Страница 36 из 36
Re: Разрабатываю: эквивалент нагрузки
Добавлено: Вс ноя 12, 2017 07:30:22
HariusHek
Вот жешь КТН! :facepalm:
Материал для радиатора должен хорошо проводить тепло, обладать объёмом и массой для отвода тепла от охлаждаемой поверхности, и иметь развитую собственную поверхность, чтоб рассеивать тепло в пространство.
Печатная плата для этого не предназначена изначально ни по какому из перечисленных параметров.
Добавлено: Вс ноя 12, 2017 07:32:11
Евгений55
[uquote="ua9ulo",url="/forum/viewtopic.php?p=3230461#p3230461"][uquote="Евгений55",url="/forum/viewtopic.php?p=3230458#p3230458"]Сама плата ( стеклотекстолит ) к охлаждению никакого отношения не имеет.[/uquote]
Это верно! Ведь стеклотекстолит плохой проводник тепла, но если связать две поверхности фольги металлом, то эффективность должна быть увеличена.
Связать то можно, только толку большого от этого не получите
К тому же участок для теплоотвода нужно сделать сплошными, без монтажных дорожек.[/uquote]
Можно сделать сплошными, если конечно эффективная площадь меди будет достаточна для охлаждения
Добавлено: Вс ноя 12, 2017 07:39:15
ua9ulo
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3230450#p3230450"]существует полно транзисторов и микросхем, которые своим корпусом должны быть припаяны на полигон[/uquote]
Это верно. Но у меня корпус пластмассовый, и его нужно крепить механически, чтобы обеспечь взаимозаменяемость в случае отказа микросхемы.
[uquote="Евгений55",url="/forum/viewtopic.php?p=3230470#p3230470"]если конечно эффективная площадь меди будет достаточна для охлаждения[/uquote]
Вот этот вопрос и интересует меня, где эта достаточная величина? Какие механизмы дадут надежность контакта корпуса и фольги?? Ведь наверное где-то есть варианты решения этих вопросов практически...
Добавлено: Вс ноя 12, 2017 08:04:22
Евгений55
[uquote="ua9ulo",url="/forum/viewtopic.php?p=3230472#p3230472"][uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3230450#p3230450"]существует полно транзисторов и микросхем, которые своим корпусом должны быть припаяны на полигон[/uquote]
Вот этот вопрос и интересует меня, где эта достаточная величина? Какие механизмы дадут надежность контакта корпуса и фольги?? Ведь наверное где-то есть варианты решения этих вопросов практически...[/uquote]
Ну это по моему разумению чистая математика, темп. микры в большинстве случаев зависит от ее режимов работы, я лично думаю, что здесь спасет медная шинка шириной микросхемы подложена и закреплена под ней, а дальнейшая конфигурация зависит от эффекта нужного вам
Добавлено: Вс ноя 12, 2017 08:16:00
ua9ulo
[uquote="Евгений55",url="/forum/viewtopic.php?p=3230491#p3230491"]спасет медная шинка шириной микросхемы подложена и закреплена под ней[/uquote]
Да, шинку можно припаять к фольге. Но контакт с шинкой будет слабым, если микросхему будет держать только пайка. Может шинку поместить сверху на болтах и сделать такого "спинозаврика"....
Добавлено: Вс ноя 12, 2017 12:12:49
Jack_A
ua9ulo писал(а):но если связать две поверхности фольги металлом, то эффективность должна быть увеличена.
Медленно, но дошло.
1. Отслаиваем фольгу.
2. Выфрезеруем дырку.
3. Заливаем металлом (лями'нем).
4. Приклеиваем фольгу на место - мегарадиатор готов. Просто и технологично.
Будете подавать на патент - напрашиваюсь в соавторы. :)) :))
Добавлено: Вс ноя 12, 2017 12:16:16
HariusHek
Контакт медь-алюминий образует гальваническую пару. :tea:
Добавлено: Вс ноя 12, 2017 12:19:43
ua9ulo
[uquote="Jack_A",url="/forum/viewtopic.php?p=3230722#p3230722"]Будете подавать на патент - напрашиваюсь в соавторы[/uquote]
Ну, патентом это не пахнет, хотя на полезную модель, не знаю... Но решение ты верное нашел. Я его опробовал, и просто залил припоем, ты его подтвердил. А вот 2-й вариант с "спинозавриком" может быть с ним в комбинации.
Добавлено: Вс ноя 12, 2017 12:23:24
Jack_A
Дык откуда же взяться гальвано-паре - ей же электролит надобен. "Сухое - не взаимодействует " © Химик.
В таком случае заливаем медью ! Тлавл. 1083,4 гр. С
Добавлено: Вс ноя 12, 2017 12:52:56
HariusHek
Влага их окружающего воздуха после нескольких лет окисление заметно невооружённым глазом, можно проверить.
Добавлено: Вс ноя 12, 2017 14:17:39
Евгений55
Да сделайте 2 шинки, 1 по длинее, 2 короче, можно сделать динозавриков, зажмите микруху между ними
2я болтиками например М1 или М1,5, - у вас готовая микра с "охлаждением", впаиваете этот бутерброд
на плату и будет гораздо эффективней, чем "танцы с бубном" вокруг фольги на текстолите, здесь возможны
множество вариантов. Да, если необходимо жесткое крепление к плате, то на длинной просверлите еще 2 отверстия
и закрепите на плате такими же винтами.
Добавлено: Вс ноя 12, 2017 14:25:30
vlasovzloy
вместо металла серую липучку. в ноутбукх которая
Добавлено: Вс ноя 12, 2017 17:49:18
Евгений55
Как вы практически это представляете ?
Добавлено: Вс ноя 12, 2017 19:27:30
ass20
что то я вас не понимаю, вы хотите 50в 15а отводить через текстолит ?? а это же 750 ВТ !!!!
выгорит текстолит вместе с транзисторами ....
Свмый эффектиыный способ отвода, это крепление напрямую к радиатору, следующий это применение ОПП на алюминиевом основании(вместо текстолита) ну и самый не эффективный это текстолит + медные полигоны и переходные отверстия на другую торону, где тоже медный полигон
Добавлено: Вс ноя 12, 2017 19:31:40
Евгений55
Нет, это не я, Лично у меня рассчитан радиатор под заказ, медь отполированная 1,5мм под транзисторы, 4 кулера 80мм
а охлаждение чего либо фольгой на текстолите - я считаю вообще анархаизмом
Добавлено: Вс ноя 12, 2017 20:21:52
ua9ulo
[uquote="Евгений55",url="/forum/viewtopic.php?p=3231179#p3231179"]фольгой на текстолите[/uquote]
У меня корпус прибора в 2 раза меньше кулера. Посему охлаждение только за счет естественной конвекции.
