Страница 36 из 156
Re: Народный осциллограф "Мурзик" на базе STM32F303VCT6 - пр
Добавлено: Ср апр 26, 2017 06:10:59
240265
А вообще GFX прав, мне кажется не стоит 2 луча городить на 303 . На 303 оставить 1 луч довести входной делитель , ПО и плату до повторяемого завершения и все . А двухлучевой вариант уже делать на F4 с большим экраном и внешними АЦП .
Добавлено: Ср апр 26, 2017 06:17:15
Chettuser
Без сомнения - важно вовремя остановиться. :)
Добавлено: Ср апр 26, 2017 06:26:07
molotok26
Разрешите высказать свои пожелания по осциллу.Тема обозначена как народный осциллограф,поэтому схема должна быть несложной,а комплектующие недорогими(желательно не более 1000р)
1.МК-STM32F303CBT6 48ног(можно будет при необходимости применить и в другой конструкции,например Мурзик1 или прибор от GFX)
2.Дисплей-ILI9341,у многих уже есть в наличии,широкий выбор на АЛИ от 2,2 до 3,2 дюйма по цене от 300 до 500р
3.ОУ-можно применить AD823 ,о них хорошо отзывался Juris,и недорогие(на АЛИ 200р за 10шт)
4.Питание-если ставить один корпус ОУ с потреблением 4-6мА,в отрицательном источнике вполне справится распространенная 7660;
контроллер заряда батареи самый народный LTC4054(удобный в монтаже 5-ногий корпус,минимум обвязки,ток до 800мА),полно в старой аппаратуре,есть и на АЛИ(60р за 20шт);
гнездо зарядки-microUSB конечно распространены,но непрочны и недолговечны(в телефонах и планшетах не живут более года),лучше будет круглый разъем типа нокиевского 2,1*0,48мм,ну или помощнее 2,5*0,7мм
P.S. понравилась идея Fusion с энкодером от компьютерной мыши
Добавлено: Ср апр 26, 2017 06:32:30
240265
Немного от себа :
ОУ на АЛИ лучше не брать
7660 не тянет , нужно TPS60403
Энкодер продублировать кнопками , не каждый захочет возиться с конструктивом мышиного энкодера
Добавлено: Ср апр 26, 2017 06:42:20
Sergi
Я применил на входе AD8615(можно ad8616). Чуть быстрее AD823, чуть дешевле и кушают 1.7мА на канал.
Добавлено: Ср апр 26, 2017 06:44:54
molotok26
7660 не тянет 4-6мА?? GFX пытался запитать два корпуса ОУ(с общим потреблением более 10мА),поэтому у него она и не пошла.Sergi, не поделитесь ссылочкой где брали AD8615?
Добавлено: Ср апр 26, 2017 06:53:41
Sergi
На космодроме сейчас спареный 71грн
Добавлено: Ср апр 26, 2017 06:58:13
man_200
А все-таки апгрейд 303-го на два канала я бы с удовольствием повторил, если он будет. И теме соответствует - Народный. На F4хх навороченный будет, многие могут не потянуть
Добавлено: Ср апр 26, 2017 07:05:24
240265
molotok26 писал(а):7660 не тянет 4-6мА?? GFX пытался запитать два корпуса ОУ(с общим потреблением более 10мА),поэтому у него она и не пошла.
1шт 8066 + 4051 , на входе 5В на выходе -4В . Проверено на нескольких экзамплярах микросхем и на 3-х разных устройствах.
Добавлено: Ср апр 26, 2017 07:11:12
Sergi
У меня вся аналоговая часть 2 канала с преобразователем -2.5в без АЦП потребляет от 4.2в 18мА
Добавлено: Ср апр 26, 2017 07:38:35
366566432
240265 писал(а):А вообще GFX прав, мне кажется не стоит 2 луча городить на 303 . На 303 оставить 1 луч довести входной делитель , ПО и плату до повторяемого завершения и все . А двухлучевой вариант уже делать на F4 с большим экраном и внешними АЦП .
Смотрите схему во вложении(я раньше её тут приводил):
-встроенный микроконтроллерный операционник отключен;
-корректирующие емкости ставятся на плате поверх резисторов R5-R13, нужно лишь один раз их подобрать под эту разводку платы;
-корпус 48 ног;
-дополнительного делителя конечно нет, но кого не устраивает диапазон +/-30 В легко переделает номиналы под +/-300 В, ну само собой пропадет один самый нижний диапазон, в конце концов можно докупить щуп 1:100. Короче говоря возможность для маневра есть без всяких реле;
- можно даже не меняя разводку платы и добавить переменный резистор для того что бы двигать луч по вертикали - для этого нужно не уcтанавливать R2, а к его контактной площадке прицепить навесной переменный резистор, не каждому это будет нужно, но возможность есть.
- даже ПО для этого варианта есть;
- кнопки и BNC подключаются проводами к плате, тут вариантов вагон кто то может врезать кнопки на корпус, кто то заколхизить на макетке микрики, пару страниц назад давал ссылку на кнопки которые приклеиваются на лицевую панель
-цена деталюх с корпусом выходит не дороже 1500р.
Под все это разведена и заказана плата, размер 36х47мм, вчера плату кстати изготовили и выслали, будет через недели 2. Вечерком выложу герберы и исходники для альтиума кому интересно.
Другое дело лично мне хотелось бы иметь второй луч и большой дисплей без удорожания, при этом меня устраивает простенькая входная схема и 18MPS, мне лично не нужны в карманном приборе 60 MPS(вернее, было бы неплохо, но если это выливается в такие усложнения и удорожание, обойдусь), для этого на Aliexpress есть портативные осциллографы 200 MPS с ценой 6000р. Да в конце концов есть GFX со сложной схемой и широкой полосой.
Добавлено: Ср апр 26, 2017 08:14:34
Sergi
Для разработки платы применяю максимальные навороты,рассчитываю под самые быстрые микросхемы. Дополнительные резисторы/конденсаторы для настройки. При сборке некоторые детали не ставлю,заменяю перемычками,микросхемы попроще. Параметры ухудшаются,цена уменьшается,плата прежняя. Позже можно все разогнать/заменить на рабочей плате. Свою рассчитывал на полосу 100МГц, а сейчас работает на 12. Для разгона пассивные компоненты менять не требуется.
Добавлено: Ср апр 26, 2017 09:46:58
240265
Так и надо.
Добавлено after 47 minutes:
Re: Народный осциллограф "Мурзик" на базе STM32F303VCT6 - проект
Fusion СТАВЬ ТОЧКУ , а то разговоры никогда не закончатся. Единственное, если однолучевой вариант , по возможности не менять порты , чтобы по железу с предыдущими версиями было совместимо ( кто спаял ).
Добавлено after 3 minutes 3 seconds:
366566432
Схемы лучше в "народном" SPL выкладывать чтобы редактировать была возможность.
Добавлено: Ср апр 26, 2017 13:44:43
Ficus
32F303CBT6 и 2.2 TFT SPI есть. Под утюг плата будет?
Добавлено: Ср апр 26, 2017 14:04:28
Fusion
По работе занимаюсь ремонтом камер видеонаблюдения (http://www.cvs.ru).
99% пользуюсь мурзиком на 303 с встроенным АЦП. AD8066 на входе, TPS60400, 2.4 SPI.
Потребляет до 100мА.
Входной делитель настроен +-15В. При ремонте - прошелся на этом пределе для проверки постоянных уровней, далее на пределе 0.1В проверил переменные. Далее прозвонка на ноль с пищалкой. Удобно 100%. FFT есть, но не пользуюсь. Генератор прямоугольника тоже есть и тоже не пользуюсь.
Собран на STM32F446 второй. Большой экран 3.9, 120 msps. Красиво. Но не пользуюсь) Удобнее все же мелким тестером.
Добавлено after 4 hours 11 minutes 21 second:
240265:
Разговоры не закончатся никогда)))
Но сколько уже полезного узнали - про ОУ и CPC например.
Очередной вариант:
- 1 канал 16msps (а может и 32 если все 4 АЦП получится запустить)
- CBT6
- LCD SPI 320х240 но можно подключить и ардуино 8бит
- вход 1:1 без реле. Каждый ставит делитель как ему нравится (R1 R2)
- TPS60400 + стаб 3.3 + м/с зарядки. Для аналога просто фильтр без стаба - там ~10 мА
Я бы рисовал плату для 2.4 SPI с кнопками внизу и разъемами справа.
Добавлено: Ср апр 26, 2017 15:37:48
240265
Опять все порты перекидал, оставь совместимость со старым железом ! :kill:
Добавлено after 6 minutes 35 seconds:
И экран любой чтоли и SPI и параллель? 2 прошивки ?
Добавлено after 1 hour 1 minute:
А че не хотите вариант как в нейлоскопе , я имею ввиду второй ОУ , уходим от подбора конденсаторов?
У меня такая схема в Кипарисе (Instrustar ISDS205 ) , упарился их подгонять чтобы тычков на фронтах импульса не было, так там их всего 4 шт..
Добавлено: Ср апр 26, 2017 18:24:23
366566432
240265 писал(а):Опять все порты перекидал, оставь совместимость со старым железом ! :kill:
Поддерживаю!
Fusion писал(а): Очередной вариант:
В чем отличия от той схемы которую я пару сообщений назад выкладывал(корректирующие емкости я пока не добавил, добавлю)? кроме того что порты "съехали". Ну USB появился - а нужен ли он кому? А 32 MPS это еще как говорится вилами по воде писано.
https://cloud.mail.ru/public/MuwJ/5rNceXVYE
Вот как обещал исходники проекта платы которая в заказ ушла. Кому интересно осваивайте альтиум - шикарная штука.
Добавлено after 2 hours 31 minute 30 seconds:
240265 писал(а): 366566432
Немного off...
Дело в том что во всех серьезных редакторах включая альтиум, схема привязана к плате что бы исключить ошибки при разводке платы. Процесс обычно такой для всех серьезных инструментов работы с печатными платами:
- создаются библиотеки схемных графических обозначений
- создаются библиотеки корпусов с жесткой привязкой к библиотеке графических обозначений
- потом рисуется схема из графических библиотек
- далее нажатием кнопки из схемы все элементы с нарисованными связями переносятся в файл печатной платы
- ну а дальше все как обычно руками расставляете элементы на поле платы и разводите тоже руками, при этом он тебе не даст протрассировать дорожку поперек другой дорожки и поставить один элемент на другой.
Самое главное, если уже после разводки платы нужно поменять схему, просто вносятся изменения в схему, а экспорт изменений в файл платы делается автоматически. Так же и с файлами библиотеками, если нужно поменять тип корпуса, просто меняется библиотека корпуса, а далее изменение автоматически добавляются на плату. При всех этих процедурах автоматически отслеживается соответствие связей на схеме и плате. Поэтому когда владеешь нормально инструментом, он многое делает за тебя автоматом исключая твои ошибки. Но для этого схема должна быть привязана к плате
Добавлено: Ср апр 26, 2017 18:36:20
a797945
раз уж dso138 припомнили, вспомню и я его потомка - здесь китаец переключает входной делитель вместе с первым ОУ. (вспомнилось, когда речь шла про реле)
Добавлено: Ср апр 26, 2017 18:47:44
366566432
Это я так понимаю dso150?
Может конечно бред.... но что если взять dso150, выкусить из него 103й и поставить 303й?
Добавлено: Ср апр 26, 2017 18:52:43
a797945
аналоговый тракт хиловат - сотни кГц от силы (имелся ввиду меандр без существенных искажений).
