Страница 36 из 222
Re: Собираю приёмники/передатчики/другие "частотные" схемы
Добавлено: Вт окт 05, 2021 11:07:40
RA3WSI
Вот наглядная анимация на гифке.
Добавлено: Вт окт 05, 2021 12:25:12
Niobium
AlexS4 Правильно говорит. Я понял.
Тут дело в том, что меняется коэффициент усиления каскада на транзисторе. Да ведь?
Добавлено after 2 minutes 13 seconds:
Вспоминаем про отсечку))
А в этой схеме есть отсечка? Тогда ещё понятнее. Модуляция смещает отсечку. (Я вчера рисовал там, про отсечку.)
Добавлено: Вт окт 05, 2021 13:19:18
RA3WSI
Есть там отсечка.Можешь теперь успокоиться.
Нч сигнал смещает рабочую точку на характеристике транзистора.
Соответсвенно изменяется коэфф усиления,это приводит к изменению уровня несущей.
Приступай к сборке передатчика.
Добавлено: Вт окт 05, 2021 20:50:09
oldbulb
Амплитудная модуляция произойдёт только при умножении амплитуды одного сигнала на амплитуду другого, это возможно только на нелинейном участке характеристики активного элемента. Если просто от балды играть одним сигналом на фоне другого, получится именно то, о чём говорит Niobium, то есть, суперпозиция двух сигналов, независимое усиление. Например, если на вход инвертирующего усилителя подать два сигнала, то мы НЕ получим модуляцию. Мы просто получим на выходе два сигнала. Точно так же, когда линейный усилитель низкой частоты усиливает музыкальный сигнал, там нихрена никакой модуляции не происходит, неважно, две частоты мы подаём на вход или двадцать две. А вот если этот УНЧ загнать в нелинейный режим (включить в ООС логарифмирующий диод, например) - то начинаются чудеса! :D
При качании коэффициента усиления путём изменения тока базы надо добиться, чтобы это качание находилось на определённом участке характеристики, вот упрощённая картинка (это не детектирование, а именно модуляция):
Здесь характеристика транзистора упрощена до двух прямых линий.
Это примерно то же самое, о чём говорил roman.com
Добавлено: Вт окт 05, 2021 21:11:32
Niobium
Вот, да. Всё, я понял, это оно.))
Добавлено after 53 seconds:
Завтра постараюсь часть уроков в школе сделать и дома спаять передатчик.
Добавлено: Ср окт 06, 2021 08:09:22
Niobium
А можно в этой схеме заменить КТ6114 на ВС338, или TIP35?
Да, TIP35 на много ампер.))
Добавлено: Ср окт 06, 2021 09:02:38
roman.com
Niobium писал(а):заменить КТ6114 на ВС338, или TIP35?
А смысл ? Гетеродин не раскачает много ампер))
Добавлено: Ср окт 06, 2021 09:50:23
Niobium
Ну, незнаю...)))
А как сделать, чтоб раскачивал?))) Добавить эмитторный повторитель на ВС338 (усилитель тока)?
Добавлено after 56 seconds:
А режим с отсечкой выбрать вручную. Подстоечником.
Добавлено: Ср окт 06, 2021 10:08:47
Morroc
Удачи раскачивать этим мощный транзюк с Fгр 3МГц ) Так то да - предварительный усилитель и обязательно согласовать со входом TIP, но лучше взять тот же irf510 с соответствующим полевику обвесом. Хорош фантазировать, чтобы самому "частотные" схемы придумывать или модернизировать нужно хотя бы десяток собрать и наладить. У вас 100% работающие будут через одну работать в лучшем случае, вот как начнут работать все можно придумывать свое.
Народ, вы ему мозг взорвете такими эпосами, вы че... Нельзя так сразу то.
Добавлено: Ср окт 06, 2021 10:55:46
Niobium
Ну, а можно тот КТ6114 на ВС338 заменить?
Добавлено: Ср окт 06, 2021 11:13:31
Morroc
Да. По Fгр ориентируйтесь в даташите - раз в 10 выше рабочей частоты норм, слишком высокая (гигагерцы) плохо, может возбуждаться на этих гигагерцах т.к. пара см провода или дорожки на плате или даже длинный вывод транзистора - это уже катушка индуктивности на тех частотах и нужно некоторые меры предпринимать от этого - резисторы добавлять последовательно выводам близко к корпусу, ферритовые бусины на выводы.
Есть удачные транзисторы, которые мне нравятся (не сталкивался с проблемами в самоделках с ними), но они smd. На самом деле smd монтаж легче и быстрее, чем с ногастыми деталями и дырки сверлить не надо. Немного приноровиться и если зрение нормальное потом с ногастыми не захотите возиться, тем более smd сейчас и найти проще и хранить и номенклатура больше и современнее они и дешевле в конце концов. Заодно можно ЛУТ освоить для плат, хотя для крупных смд можно и руками сделать плату и на макетке распаять )
Добавлено: Ср окт 06, 2021 12:31:51
SAU
Morroc, а напишите SMD транзисторы ,которые вы применяете, если не трудно
Добавлено: Ср окт 06, 2021 18:51:56
AlexS4
[uquote="oldbulb",url="/forum/viewtopic.php?p=4101352#p4101352"]там нихрена никакой модуляции не происходит, неважно, две частоты мы подаём на вход или двадцать две. А вот если этот УНЧ загнать в нелинейный режим (включить в ООС логарифмирующий диод, например) - то начинаются чудеса! :D[/uquote]
ну да, только этим логарифмирующим диодом может отлично работать эмиттерный переход например, достаточно раскачать сигнал на базе до уровня когда преобразование напряжение_входа -> ток_базы становится заметно нелинейным. мы когда про ару говорили - вскользь затронули это но мож слишком двусмысленно.
Добавлено after 2 hours 35 minutes 44 seconds:
про smd транзисторы для небольших частот и мощностей (от постоянки до ~27, местами до 144) из самого дешевого/распространенного/хорошего это конечно bc846..850 ,856..858, mmtb5551 BC817 2sa1204 fet: 2n7002 , ao3400 irlml5103,2803,6244 DMN53D0LQ
дарлингтоны 8A: MJD122, NJVMJD122(NPN), MJD127,NJVMJD127 (PNP).
Добавлено: Ср окт 06, 2021 19:53:02
Niobium
Можно ли в схеме этого модулятора заменить КД503А на 1N4148?
Добавлено: Ср окт 06, 2021 19:56:19
AlexS4
скорее да. у 4148 емкость выше но там думаю ок.
Добавлено: Ср окт 06, 2021 21:59:09
Niobium
Собрал :)))
Но не запускал - ещё не подключал антенну и не подключал колебательный контур в гетеродин.
Белым закрасил, чтоб влезло на сайт.
Транзистор гетеродина - ВС557
Транзистор усилка - ВС338 2Шт в параллель.
По питанию поставил дроссель. Он 10Ом и 1,5млГ, вроде...
(Он тут больше как резистор)
Вместо лампочки резистор.
(244.77 КБ) 130 скачиваний
Добавлено: Ср окт 06, 2021 22:11:28
RW3QFL
Одно могу сказать: "Пайка красивая!", а вот для экспериментов надо приобрести макетную плату или самому сделать из фольгированного стеклотекстолита, разрезав фольгированный слой на квадраты 1х1см. Размера платы 10х10см будет достаточно для начала. Фольгу резать можно сделав резак из надфиля, заточив его под 45 градусов.
Добавлено: Ср окт 06, 2021 22:12:32
oldbulb
AlexS4
Именно так, поэтому я и написал про выбор правильного режима. Именно эмиттерный переход и является тем самым умножающим элементом в модуляторе.
Добавлено: Ср окт 06, 2021 22:27:40
AlexS4
лучше из обломка нажевки, сточив на круге воттакой зуб |л___
а если нет фольгированного то чтоугодно термостойкое насверлить и вставить штырьки туго или заняв каждым контактом 2 соседних отверстия и загнув в колечко которое надежно "застегнется" после пайки на такую площадку.
или ненужные разьемы многоногие - тож макетка)).
Добавлено: Ср окт 06, 2021 22:50:06
Niobium
Да есть у меня макетки...
Просто люблю паять навесом. А когда проверю схему, то спаяю на макетке. А если и так всё будет прекрасно работать, то тупо на картонку приклею))))
