Страница 345 из 1562
Re: Смешные картинки
Добавлено: Ср апр 06, 2016 20:19:39
ypppu
На доме - в смысле на стене? Нереально. Длинное перекрытие? Таких не производят, да и грубейшее нарушение строительных правил. Каково - поместить несколько тонн на край, висящий в воздухе?
Добавлено: Ср апр 06, 2016 20:36:03
Андрей Бедов
Другая половина - вмурована в этаж.
Поэтому и держится.
Отрежут лишнее, и заделают дырки эти боковые.
Я так думаю.
Потому-что не видно, чтобы дом собирались продолжать влево - стену боковую зашили.
Добавлено: Ср апр 06, 2016 20:38:12
АлександрЛ
Андрей Бедов писал(а):
ypppu писал(а):И, стесняюсь спросить, зачем нужно?
:dont_know:
Отрежут потом, наверно.
(имхо) при строительстве с завода привезли "не те детали", а пьяный крановщик с пьяными монтажниками их туда "прилепили"- вот и получилась фуйня..
Добавлено: Ср апр 06, 2016 20:53:33
ssc
Добавлено: Ср апр 06, 2016 21:06:12
Андрей Бедов
:idea:
Хитрый чукотский деликатес:
Добавлено: Ср апр 06, 2016 21:09:02
Siarzhuk
ypppu писал(а):Каково - поместить несколько тонн на край, висящий в воздухе?
В гугломапсах откройте просмотр улиц - lauenburger strasse 81 berlin (52°27'18.9"N 13°20'15.2"E) и гляньте на домик у Т-образного перекрёстка. ;)
Добавлено: Ср апр 06, 2016 21:14:21
ОРИОН
Добавлено: Ср апр 06, 2016 21:47:47
ypppu
Там площадь второго этажа раза в полтора больше, чем у первого. Наверное здоровые балки подкладывали.
Добавлено: Ср апр 06, 2016 22:04:40
Муркиз
Да если даже и плиты удвоенной длины - только вот где они их возьмут - 8 или 12 метровые ? то все равно плита не рассчитана на консольное использование.
Насчет отрежут - да скорее всего это некоторые тупые хитрецы себе жилплощадь таким образом увеличили. А о последствиях какое им дело - раз ЗАПЛАЧЕНО- то ДОЛЖНО стоять. Сопромат их не колышет...
Добавлено: Ср апр 06, 2016 23:34:31
AL.EX
ypppu писал(а):AL.EX, так из чего оно сделано?
Из железобетона.
Именно.
ЗЫ :
Чтобы не спорили и не гадали что и как, поясняю => дома нынче бывают трёх типов
1. Чисто панельные - бюджетный вариант с самыми дешёвыми квартирами
Это обычно заказ городской администрации, для распределения очередникам (да, да, есть ещё такие категории :) )
2. Чисто кирпичные - классика и дорого,... оччень дорого.
Это для состоятельных клиентов и некоторых лиц из администрации города.
3. Монолитно-кирпичные - каркас из железобетона, кладка по кругу из кирпича.
Это типичный современный стандартный дом (америкосовская технология кстати), "производится" в массовом порядке.
Дороже панельного, но дешевле кирпичного.
Вместо кирпича, может быть использованы различные "блоки" (гипсо/газо/бетонные, шлаковые, силикатные, итд...)
То что на фотке, это ЦЕЛЬНОЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ "выпердыши" фантазии проектировщика/дизайнера проекта здания.
(и никакой самодеятельности !!!)
ВСЁ там (и потолок, и пол, и стены) являются ЦЕЛЬНОМОНОЛИТНОЙ конструкцией части здания.
Для внешней отделки, всё эту хрень обложат впоследствии кирпичом (снаружи, в один слой)
Пол там, выступает наружу сантимов на двадцать - что-то типа полки, для укладки кирпича.
Добавлено: Ср апр 06, 2016 23:52:59
АлександрЛ
AL.EX писал(а): ЗЫ :
Какая наФуй, "американская технология"!! Я в таком доме живу- каркас их железобетонных конструкций, а стены- кирпич.. И дом- постройки 1956 года!!... :))
Добавлено: Чт апр 07, 2016 00:47:56
AL.EX
А вот именно такая наФуй...
И год постройки значения не имеет. :tea:
ЗЫ, и кссстати - твой дом вполне может быть НЕ монолит, а именно из "железобетонных конструкций". :wink:
Добавлено: Чт апр 07, 2016 10:15:10
rus084
Добавлено: Чт апр 07, 2016 12:10:06
AL.EX
Запостить на сам оф-сайт конторы,... пущай порадуются. :tea:
А у нас осеннее консервирование к концу подходит, боюсь на майские может не хватить. :cry:
Видимо придётся доставать "НЗ"....
Добавлено: Чт апр 07, 2016 12:45:55
rus084
каждый день уже пол года прохожу мимо , заметил только на прошлой неделе
Добавлено: Чт апр 07, 2016 13:13:53
AL.EX
Ну, эт нормуль.
Просто видимо был старый вход в здание,... стал не нужен, а сбивать бетон или лень или оставили на "всякий случай".
А может даже и не имели права убирать эти ступени - ониж в проектной документации здания прописаны.
Помню, в одном из магазинов на первом этаже жилого здания, решили обновить ступеньки.
(все уже щербатые были)
Да вместо старых полукруглых, забацали обычные прямоугольные, для простоты.
И даже сделали красивую облицовку из искусственного мрамора.
Так им за это ТАКОЙ пропиздон влепили,... со штрафом... :roll: :facepalm:
Добавлено: Чт апр 07, 2016 13:20:42
Nikson1
AL.EX писал(а)::)))
:cry: Мля , 81 м под засол пустили. Она же киловатт в антенну отдавала.
Добавлено: Чт апр 07, 2016 14:42:02
Андрей Бедов
Из серии "ляпы редакторов" (никакой политики! :evil: )
Добавлено: Чт апр 07, 2016 16:50:03
ОРИОН
AL.EX писал(а):А у нас осеннее консервирование к концу подходит, боюсь на майские может не хватить. :cry:
Добавлено: Чт апр 07, 2016 17:54:28
AL.EX
Представил себе что будет, если какой нибудь вор тёмной ночью внезапно наткнётся на эту "коллекцию". :twisted:
