... боюсь что у него механический момент страгивания и точность позиционирования "с руки" гораздо хуже. Если надо столь точно определять поворот ручки, может стоит использовать инкрементальный энкодер? На базе сенсора от шариковой мышки.
Добавлено: Сб фев 02, 2019 06:40:26
МКС
Хорошая идея! Надо попробовать, тогда и АЦП больше не нужен.
