Страница 360 из 531
Re: Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Добавлено: Вт июл 01, 2014 19:38:18
Gibrid36
с феном я разобрался. а вот паяльник ZD-88-201A 48W 24V сменный для станций ZD 931, ZD 937 не могу вызвонить и мануала на него нет. выход 5 проводов черный белый, синий красный, толщина проводов одинаковая, зелёный масса.
Добавлено: Вт июл 01, 2014 20:12:36
dmirrr
Я же вроде недавно выкладывал:
паяльник от ZD Zhongdi ZD-931
1-4=нагреватель 4,1 Ом
2=»+»термопары
3=»-» термопары
при 260гр термопара выдаёт 20мВ
Добавлено: Вт июл 01, 2014 20:16:23
Gibrid36
спасибо.
всё заработало. очень долго температура выравнивается. транс греется и просадка напряжения на паяльнике с 20 вольт до 17. а так всё ок
Добавлено: Ср июл 02, 2014 00:12:34
Yuretskok
Gibrid36 писал(а):не могу определить до сих пор где термопара а где наг. элемент ( у одного 6 и у другой пары 6 Ом)!
Стоп стоп. У фена 6 Ом???? У нагревателя должно быть 70 Ом и больше. От чего этот фен? Надежнее всего разобрать его и посмотреть, что там внутри.
P.S. Вопросик по фенам, к теме правда мало относится, но может кто подскажет. На что похож звук работающего компрессора в паялке? Мне почему то казалось, что компрессор этот должен работать наподобии аквариумных, разве что производительнее. Но, у коллег на работе стоит меганавороченная паялка Веллер, паяльник размером с фломастер и мощностью в 80 Ватт с каким то специфичным жалом, паяльник с сосалкой, и фен. Так вот, фен этот явно не с турбинкой, к нему идет толстый шланг, по размеру он раза в два тоньше, чем люкеевский, но вот звук при работе больше напоминает турбину, причем довольно скоростную. Самому интересно, что буржуяки туда напихали.
P.P.S. Опа, незаметил, что ещё одна страница появилась))) Это хорошо, что всё заработало.
Добавлено: Ср июл 02, 2014 17:58:07
Gibrid36
это я про паяльник писал. фен только буду настраивать от Lukey 702 с турбиной. там нагреватель 70 Ом. концы все цветные и обозначенные. в Протеусе проверял - не работает.
подскажите, семистор BT139 можно ли заменить на теристор BTA12-600 или придётся переделывать схему? оптрон MOC3023
примерно по такой схеме:
Добавлено: Ср июл 02, 2014 21:22:26
Martin76
BTA12-600 такой же симистор, как и ВТ13х. Первый STM, второй NXP/Philips разработки / производства.
Добавлено: Ср июл 02, 2014 23:27:40
dmirrr
Много ошибок в схеме в силовой части. Вот стандартные схемы управления тиристором/симистором. А для симуляции достаточно светодиод прицепить к выходу МК.
Добавлено: Ср июл 02, 2014 23:47:00
Yuretskok
Gibrid36 писал(а):семистор BT139 можно ли заменить на теристор BTA12-600
У меня 10-600 стоит, всё отлично работает
Добавлено: Чт июл 03, 2014 18:20:39
andreykas
Ребята, подскажите где можно купить термофен от Lukey 702 с вентилятором в Украине.
На какой интернет-магазин не захожу, узнаю о наличии, а его нету в наличии.
Может ктото у себя в городе видел в продаже и может помочь купить?
Добавлено: Чт июл 03, 2014 18:51:30
Yuretskok
Недавно покупал на Вороне, буквально месяц назад.
http://www.e-voron.dp.ua/catalog/019648 Вот. Совсем обнищали бедолаги, в коробку чтобы не болтыхалось внутри, вместо пенопласта или ещё какого упаковочного материала, напихали страницы из каталога с лифчиками и трусами))))
Добавлено: Чт июл 03, 2014 19:14:06
Gibrid36
спасибо, всё понятно
Добавлено: Чт июл 03, 2014 19:15:22
romuald
andreykas писал(а):Ребята, подскажите где можно купить термофен от Lukey 702 с вентилятором в Украине.
Вот у нас есть в наличии
https://nikom.biz/index.php?globo=A&info=A224008
Правда неделю назад был там...
Добавлено: Пт июл 04, 2014 09:33:59
andreykas
Yuretskok писал(а):Недавно покупал на Вороне, буквально месяц назад.
вот этот фен подойдет?
а то както смущает описание: Фен подключается по 4-м проводам, два - напряжение питания, два - термодатчик (термопара).
Хотя на фотографии судя по количеству проводов, есть и питание на вентилятор и на геркон.
Добавлено: Пт июл 04, 2014 10:08:54
mr_kot
Там на странице товара можно задать вопрос.
Если Вам нужна дополнительная информация, или вы обнаружили в описании ошибку, или есть другие вопросы по этому товару, то Вам поможет Ярослав slav.voron@gmail.com
Отвечают довольно быстро (из собственного опыта)
Добавлено: Пт июл 04, 2014 10:12:04
Yuretskok
Ну так у меня то он работает
Добавлено: Пт июл 04, 2014 10:45:28
Андрюха 007
Gibrid36 писал(а):транс греется и просадка напряжения на паяльнике с 20 вольт до 17. а так всё ок
Если нагреватель ХАККО ,транс нужен по мощнее , т.к в момент включения потребляет достаточно большой ток
Добавлено: Пт июл 04, 2014 11:58:09
Yuretskok
У меня паяльник из Поднебесной, а-ля Хакко, покупался грн за 60-70, нагреватель керамика. Блок питания пока что юзаю от сканера Эпсон 2480, на нем указан ток 1,5А. Так вот в момент разогрева паяльник жрет 3,5А
Дальше, я так подозреваю, ограничивает блок питания.
Добавлено: Пт июл 04, 2014 14:55:47
SINOPSIS
Может кто-то что нибудь посоветует. Собирал на своей плате. Цифровая часть отрабатывает на ура. А вот с замером температуры как то не очень. Без подключенной термопары показывается 511. С подключенным и пояльником и термопарой 0, он греется но на дисплее ничего не отображается. Без подключенного нагревателя температура 16-20 скачет туда сюда. Без термопары 102 мВ на 2-3 ОУ. С термопарой 1,2 мВ. На регулировку переменником никак не реагирует. БП зарядка от ноута 19 В 3,42 А. Что может быть не так?
Добавлено: Пт июл 04, 2014 15:22:52
Martin76
Термопара с правильной полярностью подключается?
Добавлено: Пт июл 04, 2014 17:49:02
SINOPSIS
Да, все подключено по схеме. Причем, если подключить через 1 МОм переменник на +5 и подавать на вход ОУ, то он откликается и меняет свои показания. А с термопарой не хочет. Паяльник от станции ZD 929.
