Страница 348 из 371
Re: Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
Добавлено: Ср янв 10, 2018 20:10:29
Demo65
Зря оттуда начали калибровать. Сначала надо подстроечником подгонять. Выставляете на жало.. допустим 200гр по показаниям на станции, присоединяете термопару прибора к жалу и подгоняете показания. Если подстроечник на 100к "маловат", ставим на 200к и им подгоняем. я так у себя делал. А в менюшку подстройки CLB ни чего не делал.
Добавлено: Ср янв 10, 2018 21:14:43
Alexey_N
Я так и подгонял - подстроечник впаял в цепи ОС. В итоге у меня получилось 340к с ОУ LM358. Проблема в том, что откалибровав одну температуру - другие не совпадают!
Добавлено: Чт янв 11, 2018 15:41:28
Demo65
многовато 340к.
Попробуйте в ОС установит резисторы с одинаковым номиналом и все бывшие настройки верните как было ранее - сразу после прошивки контроллера.
Добавлено: Чт янв 11, 2018 20:41:23
Alexey_N
Хм, там же в ОС один резистор вроде. А тот, что на входе ОУ у меня сейчас 270к.
Ставил оба подстроечника. Если оба по 280к, то при установленных на дисплее 260 по факту 290, а при установленных 360 - столько и есть.
Если менять номинал в сторону увеличения, то увеличится коэффициент усиления ОУ и диапазон фактических температур будет сдвигаться в сторону уменьшения относительно установленных (пробовал уже).
В общем, думаю, что игра резисторами не поможет. Проблема в китайском жале T12 (хотя я пробовал два разных - одинаково), где термопара с ростом температуры жала отдает все меньшую ЭДС (наверное вызвано плохим контактом ее с жалом). Компенсировать это можно либо изменив прошивку, чтобы она учитывала эту нелинейность. Или же сделав усилитель с антилогарифмической зависимостью выходного сигнала от входного, а не как сейчас с линейной. Или может еще какие варианты есть?
Добавлено: Пт янв 12, 2018 10:15:16
Demo65
Да, а прошивка какая у вас? я залил прошивку 1.42 beta, вроде как теперь все нормально, температура жала и термопары одинакова.
Попробуйте прошивку другую.
Добавлено: Пт янв 12, 2018 17:56:34
Alexey_N
Сейчас 1.27. Нашел у Виктора 1.701 - попробую. А где там 1.42b?
Добавлено: Пт янв 12, 2018 18:10:21
Demo65
Вот прошивка 1.42beta
Добавлено: Пт янв 12, 2018 18:58:57
Alexey_N
Так она под энкодер? У меня кнопки.
Добавлено: Пт янв 12, 2018 19:46:29
Demo65
Извини,ты же не сказал какая у тебя станция.
Тут у автора посмотри, может такая у тебя, там и прошивки и вся документация:
https://drive.google.com/drive/folders/ ... XlhYUdtMVU
Добавлено: Пт янв 12, 2018 21:28:35
Alexey_N
Да не стоит, это тебе спасибо, что помогаешь. По ссылке - именно оттуда я все и брал, там последняя прошивка под мегу168 и кнопки - 1.27.
Добавлено: Пт янв 12, 2018 21:36:43
Demo65
Единственно что ещё , попробовать заменить ОУ на указанный в схеме. У меня именно такой и стоит в ПС.
Добавлено: Пт янв 12, 2018 23:32:10
dantist3
Не обязательно именно на такой. Но что нибудь получше LM358 го попробовать стоит. У меня в двух станциях Виктора стоят NJM2904 и NJM3404. Обе работают без нареканий.
Добавлено: Сб янв 13, 2018 09:54:43
Alexey_N
Попробую 2904, такой есть у меня.
Добавлено: Вс янв 14, 2018 21:08:38
Demo65
Alexey_N какие успехи ?
Добавлено: Пн янв 15, 2018 19:40:35
Alexey_N
Не нашел, плата была с такой мс - а где она - хз. Я посмотрел даташит - это же та же 358-ая, только промышленная версия. В итоге заказал у китайцев AD8552.
Добавлено: Пн янв 15, 2018 19:59:40
Demo65
Ну и правильно, не спеши. Пришлют, сделаешь по человечески и без мучений надеюсь.
- Не пропадай!
Добавлено: Пн янв 15, 2018 20:12:45
Alexey_N
Да, тоже надеюсь на это.
Так я тут почти всегда, слежу за некоторыми темами
Добавлено: Пн янв 15, 2018 22:53:06
Victor_P.
[uquote="Alexey_N",url="/forum/viewtopic.php?p=3284042#p3284042"]В итоге заказал у китайцев AD8552.[/uquote]Если не дорого и не с распайки, то скорее всеего пришлют что-то перемаркированное, может даже те же 358-е.
Добавлено: Вт янв 16, 2018 16:40:22
Demo65
C 2013 года Покупаю радиодетали на Aliexpress и
ни разу не "налетал" на что то с распая и на прочие косяки. А вот в оффлайне налетал и не раз и на пустые корпуса от микросхем и на прочее. Так что я на Aliexpress по помойкам не лазил и не буду лазить и искать где все по 10. А кто все по 10 ищет, тот и налетает на подделки, распайки и находит себе прочие грабли.
Добавлено: Вт янв 16, 2018 19:33:58
Alexey_N
Придет - увидим по работе в схеме что за микросхемы будут
По поводу али - два раза заказывал полевики (типа irf3205, irfz46n) - все поддельные и lm317 - тоже поддельные. Хз может я слишком дешевые брал, не знаю сколько они стоить должны.
