Страница 36 из 56
Re: Сотовый телефон
Добавлено: Пт дек 08, 2017 02:30:55
musor
нати на такое дш это силно повезет схем шлейфов в мануалах тел обычно нет схемы шлейфов редко удается найти обычно никто не парится и меняют их всесте со стеклами..но иногда можно ПРОБОВАТЬ перепаять деталки с ТАКОГОЖЕ битого донора если дело действително в этом поможет наверно
-но обычно обрыв чаще внутри стекол-сгорает 1 диод в подсветке можно и это перепаять с битого донора но осторожне с пятнами от палцев на пленках их потом не удалить ничем
Re: Сотовый телефон
Добавлено: Пт дек 08, 2017 11:04:08
selfservice
Спасибо, у вас всегда полезные ответы.
Re: Сотовый телефон
Добавлено: Пн янв 15, 2018 07:25:39
Мухнун
aletdin писал(а):здравствуйте, Уважаемые Коты! подскажите, ежели кто знает...
телефон ZTE Blade L5. андроид 5.1. КАК его подключить к ПК по УСБ, чтобы просто файлы перекачивать?
Попробуйте такой сценарий:
подключиться к ПК
Далее: «Меню» -> «Настройки» -> «Память» -> «Подключить к SD-карте»
Или:
Поискать
накопитель в телефоне установленным на нём файловым менеджером и просто открыть его.
Если не получилось - мучаем ПК. Там несколько вариантов. В сети подробно расписаны...
Re: Сотовый телефон
Добавлено: Пн янв 15, 2018 09:57:06
Mihail-1
А можно я спрошу???
Телефон работает без проблем, т.к. новый и бяка скорее всего из-за того, что плохо настроет.В общем когда на клавиатуре жмешь черненький маленький микрофон для голосового набора, он начинает набирать на английском языке, не то чтобы переводит с русского, в пытается подобрать к звучанию русских слов английские письменные слова.
По умолчанию русский поставил, голосовой набор только русские библиотеки установлены.Может где-то ещё надо какую-то галочку поставить???
Спасибо!!!
Re: Сотовый телефон
Добавлено: Пт мар 16, 2018 15:25:33
aletdin
Здравствуйте!
суть проблемы: телефон
Lumia 630 DS WP 8.1 стал определяться на ПК как "цифровая камера" после переустанрвки винды на компе. (
Windows XP SP3). до этого никаких проблем небыло. просто втыкал USB кабель - и всё. сразу появлялись папки телефона в проводнике компа. без всяких там программ и других прибамбасов. переставил винду (точь с того же диска, которая и раньше стояла) - и теперь видит только камеру. в диспетчере оборудования
. пробовал сначала удалять - перегружать - не помогает. пробовал обновить драйвер - нет такого драйвера оказывается. (
MTP USB вроде называется).
стал искать. по такому запросу (
Nokia MTP USB Device) выдает вот такое
NCCD v7.1.48.0 еле нашел данную штуку для
ХР, установил, перегрузил - опять не помогло. может этот
MTP USB отдельно где то есть? подскажите.
или проблема в чем то другом, кто сталкивался - поможте, пожалуйста
и еще вот подскажите, кто знает.
нужно вытащить стандартные заводские мелодии звонка из Lumia 630, WP 8.1. где их искать? где такая папка хранится?
Re: Сотовый телефон
Добавлено: Пт мар 16, 2018 17:42:02
musor
вероятно вы чтото изменили в настройках поттва телефона там естьподменю к5а определятся ка модем ка камера ил ка стораждев
Re: Сотовый телефон
Добавлено: Пт мар 16, 2018 17:51:59
aletdin
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3332353#p3332353"]вероятно вы чтото изменили в настройках поттва телефона там естьподменю к5а определятся ка модем ка камера ил ка стораждев[/uquote]
увы, это походу только на андроидах. в виндовсфонах таких опций нет
Re: Сотовый телефон
Добавлено: Пт мар 16, 2018 18:06:52
musor
думаю они есть (должны быть) но хитроспрятаны не исключено что переключаются неявно какойнить командой в командной строке типа SET DEV=xyz или правхой реэстра
конкретно с люмией не разбирался -они пробегали бегом и не задерживались если попаде тспециално копну поглубже..
Re: Сотовый телефон
Добавлено: Сб мар 17, 2018 21:38:28
Mihail-1
Друзья, помогите по LG, к сожалению не могу успеть посмотреть модель телефона,т.к. процесс загрузки вошел в цикл.На видео заснял этот "цикл".
https://youtu.be/yKXGoBeZ2po
Чинить, в принципе, задачи не стоит, хотелось бы телефоны которые сохранены в телефонной книжке в аппарате как-то достать
Re: Сотовый телефон
Добавлено: Вс мар 18, 2018 16:29:14
vlasovzloy
Гугл аккаунт был? Если был и синхронизацию включал, зайди с компа и посмотри контакты. А телефон на хард ресет или перешивку
Re: Сотовый телефон
Добавлено: Вс мар 18, 2018 20:48:39
Mihail-1
С компа зайти не успеваю.Успел войти в телефонную книгу и соханить контакты в файл в памяти тлф, но как теперь с компа увидеть этот файт???
Он вот так видится компом, уже кучу дров ЛЖ установил, но так он и не определился.
Пробую передать файл с телефонами по беспроводке, но не успеваю
Добавлено after 2 hours 2 minutes 52 seconds:
Успел войти в настройки и увидеть что IMEI nullnull и соответственно о телефоне никакой информации.Знаю только что это LG G2/
Т.е. в мастерской неудачей завершилась прошивка и они вернули не взяв денег.Сказали что тлф трупп.
ЗАРАЗЫ...
Как вернуть IMEI ???
Re: Сотовый телефон
Добавлено: Вс мар 18, 2018 22:12:40
musor
все решается сходи
http://4pda.ru пошукай тама для начала вникать в эту
ЛыЖу ЛаЖу както ленива но по анологи с гнусами и другими анрофономи все решается раз железо живое
а мастерсая страная -x-пионеры какието..не смогли сделать такое... и вернули некомплект...
яб сходил попросил винты вернуть не думай что спецом сперли! поверь им они нах не нужны у них и по 2 литровых банки лишних остается... просто не все закручивают иногда ленятся особено когда тел недо починен...
Re: Сотовый телефон
Добавлено: Вс мар 18, 2018 22:49:05
Mihail-1
Завтра схожу, попрошу винтиков
Re: Сотовый телефон
Добавлено: Чт апр 19, 2018 12:14:34
nickjust
2 Dik13
Открываем схему ,находим топологию и понимаем что это защита от ESD(Статического напряжения) шины дисплея
Z2401 & Z2402
RTFM
Re: Сотовый телефон
Добавлено: Вт авг 28, 2018 03:56:19
AAX
[uquote="Mihail-1",url="/forum/viewtopic.php?p=3333844#p3333844"]Т.е. в мастерской неудачей завершилась прошивка и они вернули не взяв денег.Сказали что тлф трупп.
ЗАРАЗЫ...
Как вернуть IMEI ???[/uquote]Странно, что после попытки перепрошить телефон сохранились данные в телефонной книге. Может, контакты на сим-карте? Их тогда в любом другом телефоне можно прочесть.
Проблема с Вашим телефоном, скорее всего, в софте. Первым делом попробуйте загрузить телефон в "безопасном режиме": на выключенном телефоне нажмите и держите кнопку включения, когда появится логотип LG - отпускайте кнопку включения, и нажмите обе клавиши громкости одновременно. Телефон должен запуститься без "лишнего" софта, и не должен перезагружаться.
Если это не поможет, скачайте на комп
LG Mobile Support Tool, попробуйте восстановить прошивку телефона. При этом телефонная книжка сотрётся, если она хранится не на сим-карте.
Если и это не поможет (или если содержимое телефонной книги очень не хочется терять) - отдайте телефон в нормальный сервисный центр, аппарат стартует, т.е. там не бином Ньютона, либо аккум не вытягивает потребления (хреновый аккумулятор, или что-то из периферии слишком много жрёт), либо флешка битая.
Re: Сотовый телефон
Добавлено: Вт авг 28, 2018 07:58:57
musor
с лыжами часто бывает лажа...наверно по жизни такие...
мне приносили раз 5 1 тотже тел с давленым то тачем то дсплем
то все вместе... потом его ваше утопили...
Re: Сотовый телефон
Добавлено: Вт окт 23, 2018 16:29:58
Dentorol
Здравствуйте!
У смартфона Explay Polo экран стал полосить - часть справа вообще нет изображения, а остальная часть полосит.
Причем полоски перемещаются вслед за пальцем. См. прикрепленное фото.
Как я предполагаю вышел из строя либо экран, либо встроенная видеокарта.
(шлейфы отсоединил - подсоединил - без изменений).
Нашел в продаже б/у материнскую плату к данному смартфону. Но если это сдох экран, то замена материнской платы не поможет.
Подскажите, пожалуйста, что вышло из строя дисплей или видеокарта на материнской плате?
Re: Сотовый телефон
Добавлено: Вс окт 28, 2018 19:41:46
Mylenef
Всем привет!
Есть телефон,типа смартфона,подцепляю к пк,появляется "память телефона,1.5гига,и половина занята,но не понятно чем
Выделяю все папки в томе,они всего весом 3 мегабайта,отсюда вопрос,как увидеть,чем занято столько места?
Re: Сотовый телефон
Добавлено: Вс окт 28, 2018 21:09:31
musor
[uquote="Dentorol",url="/forum/viewtopic.php?p=3488911#p3488911"]Подскажите, пожалуйста, что вышло из строя дисплей или видеокарта на материнской плате?[/uquote] скорее фсего дисплей здох...
Добавлено after 3 minutes 24 seconds:
[uquote="Mylenef",url="/forum/viewtopic.php?p=3493682#p3493682"],чем занято столько места?[/uquote]наверняка кэшом и системой
Re: Сотовый телефон
Добавлено: Вс окт 28, 2018 22:05:48
Андрей Бедов
Mylenef писал(а):Выделяю все папки в томе,они всего весом 3 мегабайта
Включено ли на компьютере отображение скрытых файлов и папок?
