Страница 36 из 54
Re: ремонт Вега 50У-122с
Добавлено: Вс апр 06, 2014 16:58:03
Михаил Игоревич
С КТ 818Г и 819Г в Питере проблемка найти можно только на юноне (
Купил КТ940В ,КТ814г и КТ816Г , и резистор 180 0,125 Р93
Больше там нечего не было
Буду впаивать . Замеры напишу как впаяю .
Сразу можете написать что может ещё понадобится я на юнону поеду и всё сразу куплю .
Добавлено: Вс апр 06, 2014 18:10:21
Михаил Игоревич
Замерил
VT20 б 10,2 э 9,7 к 32,1
VT19 б 8,4 э 7,8 к 10,2
VT22 б 8,6 э 7,9 к -32,6
VT30 б 8,5 э 0 к -33
VT42 б 31,8 э 32,2 к 32,0
VT 48 б -21,7 э 21,9 э -32,8
Вроде стало лучше )
Без VT28 ,32 и 36
С левым разобрался )))
VT 21 Очень горячий .
И + 33в вернулись , наверное трещина на А14 была .
Каюсь забыл
VT 38 и VT 34
VT 38 б 32,8 э 32,4 к 32,8
VT 34 б -33,4 э -33,4 к -22,4
Я только сейчас про них вспомнил
То есть VT 38 получается закорочен ? Правильно понимаю ?
Добавлено: Пн апр 07, 2014 16:33:37
Михаил Игоревич
koyodza писал(а):У Вас и с левым каналом не всё в порядке.
На К-VT5 и Э-VT3 должно быть около +33В, а не +14В
Проверьте напряжение на конт.6 платы А14, если там нет +33В ищите обрыв на плате А5, если есть - ищите обрыв на плате А14
Вот это я уже устронил , может быть стоит и за левый канал взяться пока КТ шки не куплю ?
На правом я заменил но не всё только что купил .
Есть КТ 818г и 819г но как их проверить я не знаю
они уже были когда то установлены поэтому встаёт вопрос об их работоспособности ,и есть КТ819Г один новый .
В левом канале VT 27 пробит б ,к VT 31 б,э тоже пробит и VT 19 б,э , и VT 38 б .к прозвонил мульти метром и вот результат
С КТ 817Г маленькая беда ,но я его найду где купить
Добавлено: Сб апр 12, 2014 15:28:14
Михаил Игоревич
А можно поставить вместо КТ 817Г КТ 817В ?
Или что то другое ?
Добавлено: Вс апр 13, 2014 13:59:20
koyodza
Ставить КТ817В вместо КТ817Г не желательно, работать будет, но при перегрузках транзисторы будут близко к предельным напряжениям, может ухудшиться и без того невысокая надёжность.
Можно заменить на импортные, но в другом корпусе и с другой цоколевкой. Это не смущает?
По предыдущим замерам: почему-то между VT20 и VT22 у Вас затесался VT19, который относится к другому каналу. Если ошибка в обозначении, то не понятно к чему относятся замеры, если обозначение правильное, то 10В на его коллекторе могут указывать на обрыв цепи R103
По замерам похоже пробит VT38 или VT42, возможно даже оба.
Рекомендую снять VT33 VT34 VT37 VT38 и не устанавливать их до того как не будут полностью отремонтированы оба канала.
Когда закупитесь новыми транзисторами, напишите.
Добавлено: Сб апр 19, 2014 13:46:59
Михаил Игоревич
Закупился , есть подозрения на кр159нт1е только что сней делать я хз , как проверить я тоже хз .
Добавлено: Сб апр 19, 2014 14:19:37
koyodza
Не спешите с подозрениями и без самодеятельности. Проверьте напряжение на конт.7 модулей А14 и А15, если оно около нуля (+/- десятки мВ), то лезть туда не нужно.
Добавлено: Вс апр 20, 2014 15:58:38
Михаил Игоревич
Собрал , при включении без А14 или А15 ,на правом канале вылетел VT30
( прозвонился б-э )
Собрал как вы говорили без VT33 ,VT34,VT37,VT38 .
На левом канале пока отключил седьмую ногу .
Что надо выпаивать чтобы дальше не загубить ??? , и сделать нормальные замеры ??
Добавлено: Ср май 28, 2014 12:15:39
AIpp
интересно, почему мой пост по ремонту Веги ещё времён майских праздников так и не прошёл премодерацию...
Добавлено: Ср май 28, 2014 18:36:18
koyodza
Не знаю о чём Вы. Напишите ещё раз.
Добавлено: Вс июн 01, 2014 13:20:02
Saturnus
Приветствую, подскажите по данному усилителю
Изначально не включался вообще, после замены одного полностью пробитого выходного КТ818 усилитель заработал, левый канал нормально, правый тихо
Заменил (некоторые на половину, некоторые полностью отжившие) электролиты С19, С27 и С29, С22, ничего не поменялось, замерял напряжение на стабилитроне VD18, оно оказалось 4.1в (и чуть греется сам стабилитрон), на остальных стабилитронах оно в пределах 11.7в, выпаял и заменил микросхему DA4, но напряжение не восстановилось, когда полностью выпаял DA4, напряжение на VD18 стало около 11.6в, подскажите что может повлиять на падение напряжения до 4в? В точках 7 левого и правого канала напряжение менее 0.1 вольта.
Добавлено: Вс июн 01, 2014 21:44:44
Saturnus
Вообщем на выходе DA4 было больше 20в, после проверки был обнаружен пробитый транзистор VT23 (Б-К), был заменён
Сейчас ситуация такая, на стабилитронах напряжение в норме, на всех около 11.7в,
на выходе DA4 9.9в
в точках 7 левого и правого канала напряжение менее 0.1 вольта
напряжение на резисторе R68 8.3-8.4в (чуть подгоревший)
Замеры на транзисторах
VT18 Б (3.6в) К (6.7в) Э (3.2в)
VT20 Б (6.6в) К (30в) Э (6.1в)
VT22 Б (3.2в) К (-29.8в) Э (3.8в)
VT28 Б (6в) К (30.5в) Э (12.8в)
VT30 Б (3.8в) К (-30.5в) Э (4.4в)
После включения, спустя минуту сильно греется VT30, подскажите где дельше смотреть?
Добавлено: Вт июн 03, 2014 00:22:19
Saturnus
Заменил VT32, и сам усилитель заиграл, VT30 не греется, но появилась ещё одна проблема, в этом канале идёт не звук а рипение, как будто порван динамик (левый играет вроде отлично), заметил что при дотрагивании пальцем до транзисторной сборки DA1 (модуля усилителя напряжения) звук становится чистым, убираю и опять идёт рипение, менял DA1, транзисторы VT1,VT2, конденс C4,C5,C6,C7,C8,C9, ничего не менялось, может кто сталкивался с таким, стоит смотреть транзисторы VT3-VT6 или дело не в этом модуле?
Добавлено: Чт июн 05, 2014 19:36:37
s.t.a.l.k.e.r
Как-то уж похоже на самовозбуд. Смотрите кондеры
и прочие сопли. Мой ремонт веги закончился разбором ее на кучку деталек, самой ценной оказался транс. О чем там вообще говорить, если темброблок, если я правильно помню, собран на чиповой керамике...
Добавлено: Пт июн 06, 2014 21:01:07
Saturnus
Попалась в идеальном состоянии и под пломбами, запчасти с неё не нужны, и чтоб чуть повысить опыт, решил восстановить
Методом перестановки выхода усилителя напряжения рабочего канала, на вход не рабочего, выяснил что причина в самом УМ, заменил все маленькие бордовые кондёры неизвестного происхождения, и выхлопные транз. в не рабочем канале, при проверке один был полу рабочим, только недавно я вычитал что они должны быть не ниже буквы Г, а у меня был и В, и Б как раз в котором было причина этого хрипа.
Сейчас всё работает, получил удовольствие от ремонта, т.к. у меня есть усилитель порядком выше, скорее всего этот будет радовать другого, осталось всё просмотреть, подпаять, помазать термопастой и собрать, всем спасибо!
Добавлено: Вс июл 06, 2014 14:56:53
Юрий83
Доброго времени уважаемые форумчане. Имеется данный усилок, работает на акустику Radiotehnika s90D. Проблема в следующем - в процессе работы на любом уровне громкости внезапно появляются сильные искажения звука, помогает быстрое "передёргивание" регулятора громкости почти до максимума и обратно примерно в то же положение как было. При этом ни какой закономерности появления искажений нет, может пару раз за день появиться, а может весь день мозг с этим парить. Были заменены абсолютно все электролиты. От времени конечно же регулятор громкости шуметь стал. Так вот вопрос - как говориться "на вскидку" это из за шумящего регулятора где-то транзисторы из режимов выходят или проблема с какими-либо токами? Спасибо за помощь, с уважением
Добавлено: Вт июл 08, 2014 13:57:37
yrik
здраствуйте, при ремонте усилителя замененил микросхему в блоке входов DA3 кр1434уд1а пара транзисторов в правом канале и один в защите кт 361 после чего усилитель стал работать, но греется кренка и стабилизатор на транзисторе VT41 кт973б после 5 минут работы уже тяжело палец на радиаторе крен и VT41 удержать а также греются транзисторы в блоке усиления напряжения VT5-VT6 в левом и в правом канале нагреваются так же как и крен ,пробовал менять крен ни чего не изменилось, а так усилитель работает нормально, подскажите в чем может быть проблема?
Добавлено: Ср июл 09, 2014 20:43:04
yrik
проверил диоды в блоке усиления напряжения, и транзисторы VT5-VT6 по схеме должны быть VT5 кт817г VT6 кт816г вместо их стоят VT5 кт815г -VT6 кт814г пайка заводская дорожки лакированы пробовал ставить как схеме VT5 кт817г VT6 кт816г так же греется как и кт814г кт 815г, есть подозрение на VT2 кт315и жолтый сопротивления его переходов б-к 1050 ом а б-э 700 ом должно ли быть так? так же мерил напряжение в точках транзисторов как в схеме все в норме, так же не могу понять почему греется стабилизатор напряжения на крен и транзисторе может проработать 5-6 минут а потом резко начинает греется?
Добавлено: Пт авг 08, 2014 11:46:51
hsv7676
Стабилизаторы и предвыходные каскады в Веге всегда хорошо греются. С УМ ничего не сделать. а стабилизаторы можно через 1кОм сопротивления включить, если напрягает.
Добавлено: Чт сен 04, 2014 16:06:51
Wolf_Tomash
Здравствуйте.
В руки попал данный усилителей с не рабочими блоками A14 и A15.
на разборку пускать жалко, поэтому решил восстановить.
поле замены практически всех деталей, вплоть до диодов резисторов - удалось запустить правый канал(вместо DA1 поставил два КТ315Г).
канал довольно таки хорошо, однако греются очень сильно транзисторы VT5 VT6.
Напряжение на цепочки VT1 VT3 VT5 практически совпадают с указанными в схеме(прибор стрелочный, возможны неточности показаний).
Однако в цепочке VT2 VT4 VT6 - VT2 колектор: 0,9в, VT4 колектор: 1,4в, VT6 эмитер - 0,8в. На седьмом выводе блока: -0,15в.
Измерения с не подключенным входом и громкости на минимум.
Транзисторы использованные вместо DA1 пробовал подбирать, и ставить с другим буквенным индексом, однако напряжения практически не менялись.
