Страница 36 из 84
Re: Подскажите... различные мелкие вопросы
Добавлено: Пн ноя 28, 2011 17:46:59
МитяРа
Av4arik писал(а):как из однополярного питальника 30V 2А сделать двухполярное +15/-15V, не перематывая транса?
Например так: http://www.radiokot.ru/circuit/power/converter/01/
Добавлено: Сб дек 03, 2011 12:35:54
Олександр
Подскажите мне пожалуста где и как подсоединить мне реле к схеме http://cxem.net/house/1-195.php
Добавлено: Сб дек 03, 2011 12:38:42
МитяРа
Олександр писал(а):как подсоединить мне реле к схеме
Эмиттер VT2 - на корпус, реле - между коллектором VT2 и VT1, параллельно обмотке реле - диод в обратку..
И VT2 заменить на что нить помощнее..
Добавлено: Сб дек 03, 2011 12:45:23
Олександр
можеж мне пожалуста намалевать ато я непонял VT2 у мня BC547
я просто пишу по нем в МАН - малую академию наук
Добавлено: Сб дек 03, 2011 15:08:35
просто КОТ
А Вы с какого города?! Не в Крыму случайно?!
Добавлено: Сб дек 03, 2011 17:20:17
nik-as
Олександр писал(а): я просто пишу по нем в МАН - малую академию наук
Очень оригинально, один балбес для других статьи пишет, о том о чём сам ни в зуб ногой. :shock:
А мы потом удивляемся, откуда они берутся с идиотскими вопросами и бредовыми идеями.
ИМХО благодатнейшая почва для капонадзирования. :)))
Добавлено: Сб дек 03, 2011 17:22:23
просто КОТ
Я тоже туда пишу, но усё понимаю. . . :evil:
Добавлено: Сб дек 03, 2011 18:00:40
nik-as
"Он соображает, все понимает!" В.С. Высоцкий. :)))
Добавлено: Сб дек 03, 2011 18:04:18
Олександр
я все понимаю но нехачу спортить устройство
Добавлено: Сб дек 03, 2011 18:11:00
просто КОТ
Из Крыма?!
Добавлено: Сб дек 03, 2011 23:23:20
Олександр
нет я з Закарпатской области
Добавлено: Вт дек 13, 2011 10:19:54
Котэ...Радио Котэ
Подскажите пожайлуста схемку малюсенького усилка (дл.35мм шир.25мм выс.6-7мм) на два динамика от мобильника и чтоб кушал не больше 3,5V 500mAh. :))
Добавлено: Вт дек 13, 2011 19:57:33
просто КОТ
Ищите про TDA2822. Печатку можно взять в даташите или тут!
Добавлено: Пт дек 30, 2011 17:13:04
Котэ...Радио Котэ
Блин большеват=((( :cry: :(
Добавлено: Пт дек 30, 2011 19:38:11
alekseykolesnik
Олександр писал(а):нет я з Закарпатской области
кто бы спорил
Добавлено: Ср янв 04, 2012 13:36:21
romkashig
Уважаемые Гуру форума, подскажите как сделать такой девайс: (введение )-я смастерил 5ти метровый ветрогенератор. Сейчас он работает, выдает до 5кВт(на большом ветре). К сожалению не могу подключить даже экономки(лампочки) по нормальной схеме. Напряжение нарастает от 20VDC до 250VDC (ток 20А). нужно зарядное устройство (или какой то ограничитель напряжения) для аккумуляторов. Принцип такой: ветряк стартует без нагрузки, до 24В(2 аккумулятора) зарядки нет, далее с увеличением напряжения генератора поддерживается постоянное напряжение 26-28В на АКБ (питание инвертора DC-AC 220В). Далее с увеличением напряжения генератора надо плавно отбирать мощность на ТЭН (при напряжении 50В - 10% при 250В-100% ). Если есть мысли подскажите, совсем замучился.
Добавлено: Ср янв 04, 2012 14:10:42
pyzhman
Боюсь, что без НИОКР не обойтись. Короче готового решения никто не предложит. Напишите в "Питание".
Добавлено: Ср янв 04, 2012 14:21:38
МитяРа
romkashig, информации - море, надо только поискать, вот например: http://www.ivobarbi.com/PDF/dissertacoe ... Tibola.pdf
И такие вопросы, как правильно говорит пушистый pyzhman - надо в разделе "Питание" задавать..
Добавлено: Ср янв 04, 2012 14:25:42
romkashig
Готового решения нет я знаю, сам на форумах по ветроэнергетике верчусь. Я люблю когда труд оплачивается (в разумных пределах), да и бесплатно никто схему разрабатывать небудет. Комуто составить схему не тяжело, мне трудно. выхода у меня другого нет либо учить Асемблер или когото заинтересовать....
Добавлено: Ср янв 04, 2012 14:31:12
romkashig
понял, извеняюсь что не по теме.
