Страница 36 из 103
Re: AVRISP mkII новый клон (поддерживает XMEGA)
Добавлено: Вс окт 07, 2012 08:52:46
убивец
malex писал(а):
убивец писал(а): помогите разобрать с клоном
В свою время тоже измучился,все оказалось банально просто.
По пути хранения хекса не должно быть названий на кириллице ну и как водится путь желательно покороче и без пробелов.По умолчанию путь ведет в документы,которые на русском языке,этого уже достаточно для неработоспособности клона.
вы меня не поняли!! прогер я прошил через флип и с хексом проблем не было и винда его видит , у меня не видят его ни студия ни кодвижен ...
Добавлено: Вс окт 07, 2012 09:01:27
malex
А Вы указывали студии какой использовать программатор?
(163.69 КБ) 1202 скачивания
Добавлено: Вс окт 07, 2012 22:12:58
убивец
malex писал(а):А Вы указывали студии какой использовать программатор?
естественно указывал ... не первый раз пользуюсь авр студией .
вот грешу на выходное питание вместо 5v 4,37v... для начала запитаю от внешнего питания панельку , а потом будет видно...
Добавлено: Пн окт 08, 2012 06:50:54
malex
Вложение avr_con.gif больше недоступно
Извиняюсь не внимательно посмотрел Ваш скриншот,у Вас не установлен WinDriver,в диспетчере устройств должно быть так
(6.03 КБ) 1288 скачиваний
Добавлено: Вт окт 09, 2012 10:10:10
woron
Ну. вот , не прошло и три года, вспомнили про Win Driver! От себя могу добавить , наступив на эти грабли....Win Driver на разных компах то ставиться сам, то не ставиться ! А без него студия видит программер , но работать с ним не хочет! О чём вопросы неоднократно задавались в этом обсуждении.
Добавлено: Вт окт 09, 2012 20:54:09
bondrogeen
кто подскажет.
перестал работать AVRISP MKII хотя до этого дня, все работало нормально.
Не определяется в AVR Studio 4 нажимаешь Connect... и не чего не происходит опять запрашивает программатор.
в винде определяется, драва стоят WinDriver и на AVRISP mkII,
Пробовал на двух компах, перепрошил заново flip-ом, поменял 74hc245 все на это мысли кончались.
может МК сдохнуть?
Добавлено: Ср окт 10, 2012 10:17:06
malex
bondrogeen писал(а): перестал работать AVRISP MKII
Тут Кашпировских нет,Вы даете мало информации,по какой схеме собран,где у Вас стоит 74hc245...
Добавлено: Вт окт 16, 2012 22:09:41
Stalker007
Ну вот и я себе соорудил такой же. Вроде все встало и прошилось без проблем, в студии выбирается.
Теперь дело за малым, научиться пользоваться студией и писать программы для МК. :) Там, как я понял СИ++?
На нём никогда не приходилось, в связи с чем, возник вопрос: "По какой книге лучше учиться человеку, который никогда не писал программ для МК, никогда не писал программ на СИ++, но писал на других языках (бейсик, фортран, паскаль (дельфи), входной язык какой-то ЭВМ "Искра" (похож по уровню на ассемблер), ну и в бухгалтерских программах (сложнее бейсика, но проще дельфи)?"
По аглицки малость понимаю.
P.S. Студию 5-ю установил
Добавлено: Вт окт 30, 2012 17:38:24
whoim
В общем то, неожиданная проблема.
Пытаюсь открыть программой FLIP, скачанной с сайта Атмел, прошивку программатора (несколько версий, в том числе и с сайта LUFA).
Нуу.. говорит Cannot open file; ***** ispParseHexFile
http://my.jetscreenshot.com/1474/20121030-kmmp-98kb
МК читается, стирается.. все гуд
Добавлено: Вт окт 30, 2012 18:07:59
whoim
Дело было не в бобине. FLIP не захотел открывать файлы, если в пути кириллица..
Добавлено: Вт окт 30, 2012 18:26:17
whoim
Выкладываю печатку в SL5. Основана на печатке уважаемого Ajustic, но уменьшена в ширину довольно сильно и отрисована так, чтобы не стыдно было заказать в китае. Также применен разъем IDC10 по стандарту ISCP и внедрена перемычка для выбора питания. Сделаны надписи (для изготовления в домашних перенесите их на слой меди). Две стороны - на второй две дорожки всего лишь, зато шелкографией нарисована распиновка. Медь в "сеточку" - так красивее ))))
Для "домашнего" изготовления бахаете лицевую сторону (М1, красная) зеркально а на обратной стороне кидаете две перемычки. Ну в общем разберетесь.
Еще приглядитесь к двум пинам GND на выходном разъеме. Туда землю завожу по разному в зависимости, дома делать одну сторону или заказывать.
Очень прошу прошивку для avrdude на 8mhz. Прошивка для студии залилась, завелась.
Огромное спасибо!
Добавлено: Ср окт 31, 2012 00:45:58
whoim
Имею вопрос.
Драйвера на сей девайс (прошивка на 8mhz выложенная в архиве Ajustic) ставятся как libsub (для dude) так и атмеловские, которые идут со студией. Причем..
попробовал дудку с гуи (DudeAVR). Правда без МК - нет под рукой с правильным ISP, нечем прицепить. Так вот, программатор отзывается светодиодиком, чего то пытается..
Что это может означать?
1) У меня прошивка для дудки (??)
2) у меня прошивка для студии и несмотря на моргающий при обращениях диод шиться из дудки не будет
3) можно сменой драйвера работать и со студией и с дудкой
какой вариант верный?
Добавлено: Ср окт 31, 2012 00:50:51
desolator
whoim писал(а):Так вот, программатор отзывается светодиодиком, чего то пытается..
А дудочка что на это говорит? Она минимум должна определить программатор. Но у вас наверное 1-й вариант просто.
Добавлено: Ср окт 31, 2012 01:37:22
whoim
А вот и нет))
Дудкой консольно не умею пользоваться.. Воспользовался гуи. Оно что то делает, светоидодик помаргивает, но толку нема.
А вот АВРСтудия да, со своим драйвером все увидала.
Подцепил Атмегу8 с внешним кварцем 16мгц.. Скорость 2мгц максимальная. Все видит/читает, хоть на 5 вольтах (реально 4.7 из за падения на шоттки) хоть на 3.3
Ничо не греется, работает четко. LDO на испытуемом заочно отключен перемычкой (в свое время прорабатывал такой вариант).
Если до завтра никто не выложит прошивку для дудки на 8 мгц - буду сам компилить, благо винавр пользую..
Но там насколько я помню, изменения в LEDS.. Будем пробовать
Добавлено: Ср окт 31, 2012 01:42:07
desolator
Пробуйте.
Добавлено: Ср окт 31, 2012 08:12:06
whoim
Светодиоды не светятся, в диспетчере устройств определяется норм, дудка не шьет. Выбирал как avrisp2, так и avrispmkii. Автодетект чипа и тд.. не хочет
Добавлено: Чт ноя 01, 2012 17:59:38
Adusik
whoim: а зачем в китае платки заказывать? Там готовый программатор стоит всего 15$
Добавлено: Чт ноя 01, 2012 18:13:08
whoim
Adusik писал(а):whoim: а зачем в китае платки заказывать? Там готовый программатор стоит всего 15$
свой десигн и лейбак хочется, да и опробовать заказы в целом..
Добавлено: Чт ноя 01, 2012 21:17:37
Intelligent
Прикольно мужичок выполнил и начал продавать свою видимо редакцию на eBay.
А какая лаконичная у него инструкция.
Можно ли на одностороннюю плату вывести это? если нет, попробую повторить у kspiritos.
Добавлено: Чт ноя 01, 2012 23:09:56
whoim
Intelligent писал(а):Прикольно мужичок выполнил и начал продавать свою видимо редакцию на eBay.
посмотрите на мой вариант, там две перемычки
