Страница 354 из 648
Re: Металлизация отверстий в домашних условиях
Добавлено: Вт дек 24, 2013 15:00:51
Ruzik
savvey писал(а):видимо, это особенность конкретной химмеди.
Скорей тех процесс с серебром у нас не правильный.
Вот что предлагаю..
1. После олова, промывка в горячей 50 градусов воде.
2. Обработка в слабом 2% растворе аммиака.
3. Промывка в холодной воде.
4. Активация серебром.
5. Промывка в холодной воде.
6. Хим. медь.
От пленки после активации нужно как то избавляться. Ускоритель на солянке смывает всё вместе с серебром, поэтому плохо меднится. А без ускорителя хим.меднение останавливается или адгезии без ускорения не будет.
Поэтому предлагаю вариант выше без ускорителя, как думаешь? :)
Добавлено: Вт дек 24, 2013 15:54:01
savvey
как бы только все олово после 1 и 2 не смылось? (за адгезию переживаете?)
а так-то это практически стандартная процедура.
Добавлено: Вт дек 24, 2013 16:35:52
Ruzik
savvey писал(а):за адгезию переживаете?
Это самая большая головная боль. Конечно, голый текстолит ни кто не собирается активировать, но данная проблема будет проявляться между основной медью и хим. медью, в результате шелушение.
В общем вот..
Увеличил насколько можно.
1. Палладиевый активатор IBM.
2. Активатор на серебре:
6. Хим. медь.
3. Активатор на серебре:
2. Активация серебром.
4. Хим. медь.
Общий вид, окислилось правда. На средней фотке видны проплешины, это платка с доп. обработкой в 2% растворе аммиака. Похоже это лишнее.
Видео меднения, и скорость. Платки подписаны на бумажке.
По увеличенным фото видно, что зернистость одинаковая, что в палладии, что в серебре.
Добавлено: Вт дек 24, 2013 17:16:18
savvey
Понятно, все-таки черный цвет это свойство этой химмеди.
зернистость- да, после химмеди есть, но я про другое говорил- про слой контактного серебра по меди, он сам по себе дефектный, много пор, рыхлый, а на него еще и химмедь (не хорошо)...
если разговор идет исключительно за металлизацию отверстий при наличии меди, то да- "ринзинг"(кислый или щелочной - неважно) играет существенную роль (не только увеличивает силу активатора), так как позволяет смыть активатор и олово именно с плоскости меди, оставляя активатор в отверстиях (теоретически).
только тогда возможно образование двух прочно сцепленных слоев меди, в остальных случаях всегда будет промежуточный слой.
практически это всегда баланс между риском смыть весь активатор и риском получит слоеный пирог.
или же металлизировать голую плату, без меди, с просверленными отверстиями...
в свете этого предлагаю отработать варианты процедуры (с кислотой, со щелочью и тп) :
Вот что предлагаю..
но на всем этапе начиная от подготовки платы должен соблюдаться четкий регламент (оптимальный, который еще только надо выяснить) время, температура и т.п. все детали операций.
цель - добиться устойчивого повторяемого смыва олова и активатора с поверхности меди, при сохранении их в отверстиях (для наглядности можно взять сначала голый текстолит).
Добавлено: Вт дек 24, 2013 17:52:32
Ruzik
savvey писал(а):..смыть активатор и олово именно с плоскости меди..
Трилон Б в качестве ринзинга тут не подойдет?
Добавлено: Вт дек 24, 2013 18:04:12
savvey
главным образом, нужно средство для удаления всяких соединений олова, для этого подойдет раствор гидроксида натрия, раствор аммиака, раствор соляной кислоты.
трилон вряд ли подойдет
что будет лучше и каким методом это сделать- надо смотреть варианты.
по крайней мере второй вариант платы (которая с проплешинами) уже шаг на этом пути
Добавлено: Вт дек 24, 2013 18:23:26
Ruzik
Трилон Б снимает окись с меди и заодно и весь шлам слетит (вот в чем задумка), думаю может подойти. Только вот не знаю как он реагирует с соединениями олова, с отверстий тоже может смыться?
Добавлено: Вт дек 24, 2013 18:48:41
savvey
Ruzik писал(а):Трилон Б снимает окись с меди и заодно и весь шлам слетит (вот в чем задумка), думаю может подойти. Только вот не знаю как он реагирует с соединениями олова, с отверстий тоже может смыться?
думаю, что главная проблема это не оксиды меди, а именно олово гидролизированное.
к тому же оксиды нужно удалять еще до олова и активатора(можно использовать трилон, можно этаноламин (лучше)),
а уже потом, медь, условно говоря, защищена сначала оловом двухвалентным, потом формалином.
так что серьезной пленки оксида там взяться неоткуда, если только ему не поможет пленка олова.
(даже если оксид включится в осадок местами- адгезия будет хорошая, а вот слой олова с водой- это не очень надежно)
в крайнем случае, при малой катодной плотности тока в кислой ванне он и сам исчезнет(в начале гальваники).
можно попробовать удалять и оксиды меди и олово одновременно (для этого подойдут амины- аммиак и этаноламин)
смыться с отверстий тоже может, но нужно сделать, подобрать такое время, чтоб не смывалось.
Добавлено: Ср дек 25, 2013 00:58:53
psychos
активация серебром.
Покушение на тест сенсибилизатора, в принципе есть видео меднения, если оно о чём нибудь скажет, то смонтирую, выложу. В принципе и так и так и так работает... думаю крайние точки по времени выдерживания искать смысла нет, сегодня затяну на гальванике по 15 мин, завтра загальваню до общего времени 60 мин, будем резать, смотреть адгезию и дальше думать...
(без таймера по сикундомеру конечно не удобно...)
Был взят односторонний фольгированный текстолит, нижняя часть полоски ускорялась(2мл солянка, 100 мл воды), в середине(остаток ~1.5 см не ускорялась), то есть раствора сенсибилизации и активации по высоте примерно одинаково а ускорителя на 1.5 см ниже, поэтому остался кусочек не ускоренный.
торцы плат в фокусе(макросъёмка, на сколько фотик смог.)
Далее микроскоп:
1) торец, 2) текстолит - химмедь (с ускор), 3) текстолит - химмедь (без ускор), 4) медь-химмедь (с ускор), 5) медь-химмедь (без ускор), 6) фото голого не обмедненого текстолита, на нём видна изначальная рельеф/структура поверхности. Не знаю, в этом ли причина зернистости или всё таки в том что на первых этапах диэлектрик темнеет(какие то хим-процессы дают зернистость), медь не так сильно темнеет.
(a - фоток нет, была уже на гальванике.), рассчёты реактива на 250 мл раствора(стакан)
a) 3 минуты сенсибилизация(олова1,25г\ст, солянки 5мл\ст), промывка, 100 секунд активатор, промывка, 30 сек ускоритель, пормывка, процесс меднения 10-15 минут
b) 3 минуты сенсибилизация(олова1,25г\ст, солянки 5мл\ст), промывка, 100 секунд активатор, промывка, 60 сек ускоритель, промывка, процесс меднения 10-15 минут
c) 3 минуты сенсибилизация(олова1,25г\ст+6.25г\ст, солянки 5мл\ст+3мл\ст), промывка, 100 секунд активатор, промывка, 30 сек ускоритель, промывка, процесс меднения 10-15 минут
d) 3 минуты сенсибилизация(олова1,25г\ст+6.25г\ст+5г\ст, солянки 5мл\ст+3мл\ст+2,4мл\ст), промывка, 100 секунд активатор, промывка, 30 сек ускоритель, промывка, процесс меднения 10-15 минут
гальваника~15 минут
растворы: промывная вода с последней платы, ускоритель, сенсибилизатор
Добавлено: Ср дек 25, 2013 02:11:57
Ruzik
1. Крупное зерно после хим. меди на голом текстолите - это скорей всего повторение рельефа текстолита (сравниваем с 6 фото).
2. В d варианте, где более насыщенный раствор сенсибилизации, проплешины в виде точек отсутствуют вообще.
Ждем адгезию после основной гальваники. :)
Добавлено: Ср дек 25, 2013 06:11:45
psychos
я кстати на точки тоже обратил внимание на месте -диэлектрик не ускорено, думал что совпадение, потыкался по участку, в принципе одинаково. Обращаю внимание, что вариант b отличается от а(которого не было на микроскопе) - временем ускорения() когда активировал - понял что протупил, и не добавил в раствор сенс олово с солянкой, подумал что стоит попробовать в 2 раза подольше ускорить(тут такой вопрос был.)
собственно ждём коменты специалистов =) если есть что комментировать...
в принципе чтобы развеять призраков, можете кто нибудь повторить опыт, с данными параметрами ? сбс активатора - копейки, ну рубли, если быть точным на около 4 рублей чистого серебра... (0,17 грамма).
Кстати, Ruzik, тумана от платки в активаторе я не заметил после сенса... даже после поднятия концентрации олова в сенсибилизаторе, в прошлом активаторе он наблюдался, даже после усиленной промывки платы под краном. Кстати забыл тест смешивания активатора и сенсибилизатора сделать... сегодня если буду вменяем - сделаю....
Добавлено: Ср дек 25, 2013 16:07:58
Ruzik
psychos писал(а):тумана от платки в активаторе я не заметил после сенса... даже после поднятия концентрации олова в сенсибилизаторе
Думаю кислоты много, поэтому так.
Промывать нужно под краном в емкости (ну это потом, после выявления всех граблей). Думаю результат будет еще лучше.
savvey
Раствор сенсибилизации обязательно делать с солянкой, может еще что то можно (как варианты) ?
Тут больше волнует вопрос времени жизни этого раствора, чтобы олово как можно дольше не гидролизовалось (металлическое олово на долго продлит жизнь?).
Добавлено: Ср дек 25, 2013 16:53:34
savvey
можно(нужно) взять изопропиловый спирт и олова хлорид 25-35 г на литр, без воды.
время сенсибилизации не ограничено, чем больше тем лучше, смачиваемость превосходная, а также набухание и частичное микрорастворение поверхностного слоя эпоксидки с диффузией в нее олова, что дает возможность "спустить рукава" при подготовке + уверенную адгезию.
после маринования в олове-спирте плату промывают как обычно в воде.
что касается омедненного текстолита, то тут нужно "пилить" смешанный серебряный активатор ИПС-олово-серебро. (где-то 40-60 г олова на литр и 3-5 серебра), ибо с ним серебро ионное несовместимо.
Добавлено: Ср дек 25, 2013 17:02:17
Ruzik
savvey
Я бы с радостью с ИПС поэкспериментировал. Но сейчас у меня другой приоритет, коплю на станок ЧПУ каждая копейка на счету. Давно бы уже купил его (станок), по мелочам трачу (посчитал, столько денег ушло уже).
Так что нет, у меня нет изопропанола и покупать его пока не планирую (хоть и стоит копейки, там еще что нибудь нужно будет и понеслась.... :)) ).
Только после станка. Как куплю станок, опыты в этом направлении буду делать, обещаю. :)
savvey писал(а):можно(нужно) взять изопропиловый спирт и олова хлорид 25-35 г на литр, без воды.
Думаю тут после подготовки платы, то есть обезжиривания, микротравления, декапирования, промывки - плату нужно предактивировать в том же изопропаноле, что бы вода после промывки платы, не попадала в сенсибилизацию?
Добавлено: Ср дек 25, 2013 17:24:20
savvey
это не обязательно, можно просто подсушить.
а что за станок? сверлильный или 3-5 осевой для фриформ фрезерования?
я, кстати, обратил внимания, что сейчас модно не сверлить, а лазером отверстия делать (в буржуйсках).
правда, какая там вонища при этом стоит, можно только догадываться.
Добавлено: Ср дек 25, 2013 17:34:55
Ruzik
Выбор пал вот на эту конструкцию (здесь была ссылка, удалил, купил другой).
Добавлено: Ср дек 25, 2013 17:38:03
savvey
так этой штукой можно просто выгравировать дорожки, наверное, без всякой химии?
или так не комильфо?
Добавлено: Ср дек 25, 2013 17:40:47
Ruzik
Просто отфрезировать можно, а металлизация? Как ни крути, химия все равно нужна.
Добавлено: Ср дек 25, 2013 18:00:44
fenix72x
Фрезеровка возможна только на очень хорошем текстолите, срывает тонкие проводники.
Добавлено: Ср дек 25, 2013 19:08:18
Ruzik
savvey
На будущее вопрос..
savvey писал(а):(где-то 40-60 г олова на литр и 3-5 серебра)
Соль серебра какая, нитрат?
У меня нет нитрата, хлорид серебра растворится в изопропаноле?
То есть растворяем грязное серебро в азотке, капаем солянку, собираем хлорид серебра и применяем его для раствора. Так пойдет?
