Страница 36 из 78
Re: Монитор погоды на ESP8266
Добавлено: Пт янв 18, 2019 15:45:26
himikat123
Хорошо выглядит. Набросайте в виде картинки 320х240 полный вид экрана, где что расположить, как должно все выглядеть в целом. Ну и иконки погоды в формате png до кучи. Лучше в личку наверное.
Добавлено: Пн янв 21, 2019 12:12:50
Yuri_R
[uquote="himikat123",url="/forum/viewtopic.php?p=3550608#p3550608"]Излагать свое видение интерфейса я уже предлогал однажды,
К сожалению никто из пользователей ни разу не выразил ни хорошего, ни плохого мнения о его работе[/uquote]
да, помню
судя по активным пользователям, одна половина попробовала и забросила :( , а вторая боится автора спугнуть- и так не плохо :)
[uquote="himikat123",url="/forum/viewtopic.php?p=3550608#p3550608"]1. Дисплей итак подключен по SPI, использовать выводы с нижнего торца ESP12 не рекомендуется, обещают что будет глючить все, я не пробовал, если честно.[/uquote]
сам дисплей - да, к контроллеру нет. не получается и не нужно, работает - не трож, а под кнопки можно использовать?
[uquote="himikat123",url="/forum/viewtopic.php?p=3550608#p3550608"]2. ROM и RAM осталось очень мало, но их не всегда много нужно для многих задач.[/uquote]
в личке отпишу
[uquote="himikat123",url="/forum/viewtopic.php?p=3550608#p3550608"]3. Напихать больше датчиков конечно можно, просто до сих пор этого никому не было нужно.[/uquote]
тут меня не поняли. нового добавлять нечего не нужно. постараюсь объяснить на кошках :) , тю на пальцах
монитор стоит на подоконнике на кухне, в 30 см от открываемого окна. нет смысла рядом ставить еще одну коробку для внешнего датчика.
подключаем BME280 для внутреннего датчика
а DS18B20 - для внешнего и за окно
только в настройках веб морды указать , что данные с этого датчика отображать как внешний датчик
[uquote="himikat123",url="/forum/viewtopic.php?p=3550608#p3550608"]4. В некоторых местах, где влезает, действительно можно увеличить шрифт.[/uquote]
в v3.6 десятые отображались нормально
[uquote="himikat123",url="/forum/viewtopic.php?p=3550608#p3550608"]5. Это тоже можно.[/uquote]
при использовании BME280 в комнате - показания с него отображать в поле где и сейчас отображается давление
[uquote="himikat123",url="/forum/viewtopic.php?p=3550608#p3550608"]Баг с кнопкой ПЕРЕЗАГРУЗИТЬ можно попытаться решить соединив вывод GPIO16 с RESET на ESP12, не помню как оно работало на 3.6, но мне кажется программная перезагрузка всегда работала нестабильно.[/uquote]
я как старый электронщик, после изменения настроек, предпочитаю полный RESET а не перезагрузку.
просили тестировать и выкладывать замечания - выложил :shock:
иконки в V3.6 мне нравились больше
Добавлено after 44 minutes 41 second:
[uquote="Mizetsky",url="/forum/viewtopic.php?p=3550730#p3550730"]Интерфейс вполне устраивает, как по мне, так ничего более не нужно.[/uquote]интерфейс и меня устраивает, но кое чего не хватает :(
[uquote="Mizetsky",url="/forum/viewtopic.php?p=3550730#p3550730"]Пункт 1. Пробовал запустить дисплей с торцевых выводов SPI, потратил несколько вечеров - нишиша не получилось. Он под память заточен.[/uquote]спасибо, понял. это и интересовало
[uquote="Mizetsky",url="/forum/viewtopic.php?p=3550730#p3550730"]Пункт 2. Перейти на 4М (3М SPIFFS).[/uquote]тут не понял, добавить внешнюю память?
[uquote="Mizetsky",url="/forum/viewtopic.php?p=3550730#p3550730"]Пункт 3. Не вижу надобности.[/uquote]отписал выше.
а мне нужно, причем не на одно устройство
[uquote="Mizetsky",url="/forum/viewtopic.php?p=3550730#p3550730"]Пункт 4. Десятые вообще не нужны. Температура даже в разных местах комнаты отличается на 2-3 градуса[/uquote]про температуру зная, поэтому и нужно
кому не нужно - в настройках отключает
тут уже это реализовано, просто изменить размер шрифта после запятой
[uquote="Mizetsky",url="/forum/viewtopic.php?p=3550730#p3550730"]Пункт 5. Не надо, так как давление что в доме, что на улице одинаковое. Мы не в гермобоксах живём.[/uquote]согласен
[uquote="Mizetsky",url="/forum/viewtopic.php?p=3550730#p3550730"]По поводу программной перезагрузки - .[/uquote]меня всегда устраивает аппаратный ресет
протестировал, заметил, отписал
за подсказку - спасибо, но навряд ли буду так использовать
Добавлено after 8 minutes 27 seconds:
[uquote="himikat123",url="/forum/viewtopic.php?p=3551882#p3551882"]Хорошо выглядит. Набросайте в виде картинки 320х240 полный вид экрана, где что расположить, как должно все выглядеть в целом. Ну и иконки погоды в формате png до кучи. Лучше в личку наверное.[/uquote]
попробую, только немного позже
да
наверное действительно лучше в личку
Добавлено: Пн янв 21, 2019 13:03:29
Mizetsky
[uquote="Yuri_R",url="/forum/viewtopic.php?p=3553721#p3553721"][uquote="Mizetsky",url="/forum/viewtopic.php?p=3550730#p3550730"]Пункт 2. Перейти на 4М (3М SPIFFS).[/uquote]тут не понял, добавить внешнюю память?
за подсказку - спасибо, но навряд ли буду так использовать[/uquote]
ESP-12E имеет на борту 4М памяти, сейчас используется только 1М - см. настройки IDE.
Дёрганье RESETa с помощью GPIO16 по сути и есть аппаратный RESET.
Добавлено: Пн янв 21, 2019 17:59:40
Yuri_R
[uquote="Mizetsky",url="/forum/viewtopic.php?p=3550730#p3550730"]ESP-12E имеет на борту 4М памяти, сейчас используется только 1М - см. настройки IDE.
Дёрганье RESETa с помощью GPIO16 по сути и есть аппаратный RESET.[/uquote]
понял
спасибо
Добавлено after 1 hour 19 minutes 49 seconds:
:cry:
поймал непоняточку
во вложении
матрицы рабочие, в других проектах работают
матрицы, которые работают тут - работают везде
перевернутость шины исключаются
Добавлено: Пн янв 21, 2019 18:58:49
Mizetsky
Со скоростью шины SPI не пробовали играться ? SPI.setClockDivider
Добавлено: Вт янв 22, 2019 09:43:14
Yuri_R
[uquote="Mizetsky",url="/forum/viewtopic.php?p=3554077#p3554077"]Со скоростью шины SPI не пробовали играться ? SPI.setClockDivider[/uquote]
оказалась ложная тревога :))
только белому человеку свойственно наступать дважды на одни и те же грабли
перед уходом с работы собрал за пару минут монитор
(89.69 КБ) 386 скачиваний
, чтоб дома поиграться
и вылез такой бок
нет чтоб внимательно посмотреть на экран, кинулся подставлять с рабочих проектов.
а оказалось на двух экранах нет управляющих транзисторов для регулировки подсветки :?
а на прямую 8266 не вытягивает по току
перекинул подсветку на 3В - и все заработало
Mizetsky - спасибо, что пытаетесь помочь
himikat123 об этом кстати писал :))
я думал , проблема с подсветкой будет
а получилось какие то тормоза по шине :shock:
Добавлено: Вт янв 22, 2019 19:10:21
Mizetsky
На фото вроде этот транзистор присутствует, или это другое "табло"?
А как себя будет вести контроллер, если ему выход перегрузить - дело тёмное.
Ласты не склеил - и то хорошо.
Добавлено: Ср янв 23, 2019 10:30:40
Yuri_R
[uquote="Mizetsky",url="/forum/viewtopic.php?p=3554794#p3554794"]На фото вроде этот транзистор присутствует, или это другое "табло"?
Ласты не склеил - и то хорошо.[/uquote]
да, на фото другой индикатор, а не пошёл с другим
просто на работе собрано два на скрутках и работают
это третий по быстрому для дома был собран
нашел нормальный с транзистором и поставил, работает
когда получаю матрицы - все сразу проверяю на работоспособность и целостность, по этому уверен что рабочий
из всех. что проходили через меня - только два оказались без транзистора
Добавлено: Чт янв 24, 2019 18:34:35
K596
Доброго дня всем. Скажите, у кого нибудь показывает погоду на Yahoo Weather. У меня почему то одни прочерки, на OpenWeatherMap все нормально. Это только у меня или у всех так? Ответьте кто нибудь.
Добавлено: Чт янв 24, 2019 19:52:49
Mizetsky
[uquote="K596",url="/forum/viewtopic.php?p=3556143#p3556143"]Доброго дня всем. Скажите, у кого нибудь показывает погоду на Yahoo Weather. У меня почему то одни прочерки, на OpenWeatherMap все нормально. Это только у меня или у всех так? Ответьте кто нибудь.[/uquote]
Денежку все хотят, у меня ни на данном мониторе, ни на Raspberry Pi не работает. На Малинке надпись "Ждите" и хрен вам...
Ещё в ноябре-декабре письма с этих сервисов приходили, что с 1 января услуги платные.
Один OpenWeatherMap и остался.
Добавлено: Чт янв 24, 2019 20:50:17
K596
Mizetsky, спасибо за незамедлительный ответ. Вы подтвердили мои опасения.
Добавлено: Пт янв 25, 2019 04:46:46
Wladimir_TS
А существует вариант данного прибора на Raspberry Pi ?
Добавлено: Пт янв 25, 2019 05:49:18
Mizetsky
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3556351#p3556351"]А существует вариант данного прибора на Raspberry Pi ?[/uquote]
Может и есть, не знаю - не видел. Я имел ввиду программулину KODI, это нечто вроде видео-аудио плеера. В ней есть функция показа как текущей погоды, так и прогноза. У меня настроено на получение данных с Yahoo Weather - сейчас там одни нолики.
Добавлено: Пт янв 25, 2019 07:07:18
Yuri_R
__
Добавлено: Пт янв 25, 2019 07:12:53
Mizetsky
"Я из поколения, когда компьютеры были очень большие,а программы к ним ещё маленькие.."
Ничего подобного - моток перфоленты с программой бывал размером с суповую тарелку :))
Добавлено: Пт янв 25, 2019 10:16:59
Yuri_R
[uquote="Mizetsky",url="/forum/viewtopic.php?p=3556371#p3556371"]Ничего подобного - моток перфоленты с программой бывал размером с суповую тарелку :))[/uquote]
ага
в 5 метрах ровно 1 килобайт
в суповую тарелку влазит 10-25 метров, то есть 2-5 килобайт
таких программ уже не пишут
а еще перфокарты, к стати еще кое где применяются
мне уже почти 60, за 40 лет ремонта вычислительных машин, я прошел путь их ремонта когда они были с размер спортзала (вся логика на транзисторах) до налодонника :))
но тема не об этом
предлагаю если можно, давай удалим не относящиеся к теме сообщения
лучше, если есть, выложи v3.9.1
спасибо
Добавлено: Пт янв 25, 2019 10:53:17
Mizetsky
до налодонника :))
iPAQ 2210 и сейчас трудится в качестве настольных часиков :))
Так он на Гитхабе выложен https://github.com/himikat123/Weather-Monitor-BIM
спасибо[/uquote]
Всегда пожалуйста...
Re:
Добавлено: Пт янв 25, 2019 16:41:35
ua4lcn
[uquote="Mizetsky",url="/forum/viewtopic.php?p=3556476#p3556476"]"Mizetsky".....если есть, выложи v3.9.1
Так он на Гитхабе выложен https://github.com/himikat123/Weather-Monitor-BIM.....[/uquote]
Прошился v3.9.1 но почему то все данные имеют дробные числа с многими нулями, хотя в настройках указываю
: "Выводить до целых". Что надо указать еще?
Добавлено: Сб янв 26, 2019 10:32:52
himikat123
Дошли наконец руки до сборки бинарника v3.9.1
Нового в новой версии очень мало:
Исправлено пропадание даты и года, в верхней строке.
Исправлена обрезка длинного текста в календаре событий.
ЗЫ. Остальные исправления/дополнения по вашим желаниям, которые не появились в этой версии, появятся в следующих версиях.
Добавлено: Сб янв 26, 2019 15:40:06
ua4lcn
[uquote="himikat123",url="/forum/viewtopic.php?p=3557159#p3557159"]...Дошли наконец руки до сборки бинарника v3.9.1...[/uquote]
Прошился v3.9.1 полет нормальный.
