Страница 36 из 42
Re: Do you speak English?
Добавлено: Вт окт 29, 2013 13:43:16
просто КОТ
Номинальное выдерживаемое кратковременное воздействие импульса напряжения, промышленной частоты.
Так кажись.
Добавлено: Вт окт 29, 2013 13:52:29
ko666ka
я там еще добавила - единицы измерения мне непонятны...
Добавлено: Вт окт 29, 2013 13:56:54
просто КОТ
Rated Maximum Sinusoidal — мощность, при которой усилитель или динамик может работать в течение одного часа с реальным музыкальным сигналом без физического повреждения.
По идее это некоторое значение в килоВольтах, которое можно подавать в течении часа. Т.е. греться будет, но не издохнет.
Добавлено: Вт окт 29, 2013 13:59:08
El-Eng
R.M.S. - Root Mean Square - среднеквадратичное (действующее) значение.
Добавлено: Вт окт 29, 2013 13:59:48
просто КОТ
Хм.. Действительно, так правдоподобнее.
Добавлено: Вт окт 29, 2013 14:04:52
ko666ka
Rated - переводить как номинальный???
Rated lightning impulse withstand voltage - Это будет: Номинальное выдерживаемое напряжение грозового разряда???
____________
Вот это среднеквадратичное - то бишь - действующее - может вынести как "Действующее", вместо "номинальное"???
Добавлено: Вт окт 29, 2013 14:15:16
El-Eng
rated: номинальный; расчётный; проектный; нормируемый - выбирайте.
Я бы перевел так:
Расчетное (или номинальное) выдерживаемое напряжение грозового разряда
Rated short duration power frequency withstand voltage, kV, r.m.s.
Номинальное (или расчетное) выдерживаемое кратковременное воздействие импульса напряжения промышленной частоты, КВ, действующее значение.
Добавлено: Вт окт 29, 2013 14:40:42
ko666ka
Ага - спасибо. Тогда еще вопросик
Из характеристик трансформатора
Rated secondary power
Это Дополнительное питание??? или
Номинальная мощность ??? вторичноного чего-то или независимого источника питания - и ужасная единица измерения MVA
Полагаю раз мощность, то это В*А - вольт на ампер??? Или не мощность вовсе???
И еще термин Dyn1 - полагаю соединение обмоток D - дельта, y - звезда n- нейтраль - а вот 1 ?? это фазовый сдвиг - вопрос на сколько?
Добавлено: Вт окт 29, 2013 14:45:42
El-Eng
Номинальная мощность во вторичной цепи (на вторичной обмотке). MVA - МВА - Мегавольт-Ампер. (имеется ввиду полная мощность).
Добавлено: Вт окт 29, 2013 14:47:40
ko666ka
El-Eng огромное спааасиибооо
Добавлено: Вт окт 29, 2013 14:55:39
El-Eng
ko666ka писал(а):И еще термин Dyn1 - полагаю соединение обмоток D - дельта, y - звезда n- нейтраль - а вот 1 ?? это фазовый сдвиг - вопрос на сколько?
Вот картинка. 1 - это угол и направление как на часах между 12 и 1 часом.
ko666ka писал(а):El-Eng огромное спааасиибооо
Не за что.
Добавлено: Вт окт 29, 2013 16:18:59
ko666ka
как это не за что, я ща еще тогда текстов приволоку
Добавлено: Вт окт 29, 2013 16:31:28
El-Eng
Всегда рад вам помочь, тащите.
Добавлено: Ср окт 30, 2013 11:52:46
ko666ka
Памагииите !!!!
Each one feeding half of the 30 kV loop loads
Каждый из них питает половину петлевых нагрузок 30 кВ
Что за петлевые нагрузки? Речь о двух трансформаторах на подстанции.
Добавлено: Ср окт 30, 2013 12:54:51
El-Eng
Что-то типа: Каждый из них питает половину 30КВ нагрузочных контуров.
(или контуров нагрузки или нагрузочных шлейфов, я не знаю принятого термина)
О чем речь - можно погуглить: primary/secondary distribution loop
Добавлено: Ср окт 30, 2013 13:05:42
ko666ka
спасибо еще раз - напала работа...эхь
только loop - не нахожу как контур, как цикл или петля...
Добавлено: Ср окт 30, 2013 13:08:10
El-Eng
ko666ka писал(а):напала работа...
Так оно и бывает.
loop - 3) контур; цепь, замкнутая цепь || замыкать цепь
Engineering (En-Ru) (к версии Lingvo 11)
Англо-русский словарь по машиностроению и автоматизации производства. © «РУССО», 2003, Воскобойников Б.С., Митрович В.Л. 110 тыс. статей.
Добавлено: Чт окт 31, 2013 10:03:10
ko666ka
El-Eng - а какие еще словари посоветуете?
я мультитраном пользуюсь.
http://www.multitran.ru/c/m.exe?a=1&SHL=2
Добавлено: Чт окт 31, 2013 12:13:45
El-Eng
У меня Lingvo 11 - там куча словарей. Я - не профессиональный переводчик. Если возникает затруднение в терминологии - обращаюсь к знающим людям (спецам) или гуглю.
Добавлено: Чт окт 31, 2013 16:17:34
FreshMan
Lingvo х5 самое то, он мне особо нравится потому что при наведении курсора на слово всплывает подсказка
