Страница 36 из 225
Re: Давайте общаться по радио !!!
Добавлено: Вс сен 11, 2011 13:21:34
Кот ПофиG
ВячеславВлад писал(а):"Мне вот интересно а скем ты будеш работать на шестёрках телеграфом??." Простите, если я правильно Вас понял речь о полосе пропускания мыльниц?.
По моему речь идет все-таки о том что на шестерках никто не работает телеграфом.
А что мне делать с кварцами, подскажите :?
Добавлено: Вс сен 11, 2011 14:06:46
Кот ПофиG
Вот еще с шестерок:
Добавлено: Вс сен 11, 2011 15:22:10
svic
В свете выше брошенного призыва рискну бросить "затравку" на растерзание. Задумка из последних, основа - вариации на тему "Клопик", синтезёр от RA9YTJ...
(139.23 КБ) 409 скачиваний
Добавлено: Вс сен 11, 2011 16:51:52
Кот ПофиG
судя по тому что никто не отвечает на вопрос про кварцы я некорректно задал вопрос.
Есть кварц на 3,5МГц. Нужно 6,66 или хотябы 6,5МГц. Для этого делаем так: ставим кварц на 3,5МГц, а контур выходного каскада настраиваем на вторую гармонику кварца. Но так как кварц на 3,5МГц, то 2я гармоника это 7МГц. Выход из этой ситуации на мой взгляд такой: коррекция частоты кв.резонатора (уменьшение на 170кГц с помощью конденсатора) чтобы вторая гармоника равнялась 6660кГц. То есть частота кварца вместе с конденсатором должна равняться 3330кГц. :write: Помогите пожалуйста расчитать этот корректирующий кондер :)
Добавлено: Вс сен 11, 2011 17:09:32
Serg-G
Много сильно, не перетянешь :(
Добавлено: Вс сен 11, 2011 17:27:27
просто КОТ
Кот ПофиG писал(а):Ну если не ошибаюсь просто КОТ любит телеграф :)))
Люблю, но ни приёмника, ни передатчика нету. Если дадите схемки, то может соберу... :wink:
Добавлено: Вс сен 11, 2011 17:58:50
svic
Кот ПофиG писал(а):Помогите пожалуйста расчитать этот корректирующий кондер
Перетянуть кварц возможно только на единицы, максимум полтора десятка килогерц, дальше - потеря активности. Опускают кварц следующим способом: делается маааленькая дырка в корпусе, затем в пустой шприц кладут три песчинки йода, кварц держат так, чтоб иглу шприца засунуть в него снизу, после чего внутрь кварца вдувается чуть-чуть воздуха с парАми йода. Проверяется частота. Если сразу вдуешь весь шприц - кварцу опять же кирдык....
Добавлено: Вс сен 11, 2011 18:18:32
RA3WSI
Чтоб не заморачиваться с кварцем собери ГПД вместо кварцевого генератора.
Добавлено: Вс сен 11, 2011 18:23:39
Кот ПофиG
Всем спасибо, ну тогда получается проще LC-контур поставить... :roll:
просто КОТ писал(а):Люблю, но ни приёмника, ни передатчика нету. Если дадите схемки, то может соберу...
Трансивер "Микро-80", ссыль чуть выше давал.
Добавлено: Вс сен 11, 2011 18:27:38
Кот ПофиG
svic писал(а):Перетянуть кварц возможно только на единицы, максимум полтора десятка килогерц, дальше - потеря активности. Опускают кварц следующим способом: делается маааленькая дырка в корпусе, затем в пустой шприц кладут три песчинки йода, кварц держат так, чтоб иглу шприца засунуть в него снизу, после чего внутрь кварца вдувается чуть-чуть воздуха с парАми йода. Проверяется частота. Если сразу вдуешь весь шприц - кварцу опять же кирдык....
Этот способ я врядли осилю, там нужна тренировка... :(
Добавлено: Вс сен 11, 2011 18:45:28
RA3WSI
ГПД да с того же АМАТОРА возьми.
Добавлено: Вс сен 11, 2011 18:49:52
RA3WSI
Добавлено: Вс сен 11, 2011 19:56:43
РЛС
Со скольки лет кстати могут дать позывной на 3 категорию?
Добавлено: Вс сен 11, 2011 20:35:06
svic
Добавлено: Пн сен 12, 2011 07:55:46
RA3WSI
РАДИОКЛУБ
Почтовый адрес: 184600, Мурманская обл., г. Североморск, ул. Ломоносова, 3
Телефонный код телефона 1: 81537
Номер телефона 1: 49374
Добавлено: Пн сен 12, 2011 10:03:53
Кот ПофиG
Вот так можно?
Добавлено: Пн сен 12, 2011 10:27:08
svic
Можно, но мощность будет не очень большая и сигнал будет "подмяукивать", питалово надо застолбить кренкой.
Добавлено: Пн сен 12, 2011 12:41:16
ankrish
а есть ли у кого-нибудь схемка генератора на кп302???
желательно с кварцевой стабилизацией
так, что?
Добавлено: Пн сен 12, 2011 12:45:33
ankrish
и ещё, как проверить микрофон, не подключая его???...
стоп! ступил, можно же тестером как динамик???
Добавлено: Пн сен 12, 2011 12:47:27
ankrish
показывает 1 кОм, это нормально???
55АВ12 называется он
