Страница 36 из 67
Re: Зарядное устройство для герметичных свинцовых (гелевых)
Добавлено: Ср мар 16, 2011 00:51:57
IvanumASS
Типа так. Только входное 28V.
Напряжение поделит, а сила тока исходя из розетки. вапще блок питания, из которого был этот транс был рассчитан на 400мА, а больше и не надо, ибо аккум у меня на 3А 12В
Добавлено: Ср мар 16, 2011 09:05:19
MichaelFox2009
IvanumASS писал(а):Типа так. Только входное 28V.
По приложенной схеме необходимого тока заряда Вы не получите... Чтобы получить хотя бы 0,3 А нужен делитель из двух мощных резисторов по 40-50 Ом (будут ооочень сильно греться).
Добавил: 40-50 не хватит - надо ещё меньше (очень нерационально). Проще сделать 2-3 десятка последовательно включенных мощных диодов (падение напряжения на каждом 0.5-0.6 В). Но, тоже фигня какая-то получится, но работать будет...
Добавлено: Ср мар 16, 2011 13:26:00
IvanumASS
Оу, там же говорили про незначительное сопротивление
А мощные на сколько?
Добавлено: Ср мар 16, 2011 16:40:47
MichaelFox2009
IvanumASS писал(а):Оу, там же говорили про незначительное сопротивление
А можно узнать: где "там"?
Мне кажется "там" о другом делителе говорилось...
Добавлено: Ср мар 16, 2011 23:37:04
IvanumASS
Там это на википедии. И еще на паре форумов.
Сначала необходимо определить величину тока делителя, работающего при отключенной нагрузке. Этот ток должен быть значительно больше тока (обычно принимают превышение от 10 раз по величине), потребляемого нагрузкой, но, однако, при этом указанный ток не должен создавать излишнюю нагрузку на источник напряжения U
Вот об этом я как раз и забыл
Добавлено: Вт апр 12, 2011 14:05:47
dabrokot
Мяу всем, собрал сей девайс описанный на 22 странице, трансформатор ТН-36 использовались 3 обмотки 6,3в - все таки зря. 18,6 в средне-выпрямленного многовато. > 25в. на ХХ выставил все напряжения 14,9 для циклического заряда, 13,7в для дежурного. ток зарядки 0,71А. подключаю аккумулятор и все на выходе 25в. Думаю или входной кондер пробило или сам стабилизатор сдох. Не вводите больше людей в заблуждение 15в+2,5+0,4+0,6=18,5 в надо выпрямленного, т.е. после кондера. а средне-квадратичного т.е. что на обмотках транса ~14в показывает мультиметр. Так?
Добавлено: Вс апр 17, 2011 21:51:15
Protobear
Уважаемые коты, возможно я слишком нахально влезу в масло, но дело вот в чем: Собрал схему на L200C, поставил акк 6V, 4.2 AH на зарядку, ток поставил 0,36, напряжение 6,9(как написано на борту аккумулятора), как автор схемы подключил приборы, и бегаю смотрю когда же ток упадет, пока что он не падает, меня терзают смутные сомнения - упадет ли он вообще до дежурного. Напряжение после мостика 14,5 В, достаточно ли такого для правильного функционирования L200C? Буду очень признателен всему котоктиву котов, если вышеупомянутые объяснят благодаря чему схема знает когда уменьшать зарядный ток до дежурного. С уважением положительно заряженный медведь.
Добавлено: Пн апр 18, 2011 07:46:26
nik-as
Protobear писал(а):упадет ли он вообще до дежурного.
Если аккумулятор исправен, и всё правильно собрано и отрегулировано, упадёт.
Для 6-ти вольтового аккумулятора достаточно.
Благодаря тому, что L200 это стабилизатор напряжения с функцией ограничения тока.
В начале зарядки она ограничивает ток заданный резистором R3-5, но после того как напряжение на выходе
достигнет установленного (6.9 В), схема перейдёт в режим стабилизации напряжения и ток упадёт.
Добавлено: Пн апр 18, 2011 14:59:27
Protobear
nik-as, благодарю за подробные ответы. Однако напряжение почему то не доходит до максимального (6,65 вместо 6,9), аккумулятор недавно купленный, был сухо заряжен - по каким причинам кроме неисправности аккумулятора может выходить такой конфуз?
Добавлено: Пн апр 18, 2011 16:57:30
dabrokot
Protobear писал(а):nik-as, благодарю за подробные ответы. Однако напряжение почему то не доходит до максимального (6,65 вместо 6,9), аккумулятор недавно купленный, был сухо заряжен - по каким причинам кроме неисправности аккумулятора может выходить такой конфуз?
Предположу 1. падание на амперметре если делали из микроамперметра зависит от шунта, его надо в цепь ОС или на минус после аккум все-таки даже лучше.
2. Диод стоит после делителя Uref (Р7,Р1 в оригинальной схеме) и падение на нем не учитывается.
3. есть такие трансы которые на ХХ 18 в режиме макс нагрузки 10-12в.
проверьте тянет ли транс запас по току.
По прошествии какого времени бегаете смотреть ток?
Добавлено: Пн апр 18, 2011 18:40:02
Protobear
Транс от телика советского, соединил 2 обмотки по 6,4В, 4,7А, так что хватает с головой)
Я собирал по схеме, из темы зарядка гелевых акков, и помему там делитель после диода снимает показания.
по прошествии 1(знаю что мало), 6 и 12 часов. ток уменьшился все таки, но не так как обещано было), он по моему так уменьшается даже без микросхемы. с 0,36А до 0,12. А вот напряжение вместо 6,9 - 6,6
Добавлено: Пн апр 18, 2011 19:17:04
dabrokot
Попробуйте амперметр повесить не как на схеме по +, повесьте после аккума, т.е "-" амперметра соед с "- "зарядного, "+" амперметра с "-" аккумулятора.
L200c стаб напряжения/тока. смотрите даташит. т.е можно тупо заряжать аккум от стабилизированного блока питания. будет тоже самый эффект. заряд постоянным током - заряд постоянным напряжение с уменьшением тока(аккум будет сам уменьшать ток, т.к. его сопротивление будет расти) На работе попросил КиПовца разобрать зарядник для Фонаря на VRLA аккумуляторе. тупо ЛМ317 и тразистор в блоке индикации - все.
в моем городе Л200 стоит 50р, и есть схемы с более дешевыми аналогами на КРЕН12(ЛМ317) и крен5, но большей обвязкой. Данная схема мне понравилась - просто задать требуемый ток и напряжение, мин. обвязки смотрите смему на стр.22.
Добавлено: Ср апр 20, 2011 21:01:03
Linker
Люди, собрал сиё устройство точно по схеме из статьи. Подключил разряженный аккум (5 вольт осталось от положенных 12) - 0 реакции.... Как было на выходе 15В, так и есть... Амперметр и вовсе молчит... Как проверить, что я не так сделал ?
Добавлено: Чт апр 21, 2011 06:56:35
nik-as
Linker писал(а):0 реакции.... Как было на выходе 15В, так и есть...
То есть, на клеммах аккумулятора 15 вольт?
А тока нет.
В этом случае аккумулятор на помойку.
Добавлено: Чт апр 21, 2011 08:15:55
ooogo
подскажите пожалуйста при неправильном включении АКБ, микросхема живой остается? Рекомендуют включить дополнительно для защиты D2 RL как на рис.27 даташита.
Добавлено: Чт апр 21, 2011 11:16:20
Linker
nik-as писал(а):Linker писал(а):0 реакции.... Как было на выходе 15В, так и есть...
А тока нет.
Нет, 15 вольт на выходе зарядника( Выписка из статьи:"Резистором R7 подстраивается выходное напряжение в пределах 14-15 вольт.") А на аккуме - 5 вольт ( Ну разряжен он! 12 было в начале.....) У меня вот такое ощущение, что я транс взял с очень мелким максимальным током.... Вот как определить, какой максимальный ток может выдать транс, если на нём ничего не написано ? Вот и я не знаю... Нашёл, какой в шкафу валялся.... По напруге подошёл - и поставил....
Добавлено: Чт апр 21, 2011 13:05:15
ooogo
Linker писал(а):Вот как определить, какой максимальный ток может выдать транс, если на нём ничего не написано ? Вот и я не знаю... Нашёл, какой в шкафу валялся.... По напруге подошёл - и поставил....
Закон Ома I=U/R после диодов вешайте нагрузку в виде резисторов соответствующего номинала и мощности (исходя из внешнего осмотра и требуемого тока), и меряйте насколько просажевается напряжение и следите за температурой трансформатора.
Добавлено: Пт апр 22, 2011 16:30:45
Linker
Ладно, транс пока отложил, после диодного моста подключил источник питания с током до 3А. Результат тот же самый... И чисто случайно пришла в голову идея - подключить на выход лампочку и проверить вообще работоспособность амперметра, и о чудо! Появился ток! На источнике питания и на амперметре показывает ток потребления/заряда при подключении параллельно к подключенному аккуму - лампочки. Причём ток показывает правильно, именно тот, что я переключаю галетником. А напругу на выходе, при подключеннии, начинает показывать не 14-15В, а ту, что была на аккуме до подключения зарядника (В моём случае - 5В). Тоесть, как я понял, заряд пошёл ? И к концу заряда ток упадёт практически до 0, а напруга поднимется до 13-14В ? Или я опять что-то напутал...
Добавлено: Сб апр 23, 2011 07:23:27
nik-as
Linker писал(а):Тоесть, как я понял, заряд пошёл ?
А если отключить лампочку, "заряд" продолжается?
Возможно. Схемку накидай, что как и куда ты подключал.
Добавлено: Сб апр 23, 2011 11:33:16
Linker
nik-as писал(а):Linker писал(а):Тоесть, как я понял, заряд пошёл ?
В том-то и фигня, что нет.... Ток падает до 0,03А, на напруга увеличивается до 14-15В... Ну, в смысле на выходе зарядника
Так схема - из статьи. Один в один. Номиналы все те же, диоды Д242.... Кстати, а микруха эта статики не боится ? А то может я её просто залапал и теперь не пашет как следует...
