Страница 36 из 82
Re: Монитор погоды на ESP32 и дисплее Nextion
Добавлено: Чт сен 23, 2021 20:04:06
himikat123
Эта версия только от сети может питаться, так как в примененном дисплее хоть и имеется режим сна, потребляет он все равно неприлично много для автономного питания.
Добавлено: Вс сен 26, 2021 09:22:53
ku202
Подскажите на какие пины вешаются проводные датчики?
Добавлено: Вс сен 26, 2021 09:32:47
himikat123
Ну, судя по схеме, на пины IO21 и IO22 если датчики i2c,
или на IO4 если датчик DHT22
Добавлено: Вт сен 28, 2021 15:11:29
protek5512
Доброго здравия! Уважаемый ra6fnq не могли бы поделится файлом печатки для многногого есп у меня есть точно такой хотелось повторить на нем монитор, самому нарисовать не судьба,буду очень благодарен.
Добавлено: Ср окт 20, 2021 18:28:11
mikolasnn
День добрый. Уважаемый автор, так пока и не дошли руки подружить с DS18B20?
Добавлено: Ср окт 20, 2021 20:22:49
himikat123
mikolasnn, добрый день. Прошивку беспроводного датчика сделал, а вот разобрать датчик и припаять DS18B20, чтоб проверить, не добрался пока :cry:
Если есть желание и возможность самому протестировать пишите в личку, вышлю прошивку.
Добавлено: Вс окт 31, 2021 10:01:15
emdskar
Не перевелись часы автоматически.
Версия ПАРШИВКИ 2.2 )))
Добавлено: Вс окт 31, 2021 13:43:08
himikat123
Да, у меня тоже не перевелись :(
Добавлено after 3 hours 31 minute 57 seconds:
Обновление v2.3:
1. Исправил ошибку неперевода часов (после прошивки часы переведутся на правильное время через минут 15).
2. Добавил возможность автоотключения дисплея (если его долго не трогать).
https://github.com/himikat123/Weather-monitor-BIM32
Добавлено after 1 minute 20 seconds:
ЗЫ. Добавить поддержку DS18B20 пока не получается, если срочно нужно - пользуйтесь старым беспродным датчиком, который на ESP8266
Добавлено: Вс окт 31, 2021 14:02:04
mikolasnn
Доброго времени суток. А где найти инфу о беспроводном датчике на ESP 8266 ?
Добавлено: Вс окт 31, 2021 14:05:50
Mizetsky
[uquote="mikolasnn",url="/forum/viewtopic.php?p=4114098#p4114098"]Доброго времени суток. А где найти инфу о беспроводном датчике на ESP 8266 ?[/uquote]
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=144411
Добавлено: Вс окт 31, 2021 14:39:29
samand587
[uquote="himikat123",url="/forum/viewtopic.php?p=4113994#p4113994"]...Обновление v2.3:...[/uquote]
Привет! :beer: Что то я туплю! :facepalm: Можно обновиться через веб интерфейс? :dont_know:
Добавлено: Вс окт 31, 2021 14:56:12
himikat123
Конечно можно, используйте файл BIM32_RU_v2.3.bin а потом BIM32_RU_spiffs_v2.3.bin
Дисплей придется по старинке через SD карту
Добавлено: Вс окт 31, 2021 15:22:37
ra6fnq
[uquote="protek5512",url="/forum/viewtopic.php?p=4098058#p4098058"]Доброго здравия! Уважаемый ra6fnq не могли бы поделится файлом печатки для многногого есп у меня есть точно такой хотелось повторить на нем монитор, самому нарисовать не судьба,буду очень благодарен.[/uquote]
Я извиняюсь, лежал в больнице, не до форума было.
Добавлено: Вс окт 31, 2021 16:00:02
emdskar
А какой логин/пароль на вэбморду?
Нашёл admin/1111.
Добавлено: Вс окт 31, 2021 16:35:09
samand587
[uquote="himikat123",url="/forum/viewtopic.php?p=4114145#p4114145"]...Дисплей придется по старинке через SD карту[/uquote]
Что нового есть в прошивке дисплея? Или надо все в комплексе прошивать? :dont_know:
З.Ы. Очень уж лень разбирать монитор! :sleep:
Добавлено: Вс окт 31, 2021 17:21:52
himikat123
Так что нового, функция автоотключения дисплея. Если не нужна попробуйте не шить дисплей.
Добавлено: Вс окт 31, 2021 19:25:19
samand587
[uquote="himikat123",url="/forum/viewtopic.php?p=4114145#p4114145"]Конечно можно...[/uquote]
Он так не хочет! :dont_know: При загрузке висит начальная заставка и все! Придется разбирать и делать все по циркулю! :facepalm:
З.Ы. Перепрошил! Автору респект и уважуха! :beer:
Добавлено: Пн ноя 01, 2021 06:17:57
emdskar
Прошивал flash_download_tool_3.9.0.
Перезагружается каждые 20 сек.
Невозможно вбить настройки wifi.
Перепрошил повторно. Перед прошивкой стер "ERASE".
Пока всё норм.
Время так и не поменялось.
Даже с заменой сервера на time.windows.com
Добавлено: Пн ноя 01, 2021 06:27:24
samand587
[uquote="emdskar",url="/forum/viewtopic.php?p=4114476#p4114476"]Прошивал ...[/uquote]
Я перед прошивкой стирал ESP вот этим файлом. Адрес загрузки 0х000. Программа flash_download_tool_v3.8.5.
Добавлено after 3 minutes 24 seconds:
himikat123, посмотрите, пожалуйста, что бы монитор постоянно не перезагружался при отключенном интернете! :dont_know:
Добавлено: Пн ноя 01, 2021 08:34:37
ra6fnq
В файлике config.json предварительно меняйте данные на свои (я вообще копию резервной копии заливал)
