Страница 37 из 202
Re: Хитро-умный аккумулятор.
Добавлено: Пн апр 05, 2021 17:00:40
sania000
[uquote="Vovan_sar",url="/forum/viewtopic.php?p=4010212#p4010212"][uquote="sania000",url="/forum/viewtopic.php?p=4010201#p4010201"]Получается нужно чтоб на каждойбанке было 2.8 v а общее 8 .4 v.
Это какие надо резисторы впоять и выставить вольт ?
Просто первый раз стакиваюсь с батареями .
И хочу научится делать это .не судите за тупые вопросы ))
И почему-то я не могу тут на форуме файлы и фото встовлять )))[/uquote]
Тут не в батареях дело. Вам просто надо подучить электротехнику.
Резисторы в данном случае, просто делитель напряжений.
Берете ЛБП и выставляете нужное напряжение и ограничиваете ток до 50 mA.
Если нет этого, берете 6 обычных батареек по 1,5 V соединяете последовательно, получаете 9V.
Чтобы понизить и это напряжение последовательно включаете диод или несколько. Это так сказать "собрать на коленке" из подручных средств.[/uquote]
Обещательно надо чтоб на секции было 2.8 v
Я правильно понимаю да
Добавлено: Пн апр 05, 2021 18:17:42
Alex_PP
[uquote="sania000",url="/forum/viewtopic.php?p=4010451#p4010451"]Обещательно надо чтоб на секции было 2.8 v
Я правильно понимаю да[/uquote]
2,8 вольт - это напряжение абсолютно пустого элемента.
Чтоб контроллер это увидел, и выставил остаточную емкость RM = 0 мАч.
Можете и 9 вольт подать - будет приблизительно та же картина.
Если выше - контроллер решит, что ваши "Элементы-резисторы" не пустые. ))
[uquote="sania000",url="/forum/viewtopic.php?p=4010451#p4010451"]И почему-то я не могу тут на форуме файлы и фото встовлять )))[/uquote]
Используйте хостинг изображений Радиокот
https://img.radiokot.ru/
Он сразу дает нужный формат ссылки для вставки на форуме.
Для остального - файлообменники. В принципе любые. Тоже ссылку пишите, выделяете ее, и кнопочку URL сверху редактора жмете.
Добавлено after 15 minutes 53 seconds:
[uquote="KotDan",url="/forum/viewtopic.php?p=4010063#p4010063"]ну предположил, что бешечка скачает прошивку из китайцы a2170 подобно bq20z70.[/uquote]
Вы где то читали о том, что это аналог? Или об удачных попытках скачать дамп, подобно 20z70?
Если нет, то откуда такие смелые предположения?
Если да, поделитесь источником этой теории. ))
20z70 читается, подобно всем чипам 20zXX, и работает на прошивках от Техаса Инструментса,
которые имеют свой механизм доступа.
А китайты - фиг их знает, какие у них прошивки, и механизмы доступа. ))
А в мануале по A2168 вообще ничего нет об этом (о доступе и о содержимом Flash-памяти).
Добавлено: Пн апр 05, 2021 20:31:45
KotDan
Alex_PP, только лишь по аналогии...
в родной батарее HP 20z70. потому и предположил.
ошибочно.
в расширенном мануале по A2168 есть хотя бы список команд (вчера изучал).
вчера A2170 включился, заработал вроде. при запуске ошибку не дал.
но потом при перезагрузке HP до старта биос-а вообще подвесил ноут.
именно А2170 подвесил - ибо на втором ноуте аналогично. а при замене на другую батарею - все стартует штатно.
дурной контроллер, но ещё помучаю его.
Добавлено: Пн апр 05, 2021 21:19:58
OlegBurM
[uquote="KotDan",url="/forum/viewtopic.php?p=4010599#p4010599"]
Alex_PP,
вчера A2170 включился, заработал вроде. при запуске ошибку не дал.[/uquote]Alex_PP уже всё нам в руки дал - команды
Я тоже мучаю a2170. У вас FCC очень низкое, выше его a2170 не хочет заряжать. БЕшка не читает дамп, но контроллер не засилен, и можно работать командами.
Попробуйте сначала прочитать параметры командами, если чтение успешно, на свой страх и риск можно приступать к записи нужных значений. Обязательно включить Impendance Tracking - можно выбрать из списка bq20zXX и не читая еепром запусть через GUI, но есть и команда. У меня контроллер занижает ток, видимо резистор-шунт с большим отклонением - пишите DC и FCC с запасом. По моему наблюдению при цикле калибровки Remaining Capacity пересчитается само. Команды под спойлером
чтение: команда до // - эти символы и текст после них вводить не надо
rw 17 i // 0x17 CycleCount()
rw 18 i // 0x18 DesignCapacity()
rw 10 i // 0x10 FullChargeCapacity()
rw 0f i // 0x0f RemainingCapacity
rw 1b i // 0x1b ManufactureDate() (Year–1980) x 512 + month x 32 + day
Запись: значения (после ww+адрес) вносить в HEX
ww 17 0 // 0 = 0
ww 18 1770 // 6000 мАч = 1770; 5250 мАч = 1482; другие значения считаем переводом из десятичного DEC в шестнатеричный HEX формат
ww 10 173E // 5950 мАч = 173E; 5200 мАч = 1450 ; другие значения считаем переводом из десятичного DEC в шестнатеричный HEX формат
ww 1b 5282 //2021-1980=41 41x512=20992 + 4x32=128 + 2 =21122 hex=5282 - по идее дата не влияет на работу батареи, главное обнулить счетчик циклов CycleCount()
ww 0 0021 // Start IT (Impendance tracking)
отправка команд Ctrl+Enter
Добавлено: Пн апр 05, 2021 21:40:07
Vovan_sar
[uquote="OlegBurM",url="/forum/viewtopic.php?p=4010643#p4010643"][uquote="KotDan",url="/forum/viewtopic.php?p=4010599#p4010599"]
Alex_PP,
Я тоже мучаю a2170. БЕшка не читает дамп, но контроллер не засилен, и можно работать командами.
Попробуйте сначала прочитать параметры командами, если чтение успешно, на свой страх и риск можно приступать к записи нужных значений.[/uquote]
Это стандартные smbus-команды, даже засеаленый чип даст ответ без ошибок.
Если вам кажется что чип не засеален, просто дайте одну команду на смену циклов и все станет ясно. Дальше можете не продолжать )))
FCC для чипов серии 20zXX бесполезно писать/изменить командами(может и написать что- ОК), он высчитывается залитой в чип программой из других данных.
Добавлено: Пн апр 05, 2021 22:15:03
KotDan
OlegBurM, спасибо за совет.
командами я его вчера щупал.
ответы были
но честно говоря, по командам я пока плаваю. знаний маловато.
ранее только гламурно бэшкой лечил контроллер )
и главный вопрос - ваш алгоритм возможен с банками?
или выпаивать 470 ом?
заранее спасибо
Добавлено: Пн апр 05, 2021 22:20:49
OlegBurM
Vovan_sar писал(а): главный вопрос - ваш алгоритм возможен с банками?
да, я свой настраивал с подключенными банками, после безуспешных попыток добиться пересчета FCC.
с командам оказалось проще некуда - я тоже переживал, но терять было нечего.
Начните с первой строки - обнуление циклов. В БЕшке под символом папок в пустую строку вставляете команду и жмёте Ctrl+Enter
ww 17 0
ww 18 1770
ww 10 173E
Добавлено: Вт апр 06, 2021 00:04:06
KotDan
OlegBurM,
ну все команды он всосал
изменил все
сохранил
до команды
ww 0 0021
после нее FCC вернулся к злосчастным 303 mAh
правда циклы понуляем.
это мило )
но. главное. у меня же ошибок сейчас тьма
как их убрать
p.s. Пошел в ноут вставил. Вроде заряжается. посмотрю что будет дальше.
пока при старте ноутбука ошибок нет, износ 0%(вау), пока тьфу тьфу тьфу все красиво
не сглазить бы )
Добавлено after 31 minute 24 seconds:
сглазил...
до 14% заряжалась хорошо. ровно.
на 14% заряд отключился. появилась надпись заряжена... зарядка отключилась. все...(едрена мать)
Добавлено after 49 minutes 58 seconds:
Опытные коты )
не сочтите за труд, посмотрите:
https://ru.files.fm/u/hs3svcm9x
и подскажите плиз как через SMB очистить мне флаги ..
MaxError: 2%
Operation Status:
DSG|RSVD4|RSVD2|
Safety Status:
COV|RSVD4|SCD|
PFStatus:
DFETF|CIM|SOV|PFIN|
Charging Status:
CB|RSVD4|RSVD2|RSVD0|
FETControl: 0006
Update Status: 159
Qmax Cell0: 64996
Qmax Cell1: 40188
Qmax Cell2: 60976
Qmax Cell3: 59157
Qmax Pack : 45781
Cell0 R_a flag : CAFB
Cell1 R_a flag : E0FC
Cell2 R_a flag : 6412
Cell3 R_a flag : 06E4
Device Type: 2168
Firmware Version: 0.02
Hardware Version: AA
Manufacturer Status:
Chemistry ID: 0227
DesignCapacity: 4096 mAh
FullChargeCapacity: 303 mAh
CycleCount: 0
Date: 2021.04.02 yyyy.mm.dd
DesignVoltage: 10800 mV
ManufName: LGC-LGC
DeviceName: EV06055
SerialNumber: 6F2D
ChargingCurrent: 2500 mA
ChargingVoltage: 12600 mV
DeviceChemistry: LION
Temperature: 20.6 C
Voltage: 11673 mV
Current: 0 mA
RelativeSOC: 75%
AbsoluteSOC: 5%
RemainingCapacity: 229 mAh
VCELL4: 0000 mV
VCELL3: 3907 mV
VCELL2: 3891 mV
VCELL1: 3875 mV
SpecificationInfo: 0031 Hex
Battery Status:
RCA|INIT|DSG|
ну или хотя бы победить FCC ... может резисторы все же подсунуть и он обнулится?
Добавлено: Вт апр 06, 2021 01:03:55
OlegBurM
KotDan, предлагаю сделать следующим образом: снова подмолодить DC и FCC при подключённых банках. На другом форуме писали, что при отключении банок DC сбрасывается.. Impendance Tracking попробуйте включить через кнопку выбрав bq20zXX. Alex_PP писал
сброс флагов ошибок:
ww 0 2673
ww 0 1712
После этого в режиме Analyzer запустить анализ и повесить нагрузку (электронную нагрузку или лампочку 12В 21Вт) - батарея должна разрядится до отключения нагрузки. Remaining Capacity должна стать 0. Затем надо зарядить батарею: или ЛБП, или вставить в ноут и дать полностью зарядится до 4,2В на ячейку. FCC немного уменьшится, но FCC и Remaining Capacity должны соответствовать емкости банок.
Добавлено: Вт апр 06, 2021 01:16:49
KotDan
OlegBurM,
на предыдущей странице писали, что Impendance Tracking не запустить при ошибках...
да я и пытался и кнопкой, и командой.
(кстати, какие признаки что вкл?)
ноут тупо работает вот эти 7% от ёмкости и выключается.
и заряжает ну максимум минут 15 и выключает заряд.
ЛБП могу зарядить до 4.2. это не проблема
А:
ww 0 2673
ww 0 1712
Это я многократно пытался. Говорит "ок" на ввод и ничего
Добавлено: Вт апр 06, 2021 02:43:31
sania000
Чё такое произошло ??
Добавлено: Вт апр 06, 2021 06:40:26
Vovan_sar
[uquote="OlegBurM",url="/forum/viewtopic.php?p=4010681#p4010681"]
да, я свой настраивал с подключенными банками, после безуспешных попыток добиться пересчета FCC.[/uquote]
Внимательней цитируйте посты!!! я такого не спрашивал ))))
Добавлено after 2 minutes 36 seconds:
[uquote="sania000",url="/forum/viewtopic.php?p=4010788#p4010788"]Чё такое произошло ??
[/uquote]
Предположительно не хватает питания. Сколько вольт реально на контроллере?
Добавлено after 35 minutes 6 seconds:
[uquote="KotDan",url="/forum/viewtopic.php?p=4010769#p4010769"]ноут тупо работает вот эти 7% от ёмкости и выключается.
ЛБП могу зарядить до 4.2. это не проблема[/uquote]
Пробуйте как Олег вам советует. винда не даст высадить аккумулятор до ноля.
[uquote="OlegBurM",url="/forum/viewtopic.php?p=4010762#p4010762"]После этого в режиме Analyzer запустить анализ и повесить нагрузку (электронную нагрузку или лампочку 12В 21Вт) -
батарея должна разрядится до отключения нагрузки. Remaining Capacity должна стать 0. Затем надо зарядить батарею: или ЛБП, или вставить в ноут и дать полностью зарядится до 4,2В на ячейку. FCC немного уменьшится, но FCC и Remaining Capacity должны соответствовать емкости банок.[/uquote]
Сделайте разрядку с анализатором и не спешите закрывать окно, сначала дискетки слева и справа сохраните отчеты, сфотайте или скриншот.
У вас же есть ЛБП, после разрядки(желательно дать отлежаться аккумуляторам-релакс), заряжайте от ЛБП через разъем и заодно будете смотреть/контролировать отчет в be2w.
Но как правило, прирост FCC может быть незначительный, и вам очень сильно повезет если за один такой цикл он сразу пересчитает FCC в реальную емкость.
Добавлено: Вт апр 06, 2021 07:18:22
sania000
Добавлено after 2 minutes 36 seconds:[/si
[/uquote]
8,4 v 470 ом резисторы ,батарею с первого раза просчитало все даные сохранил нажав на дискету что справа что слево ,решил поставить емкость не 4400 а 2200 начил записывать вот и прлучилось это, теперь когда читаешь данные надо надо плюс коротить на +на колодке ,а после когда считываешь контролер 20z xx то все слетает начинает мигать снова один квадратик
Добавлено: Вт апр 06, 2021 07:46:50
Vovan_sar
[uquote="sania000",url="/forum/viewtopic.php?p=4010815#p4010815"]8,4 v 470 ом резисторы ,батарею с первого раза просчитало все даные сохранил нажав на дискету что справа что слево ,решил поставить емкость не 4400 а 2200 начил записывать вот и прлучилось это, теперь когда читаешь данные надо надо плюс коротить на +на колодке ,а после когда считываешь контролер 20z xx то все слетает начинает мигать снова один квадратик[/uquote]
Невнимательно читаете:
[uquote="Vovan_sar",url="/forum/viewtopic.php?p=4010186#p4010186"]После замены пароля на дефаулт, поднимешь напряжение до номинала.[/uquote]
Все правильно, после отключения питания контроллер в слипмоде, пробуждение - кратковременно плюс сборки на плюс разъема.
только после этого делаем все манипуляции по считыванию дампа и ресета.
Добавлено: Вт апр 06, 2021 07:59:35
sania000
[uquote="Vovan_sar",url="/forum/viewtopic.php?p=4010827#p4010827"][uquote="sania000",url="/forum/viewtopic.php?p=4010815#p4010815"]8,4 v 470 ом резисторы ,батарею с первого раза просчитало все даные сохранил нажав на дискету что справа что слево ,решил поставить емкость не 4400 а 2200 начил записывать вот и прлучилось это, теперь когда читаешь данные надо надо плюс коротить на +на колодке ,а после когда считываешь контролер 20z xx то все слетает начинает мигать снова один квадратик[/uquote]
только после этого делаем все манипуляции по считыванию дампа и ресета.[/uquote]
Перестал реагировать на считования пороля сразу соединяется и невидет контролёр
Я уже банки подпоял серавно также все
Добавлено: Вт апр 06, 2021 08:06:23
Vovan_sar
sania000, покажите места пайки на контроллере.
Добавлено: Вт апр 06, 2021 09:25:58
sania000
Добавлено: Вт апр 06, 2021 09:42:04
Vovan_sar
sania000, понятно. не хочется думать о плохом ((( поторопились с чтением DF и тем более с записью при низком питании.
Надежда умирает последней.
Возможно контроллер пытается пережечь предохранитель(из-за этого просадка по питанию и отказ чтения), возможно уже перезжен.
Надо отключить питание на нагреватель преда, Alex_PP недавно рассказывал как это сделать.
Добавлено after 8 minutes 49 seconds:
sania000, с подключенными резисторами измерьте мультиметром напряжения на секциях, с припаяным + и с отпаяным+
Добавлено: Вт апр 06, 2021 10:35:01
sania000
[uquote="Vovan_sar",url="/forum/viewtopic.php?p=4010860#p4010860"]
Надо отключить питание на нагреватель преда, Alex_PP недавно рассказывал как это сделать.[/uquote]
это востонавливается ??? а то у меня куча всяких контролеров давно валяются
Добавлено after 4 minutes 57 seconds:
sania000, с подключенными резисторами измерьте мультиметром напряжения на секциях, с припаяным + и с отпаяным+[/uquote]
одинаковое напряжения
Добавлено after 47 minutes 32 seconds:
не звонится ни так ни так ,что это значит может неправильно проверил?
Добавлено: Вт апр 06, 2021 12:00:33
Vovan_sar
[uquote="sania000",url="/forum/viewtopic.php?p=4010863#p4010863"]
не звонится ни так ни так ,что это значит может неправильно проверил?[/uquote]
В середине сторон, ближе к основанию есть места пайки к плате. Вот к ним остриями щупов.
