Страница 345 из 1080
Re: Опознание радиоэлементов
Добавлено: Пн май 20, 2013 04:40:16
Serg-G
Все верно, фотодиод и ИК-светодиод. Только не "в телеке", а в "видике", в оправке внутрь видеокассеты попадали. При небрежном демонтаже часто выходят из строя. Не допускается изгиб около корпуса.
Добавлено: Вт май 21, 2013 12:12:51
13Alex13
Здравствуйте радиоКОТЫ!!! Может задам вопрос не по теме, если что поправье, ткните носом где почитать!!!
В магазине увидел светодиоды(явно из Поднебесной), продовец не смог назвать их марку :)). На вид обычные 3мм диоды с двумя ногами, но при проверке их каким-то приборчиком с иероглифами :)) , он мигал разными цветами! :shock:
Собственно вопрос, может подскажите, что за "зверь" такой и где можно схемку управления, таким светодиодом, посмотреть?!?
Добавлено: Вт май 21, 2013 12:29:36
Андрей Бедов
13Alex13, если светодиод "двуногий", то схема управления у него внутри, на отдельном кристалле логики, на одной ноге. А на другой ноге три кристалла - R,G, и B. Управлять сами Вы им не сможете. Все эффекты "прошиты" в логику внутри диода. Просто подаёте питание. Обычно они пятивольтовые. Резистор не нужен.
Если же диод трёх- или четырёхногий, то им можно управлять самому. Схем в сети полно.
Поискать можно по запросу "трёхцветный светодиод с эффектами".
Посмотрите вот тут их параметры. Хотя они обычно начинаются с диаметра 5мм.
Добавлено: Вт май 21, 2013 12:47:54
vem566
Есть еще два светодиода в одном корпусе с двумя ногами, включены встречно. При переполюсовке меняется цвет. Меняя частоту переполюсовки можно получать разные цвета.
Добавлено: Вт май 21, 2013 15:26:26
13Alex13
Спасибо други за помощь! :beer: Это оказался, как и сказал Андрей Бедов: "Трехцветные светодиоды со встроенным микроконтроллером эффектов"! :shock: Первы раз такое вижу :shock: (а продавец ВАЛЕНОК, сам не знает чем торгует ), видимо старый стал :) , или по магазинам надо чаще ходить :) !!! Поднебесная рулит!!!! :))
А вот переполюсовка эффекта не дала!
Добавлено: Вт май 21, 2013 17:09:51
Андрей Бедов
13Alex13, ну нельзя же их переполюсовывать! Вы когда что-нибудь собираете, не подаёте-же на микросхему питание "наоборот"... И тут так-же. Ноги такого светодиода - это выводы питания внутренней микросхемы. А все связи к кристаллам уже идут внутри, с её выходов, а не с ног... Возьмите ради интереса мощный окуляр, через него хорошо видно всю начинку..
Допереполюсовываетесь блин.. :evil: Хорошо, что не спалили. Знать китайсы защиту "от дурака" хоть поставить сообразили...
Добавлено: Вт май 21, 2013 18:37:54
Transistor
les1982 писал(а):Transistor
Маркировка вроде на них есть. Так что гугль в помощь
Гугля не помог что дальше?
Добавлено: Вт май 21, 2013 19:10:03
13Alex13
:)) Ну я же не знал, что за девайс такой(продавец тоже)!!! :)) Попробовал два варианта, Ваш и коллеги:
Всё обошлось!!! :))
Добавлено: Вт май 21, 2013 19:31:15
les1982
Transistor
Значит ничего или написать сюда маркировку микросхем
Добавлено: Вт май 21, 2013 22:25:06
seshen
добрый вечер всем.
накрылись в зарядном импульсные диоды КД521Б (Uоб/Uимп-60/65В, Iпр/Iимп-50/500мА), можно ли заменить быстродействующим 1n4148.
я в плане импульсный и быстродействующий имеет что-то общее. диоды стоят стоят на УЭ тиристоров
Добавлено: Вт май 21, 2013 22:38:29
Alter Ego
Можно.
Добавлено: Ср май 22, 2013 19:09:54
ded6moroz
Это практически аналоги. Полный аналог у 1N4148 - по одним источникам КД522Б, по даташиту ближе КД521А.
Добавлено: Ср май 22, 2013 19:43:15
kwakuskul
Здравствуйте. Кто-нибудь подскажет что это, похожее на выс. вольт. конденсатор? Чисто для интереса.
Добавлено: Ср май 22, 2013 20:09:35
les1982
Походу это он и есть
Добавлено: Чт май 23, 2013 07:27:18
kwakuskul
Меня просто смущает расстояние между электродами,если он в.в....
Добавлено: Чт май 23, 2013 07:56:38
kEDot
Высоковольтный не обязательно , советские в таком исполнении всего на киловольт были
Добавлено: Чт май 23, 2013 08:05:22
kwakuskul
Ну по надписи - это вроде чехословатский )))
Добавлено: Чт май 23, 2013 08:23:42
kEDot
Это то понятно :))) Нужно маркировку расшифровывать .
WK- это вроде бумажномаслянные , а дальше ты как нибудь сам 8)
Могу только туда послать http://offtop.ru/dustyattic/index.php?o ... ha8pqvm623
Добавлено: Чт май 23, 2013 23:04:03
shemovoi
Скажите, что это за микросхема, какие функции выполняет? И ткните на датишит! Изображение
Добавлено: Чт май 23, 2013 23:47:41
*Trigger*
