Страница 37 из 39
Re: Сборка DSO138
Добавлено: Ср дек 30, 2020 20:39:03
Vingrad
Мне один продавец всё-таки прислал пару AD8066, похоже оригинальные, хотя по внешнему виду они такие же как и фейки. И это 10-й продавец! Когда я уже отказался их ставить в DSO138. Ссылку не даю, так как он же прислал фейковые AD8065 в той же посылке.
Перевод на питание от лития почти закончил, осталось пару мелочей допилить. Попробовал 3 варианта получения - 5 В. Наиболее экономичный оказался на ATC34063, хотя и КПД около 50%. В сочетании с платкой на HT4928S от мини Power-bank-а с разъёмом микро-USB, получилось очень компактно.
К тому же поддерживается питание напрямую от USB и одновременно зарядка аккумулятора током до 800 мА.
Осциллограф теперь потребляет около 200 мА от аккумулятора 3,6 В или 125 мА от 5 В ( USB ), что по мощности в 1,5 - 2 раза меньше, чем раньше.
Re: Сборка DSO138
Добавлено: Чт дек 31, 2020 13:13:23
Vingrad
Re: Сборка DSO138
Добавлено: Пт янв 01, 2021 11:58:09
Vingrad
Re: Сборка DSO138
Добавлено: Вс янв 03, 2021 21:13:56
Vingrad
Вырезал маленький вольтметрик из автомобильной зарядки для смартфона и встроил в DSO138. Измеряет точно и работает от питания начиная с 2,1 В.
Re: Сборка DSO138
Добавлено: Вт янв 05, 2021 14:09:30
Vingrad
Удобную и устойчивую подставку для небольшого приборчика можно быстро изготовить из спицы от зонта и лепестка для заземления.
Подойдёт и велосипедная спица и кусочек жести.
Спица изгибается плоскогубцами. Её концы отгибаются под нужным углом и служат упорами, обеспечивая устойчивость и удобный наклон передней панели.От лепестков откусывается хвостик и из него сгибается петелька. Полностью она загибается в конце, на уже изогнутой спице.
Re: Сборка DSO138
Добавлено: Сб фев 13, 2021 09:45:40
slavake
AD8044 можно ставить, или нужно что то менять?
Re: Сборка DSO138
Добавлено: Сб фев 13, 2021 10:00:24
Vingrad
Не подходит из-за больших входных токов, так как не имеет полевых транзисторов по входам. Если поставить, то будет смещение луча по вертикали, которое, конечно, можно компенсировать подстройкой нуля, но всё равно луч будет " плавать " и придётся делать эту настройку постоянно.
Re: Сборка DSO138
Добавлено: Вс апр 04, 2021 16:26:49
COKRAT
Подскажите по приборчику.
Куплен собранным, отработал несколько дней. Напряжения в контрольных точках отличаются на 1-2 десятки.
На экране белый экран с полосками. При нажатии сброса тёмных полосок появляется больше, диод мигает 2 раза. На сброс+ОК такая же реакция.
Думал сдок STM, но он прошился. От прошивки ничего не изменилось. Пропаял и прозвонил ножки экрана, не помогло.
Re: Сборка DSO138
Добавлено: Вт апр 06, 2021 00:59:59
WWStruk
Доброго всем времени суток! Кто нибудь может подсказать? На контрольной точки V- 17вольт, должно быть, если верить описанию -8,08v. В чем может быть проблема? И так же нет сигнала на J2(тестовый) Если кто нибудь сталкивался или знает как решить эту проблему, буду признателен. Стабилизатор 79L05 проверял, вроде нормальный, живой. И на тестовом меандре вольтаж не 3.4 вольта 1.2 V
Re: Сборка DSO138
Добавлено: Пт окт 08, 2021 13:09:58
errorsiniak
Всем привет. Аналогичная ситуация с повышенным напряжением. Как следствие этого горят транзисторы. Прибор приехал со следами их перепайки.
Прошил последней прошивкой 61.
У меня вопрос как исправить неверное отображение напряжения сигнала в колонке справа?
Re: Сборка DSO138
Добавлено: Вс ноя 14, 2021 20:02:14
eltaxatle
Всем привет, проблема следующая, все работало нормально, но решил я обновить прошивку. Стояла 113-13801-042 я поставил последнюю 113-13801-061, при включении какое то предупреждение стало вылазить и прибор стал показывать напряжение измеряемого сигнала в два раза меньше. Методом научного тыка выяснилось что на всех прошивках выше 113-13801-050 осциллограф показывает не правильное напряжение и соответственно амплитуду ( примерно в два раза меньше) подскажите в чем проблема, может кто сталкивался?
Re: Сборка DSO138
Добавлено: Вс янв 23, 2022 19:45:46
kool78
Всем привет! Пользователю под ником eltaxatle: "решил я обновить прошивку. Стояла 113-13801-042 я поставил последнюю 113-13801-061, при включении какое то предупреждение стало вылазить и прибор стал показывать напряжение измеряемого сигнала в два раза меньше."
Ответ:
Наборы 13803k и 13804K выпускаются с 1.07.2015 г . Аппаратно отличаются новые наборы от старых 13801к и 13802к только номиналом резистора r11 который в старых 1,5 кОм, а новых 150 Ом
Добавлено after 2 hours 1 minute 4 seconds:
Привет всем! Провёл модернизацию DSO138. Идею взял с последних страниц этого поста. Vingrad большое спасибо. На доработку вдохновили ваш фото отчёт
Добавлено after 49 minutes 32 seconds:
Частота 20,40,60,80кГц. Впаяны 2-а AD823a и 2-а BAV99 и провод на землю. Прошивка 113-13801-061
Re: Сборка DSO138
Добавлено: Вс фев 20, 2022 18:33:23
kool78
Re: Сборка DSO138
Добавлено: Пн мар 07, 2022 18:55:09
VYACHESLAV1982
Добрый день, уважаемые форумчане! Подскажите, перестал работать дсо 138, я впаял перемычку для получения контрольного сигнала с внутреннего генератора. Но когда прислонил к ней красный щуп ничего не произошло. Когда начал смотреть форму сигнала со стороннего генератора частот, тоже ничего. Луч был, но в виде прямой линии. Я подумал что что-то "натыкал", нашел в инете как сбросить к заводским настройкам, зажав "+" и "-" на 2 секунды сбросил, но ничего не произошло, только луч сместился в самый низ. Когда включаю осциллограф прошивка загружается, светодиод моргает два раза, все запускается но луч в самом низу и имеет вид прямой линии, в правом верхнем углу значения напряжения отображаются красным цветом, в левом верхнем углу частотные характеристики не отображаются, там прочерки. Что могло случиться? Две недели назад я им пользовался смотрел сигналы с максимальным напряжением 9 вольт, (плата металлоискателя Пират).
Re: Сборка DSO138
Добавлено: Чт окт 27, 2022 18:02:01
ELITE
Подниму тему
Люди, осцик весьма популярный
Есть вариант апгрейда с переходом на СТМ303..
Но уже видел, пишут, что УО AD8054 не лучший вариант - а что вместо него лучше поставить??
И да, я попробовал заменил кварц с 8 на 16мгц = всё в стоке заработало, но вот синхронизацию луча не могу добится... , если на 0.1 и 0.01 еще боле менее - то на 1В никак... редко сам "останавливаниеся" ...
да и уровень нуля постоянно сбивается...
А также заметил, что фронт от тестового генератора тоже не прямой, завал углов и никак не подстраивается...
Можно это победить както?
Re: Сборка DSO138
Добавлено: Вс ноя 06, 2022 23:09:27
Kep2077
Здравствуйте коллеги.
Достался мне такой конструктор, только с убитым экраном. Какие есть варианты замены экрана? Может от мобилок каких или еще чего, потому как купить экран отдельно не многим дешевле покупки такого набора целиком.
Re: Сборка DSO138
Добавлено: Пн ноя 07, 2022 06:43:14
a797945
Ищите оригинал или аналог на ILI9341 с параллельным интерфейсом и 320 на 240 точек
Re: Сборка DSO138
Добавлено: Вс ноя 13, 2022 22:59:12
Vall
[uquote="ELITE",url="/forum/viewtopic.php?p=4310908#p4310908"]Есть вариант апгрейда с переходом на СТМ303..[/uquote]
Это MINI, там и схема и прошивка другие.
Re: Сборка DSO138
Добавлено: Чт дек 15, 2022 15:13:14
pivas29363
подскажите, собрал данный аппарат, но дисплей выглядит при включении, как на фото, это брак дисплея или я что-то не пропаял?
Re: Сборка DSO138
Добавлено: Пт янв 06, 2023 20:09:51
NVVTMS9JCU
Я попробовал спроектировать плату под DLO138 с небольшими модификациями , для сборки дома на простом 2х слойном текстолите . Мне бы хотелось вытравить всё это по технологии с фоторезистом . Может быть будут несколько советов по схеме ? Может понадобится небольшая доработка прошивки (упор на прошивку с гитхаба для dlo138), хотя должна работать и без изменений.
