Страница 36 из 325
Re: ИИП для новичков.
Добавлено: Чт июл 11, 2013 18:26:41
4ivasregal
какое напряжение должно быть на первичке ? и возможно ли его померить вольтметром ?
Добавлено: Чт июл 11, 2013 21:16:07
Телекот
Около 150в. Нет.
Добавлено: Пн июл 15, 2013 11:36:43
4ivasregal
товарищи, очень прошу, будьте добры помочь:)
Можете помочь с расчетом трансформатора :) нахожусь на заводе, на участке намотки:) компьютера с программой нету, сам расчитать не могу :( может кто сбросит данные . . . Сердечник из компютерного блока питания. Требуется двухполярка на 50-55вольт. 300-400вт. Размеры ниже. Буду весьма благодарен :)
Добавлено: Пн июл 15, 2013 12:28:59
Телекот
Оригинально. Это надо писать на форум ясновидцев. Какой тип преобразователя, какая частота.
Добавлено: Пн июл 15, 2013 12:39:36
4ivasregal
Телекот писал(а): Какой тип преобразователя, какая частота.
Схема из первого поста, наминалы все соответствуют.
Добавлено: Чт июл 18, 2013 19:07:54
4ivasregal
намотал сегодня транс.
провод 0,7мм. первичка 31 виток в 2 жилы, вторички 12 + 12 в 3 жилы.
на холостом ходу 95 вольт. под нагрузкой пока не испытывал, нету радиатора и выходных емкостей.
есть небольшая проблема, конструкция (скорее всего трансформатор) издает щелчки, похожие на тарахтение )) в чем может быть причина ? не опасно ли это ?
и каким сопротивлением можно повесить резистор для тестирования под нагрузкой ?
http://cs309827.vk.me/v309827404/d368/3yxSpTIkQPU.jpg
http://cs309827.vk.me/v309827404/d371/tCZI2r1g1To.jpg
Добавлено: Чт июл 18, 2013 19:17:56
Философский Кот
4ivasregal писал(а):на холостом ходу 95 вольт.
Надо с нагрузкой, а то так чудеса показывать будет.
4ivasregal писал(а): нету выходных емкостей.
Тем более чудеса показывать будет.
4ivasregal писал(а):издает щелчки, похожие на тарахтение )) в чем может быть причина ?
Плохой стык.
4ivasregal писал(а):не опасно ли это ?
Нет, но уменьшится КПД транса (индуктивность рассеивания больше).
4ivasregal писал(а):и каким сопротивлением можно повесить резистор для тестирования под нагрузкой ?
Начнём с того, что резистор надо брать ватт на 100-200 :)))
Легче лампочками грузить. Сопротивление нагрузки не должно быть слишком мелким для рассчётной мощности этого БП (чтоб транс не перегреть или чтоб не вылетели феты или диоды).
Добавлено: Чт июл 18, 2013 20:09:37
Сергеj
4ivasregal писал(а): конструкция (скорее всего трансформатор) издает щелчки
Изолента не годится для стяжки ферритов. Лучше стягивать скотчем.
Изолента при нагревании растягивается, а скотч наоборот -стягивает.
После намотки транса, половинки ферритов стягиваю скотчем подходящей ширины 8-10 слоев. К первичке подключаю мультиметр и стыки половинок ферритов как-бы притираю между собой, добиваясь максимальной индуктивности. Потом заливаю транс автомобильным (или любым) лаком из баллончика. Залитый транс сушу под тепло вентилятором при температуре 60-80 градусов. При нагревании скотч еще сильнее стягивает половинки ферритов и индуктивность соответствует расчетной, ну или около того :wink:
Добавлено: Сб июл 20, 2013 13:33:57
iva816
Сергеj,у вас на фото майлар или обычный желтый скотч ?
Добавлено: Сб июл 20, 2013 15:30:52
Сергеj
Не знаю что такое майлар.
Наверно скотч, только пленка чуть плотнее обычного.
Добавлено: Сб июл 20, 2013 23:04:49
iva816
Сергеj,вы используете его для межслойной изоляции в трансформаторах ?
Добавлено: Вс июл 21, 2013 08:34:23
Сергеj
Да, для межслойной изоляции тоже применяю.
Добавлено: Пн июл 22, 2013 10:46:48
4ivasregal
чтото пошло не так Изображение
изза чего полевик, который находится на плате сверу слева греется сильнее правого ?
Добавлено: Пн июл 22, 2013 11:22:29
KBH-I
Э-э-э...
Никогда не делал БП на 2кВт. Наверно, тоже можно считать начинающим.
1. Правда ли, что при трассировке на 100кГц имеет значение расстояние от драйвера до силового транзистора?
2. Какие подводные камни есть у транзисторов STW77N60M5? А то на предыдущей печати они у меня в самовозбуд влетали на холостом ходу.
3. Почему-то не вижу индуктивную составляющую первички.
Добавлено: Пн июл 22, 2013 15:09:10
mike000
4ivasregal, приветствую! А не могли бы Вы выложить скрин своего расчета для трансформатора? Я делал такой же преобразователь (те же исходные данные, тот же сердечник), но у меня по расчету вышло 36 витков первичной обмотки и 2*14 витков вторичной. Печать другая. Преобразователь работает. Я не специалист, но может Ваши проблемы из-за неправильного расчета/намотки трансформатора?
Добавлено: Пн июл 22, 2013 16:12:12
4ivasregal
mike000 писал(а):4ivasregal, приветствую! А не могли бы Вы выложить скрин своего расчета для трансформатора? Я делал такой же преобразователь (те же исходные данные, тот же сердечник), но у меня по расчету вышло 36 витков первичной обмотки и 2*14 витков вторичной. Печать другая. Преобразователь работает. Я не специалист, но может Ваши проблемы из-за неправильного расчета/намотки трансформатора?
сегодня вечером постараюсь выложить, и подробно все описать суть проблемы :)
Добавлено: Чт июл 25, 2013 18:49:01
4ivasregal
выкладываю расчет. трансформатор мотали на заводе по данному расчету. ошибки в намотке быть не должно.
ошибок в монтаже нету. изначально запускал с резистором вместо трансформатора - работало. запаял транс и все элементы на выход. без нагрузки около 95в, с нагруженной галагеновой лампой напряжение проседает до 2-3в, издаются щелчки и лампочка мигает в такт щелчкам. сильно греется верхний левый полевик. после нескольких включений-выключений ирка и ирфы эпично взорвались.
неужели неверный расчет? прошу помощи у знающих людей :)
Добавлено: Чт июл 25, 2013 19:19:03
Сергеj
Какие полевики и выходные диоды?
Добавлено: Чт июл 25, 2013 19:44:01
4ivasregal
все в точности по схеме из первого поста
Добавлено: Чт июл 25, 2013 19:47:47
@Alex@
Схема вроде полумост, смутило
4ivasregal писал(а): сильно греется верхний левый полевик
а правый верхний?
а сколько нижних...
