Страница 36 из 47
Re: Делаю жучок.
Добавлено: Ср фев 12, 2014 18:28:24
yrik
нет схемы то хорошие а одна из ваших схем как я понимаю это переделаный передатчик вероника ? какая у него дальнось вот эта
Re: Делаю жучок.
Добавлено: Ср фев 12, 2014 18:39:06
roman.com
yrik писал(а):какая у него дальнось вот эта
предатчики не нормируються по дальности, только по выходной мощности
На выходе стоит КТ603 - который дает не более 0,5 Ватт по паспорту. Дальше все зависит от антенны... приёмника... и т.д.
Re: Делаю жучок.
Добавлено: Ср фев 12, 2014 18:41:05
yrik
а чувствительность приемника у меня 10 мкв это мало? схемы что вы дали выше три штуки на какую дальность ? антена скорей всего будет уличная штырьевая
Re: Делаю жучок.
Добавлено: Ср фев 12, 2014 19:09:51
roman.com
Все три схемы передатчиков (выше) примерно одинаковая мощность - около 0,1...0,3 Ватт при 9 вольт.
Чувствительность 10 мкВ - это очень мало! С таким приёмником будете слушать эти передатчики (выше) на 200 метров.
В хороших рациях приемники с чувствительностью 0,15...0,3 мкВ. Т.е. почти в 100 раз больше! С такими хорошими приёмниками будете слушать свои передатчики на 2...3 км. А может и больше.
Уличная антенна - это хорошо. Только все зависит от высоты антенны, куда её поставить. Если просто высунуть антенну в форточку то будете слушать на 300 метров.
А если поставить на крыше, например 9-ти этажки, то будете слышать на 3 км ... А может и больше.
Re: Делаю жучок.
Добавлено: Ср фев 12, 2014 19:19:18
yrik
я живу не в квартире месность прямая так что думаю с антеной проблем не будет
Re: Делаю жучок.
Добавлено: Ср фев 12, 2014 19:51:22
roman.com
Вот и чудненько. Хорошая антенна (штырь четверть волны) на крыше частного дома... (высота 5...10 метров) по прямой... да ещё с хорошим приёмником... будет дальность несколько километров...
Re: Делаю жучок.
Добавлено: Ср фев 12, 2014 20:34:51
Evris
Товаришь
yrik собирал на выходном транзисторе КТ603 или КТ608
работало на четвертьволновой вертикальный диполь фото своего не могу найти делал из металлопластиковой трубы
антенна на высоте 5 метров. работало на дальность по часному сектору 900 метров максимум когда уже провод от наушников вертишь и ловишь станцию
автосканирование на 400 метров ловило. принимал на МП3 плеер трансенд MP650. если больше мошьность выжимать с передатчика у меня телик глушило анттенна польская сушилка
вообще тут жучки обсуждают
Re: Делаю жучок.
Добавлено: Ср фев 12, 2014 21:18:43
RA3WSI
для трансмиттера делал усилитель кт399+кт603.антенна четвертьволновый штырь на высоте 2м от земли.Прием осуществлялся на деген,дальность нормального приема составила 800м.
Как раз у ларя пивка попить под музычку.
Re: Делаю жучок.
Добавлено: Ср фев 12, 2014 21:32:21
yrik
с трансмиттером все ясно
можно ли прикрутить к этому жуку усилитель вот такой при питании 9 в или лудше добавить другой усилитель к приемнику ?
Re: Делаю жучок.
Добавлено: Ср фев 12, 2014 21:40:24
RA3WSI
можно, но надо будет позаботиться о стабильности частоты генератора.
Re: Делаю жучок.
Добавлено: Ср фев 12, 2014 21:46:46
yrik
а если попробовать усилить приемник вот этой схемой (приемник обычный китайский )
от схемы что выше удалось добится при антене 30 см мед провода передачи не болие 75 м при приемнике подключенным к уличной антене
Re: Делаю жучок.
Добавлено: Ср фев 12, 2014 21:55:03
roman.com
добавление УВЧ в приёмники (нормальные приёмники) ничего не дает. На счет "китайского" не знаю... может чуть-чуть дальше будет принимать... а может и нет. В любом случае УВЧ в приёмники - это не выход.
С плохим приёмником нужен мощный передатчик. Лично я бы лучше собрал нормальный приёмник а не возился бы с мощными передатчиками.
Re: Делаю жучок.
Добавлено: Ср фев 12, 2014 21:58:35
yrik
где взять схему нормального приемника?
Re: Делаю жучок.
Добавлено: Ср фев 12, 2014 22:15:24
roman.com
ну не нравиться мой приёмник... поищи в интернете. Только смотри что бы на микросхемах и лучше с ЧМ. Вообще нормальные приёмники - это заводские рации (профессиональные).
В гугле находишь схему любой заводской радиостанции... например Си-Би как у таксистов - вот тебе нормальный приёмник.
Я например однажды использовал готовый приёмник старого китайского домашнего радиотелефона. 46-49 мгц. На барахолке находим (за символическую плату-бутылку водки
) старый радиотелефон (можно даже сломанный, с битым корпусом, без кнопок...). Как правило микросхемы внутри все рабочие... Вот тебе и приёмник и передатчик в одном флаконе ))) там все на кварцах... или на синтезаторе. Короче все уже настроено и работет чётко. Приёмник не трогаем. Приделываем к передатчику радителефона усилитель мощности на 2-х...3-х транзисторах и подключаем наружную антенну - и вот тебе готовая связь на 1 км (или больше)!
Re: Делаю жучок.
Добавлено: Ср фев 12, 2014 22:36:32
yrik
нет схема не причем есть проблема придется закупать детали и ждать пол месяца да и время не много чтоб делать (жду детали на унч уже как пол месяца, и когда делать нечего собираю жуки и мелкие передатчики из того что есть в столе то что осталось от разобранных советских приемников
))опыта в радио передатчиках и приемниках почти нету
вот и ищу схемы проще
и насчет приемника есть радиола кантата 205 у нее чувствительность вроде 5 мкв
а если сделать жук на ам диапазон или из старых кв св дв это возможно? как это скажется на его радиусе действия?
Re: Делаю жучок.
Добавлено: Ср фев 12, 2014 22:46:52
roman.com
yrik писал(а):а если сделать жук на ам диапазон или из старых кв св дв это возможно? как это скажется на его радиусе действия?
Возможно. Только на св дв антенна будет несколько десятков метров.
На ДВ (300кГц) - антенна 1000 метров. На СВ (1мГц) - антенна 300 метров. На КВ (10 мГц) - антенна 30 метров. А еще на кв св дв много помех. Особенно на КВ. Включи приёмник и сам послушай... Поэтому для ближней связи используют УКВ: маленькие антенны, мало помех...
Re: Делаю жучок.
Добавлено: Ср фев 12, 2014 22:54:13
yrik
ясно.спасибо за обьяснение , нашол еше схему жука автор пишет что будет бить 1.5 км возможно ли это, или это опять рекламный ход ?
Re: Делаю жучок.
Добавлено: Ср фев 12, 2014 23:09:08
roman.com
Плохая схема. Задающий генератор не стабильный... КТ315 не даст больше 0,1 ватт ... потом КТ610 усилит еще примерно в 5 раз. Итого на выходе мы получим максимум 0,5 ватт... при этом КТ315 будут греться... частота будет плавать... будешь пестоянно подстраивать приёмник
1.5 км возможно с хорошей антенной на крыше. Я бы такую схему собирать не стал.
Re: Делаю жучок.
Добавлено: Ср фев 12, 2014 23:21:37
yrik
написал в другую тему вопрос про передатчик. (фм передатчик свободного вещания)
Re: Делаю жучок.
Добавлено: Чт фев 13, 2014 00:09:40
RA3WSI
Для пиратского вещания нужна хорошая стабильность частоты плюс качественный сигнал.Поэтому купи стереотрансмиттер и собери к нему ум и антенну.Малой кровью прлучишь хорошие параметры передатчика.
