Страница 37 из 252
Добавлено: Вт фев 09, 2010 19:39:59
Makarr
http://sxemakass.narod.ru/ekr/IND/5.104.543.zip
Есть такой индикатор от ККМ ЭКР 2102Ф, куда можно применить?
Добавлено: Вт фев 09, 2010 20:13:27
DOSOFF
миссия "K-Line" окончена :)
Теперь наверно атмегу замучаю...
Добавлено: Ср фев 10, 2010 17:19:08
almaz93
Народ помогите сделать датчик для сигнализации из шариковой мыши. Чтоб когда свет перекрывал единицу посылала на автомат(его я почти сделал) Если можно схемку киньте плиииз!!!
Добавлено: Пт фев 12, 2010 00:41:16
Nixie
Чего ценного можно выдрать из дохлого компового БП марки chieftec
HPC -420 -302-DF ?
Добавлено: Вт фев 16, 2010 16:49:26
Kife)
Здравствуйте!
Уважаемые коты, не подскажете, что можно сделать на AD1885?
Выковырял с материнки...... :)
Спасибо!
Добавлено: Вт фев 16, 2010 16:56:21
Света
Из двух таких микросхем можно сделать прикольные серёжки... :))
Добавлено: Ср фев 17, 2010 01:55:19
MIF
:) .. Через сколько-нибудь лет, люди будут находить янтарь с застрявшими там AD1885 и дарить своим девушкам.
При желании такое чудо можно сотворить и сегодня. Уходить будут влёт! В янтарь можно вставлять разные красивые радиоэлементы.
Что сделать из мыши
Добавлено: Чт фев 18, 2010 03:42:07
BQ_Elite
Делали из кучи дохлых шариковых мышей бильярд :))...а так один мой друг взял мышку,снял с нее верхнюю часть корпуса и обьявил всем что это новая админская ложка! :shock: И ел этой ложкой плов ...
Добавлено: Сб фев 20, 2010 14:38:08
Ник_олай
almaz93 писал(а):Народ помогите сделать датчик для сигнализации из шариковой мыши. Чтоб когда свет перекрывал единицу посылала на автомат(его я почти сделал) Если можно схемку киньте плиииз!!!
Вот схема датчика охраны, для оптрона "мышкии" из мышкии вырезается часть платформы, где крепится колесико, и ставится на печатную плату со схемой.
Добавлено: Сб фев 20, 2010 14:44:44
Ник_олай
Света писал(а):Из двух таких микросхем можно сделать прикольные серёжки... :))
Вот это Женское решение, не каждый и поймет, что это урашение микросхема, а кто поймет, должен оценить!!
А из диск DVD можно сделать оригинальные часики.
Добавлено: Сб фев 20, 2010 15:33:40
MIF
Ник_олай писал(а): А из диск DVD можно сделать оригинальные часики.
И носить на руке или на груди. :) (Есть диски меньшего размера)
Добавлено: Вс фев 21, 2010 07:46:39
Ник_олай
MIF писал(а):[И носить на руке или на груди. :) )
Объясняю, эти часы настенные.
Добавлено: Вс фев 21, 2010 08:14:01
lsh
Что можно сделать из микроскопа?кроме станка сверлильного.
Добавлено: Вс фев 21, 2010 15:28:25
MIF
lsh писал(а):Что можно сделать из микроскопа?кроме станка сверлильного.
Подачу или контроль заточки сверла.
Добавлено: Вс фев 21, 2010 17:45:24
lsh
А оптику,я так понимаю,можно выкинуть...
Добавлено: Вс фев 21, 2010 18:49:58
MIF
ЛСХ,
Выкинуть можно всё! Весь вопрос что нужно..
А что, как микроскоп он не исправен?
Молодому биологу можно подвинтить недорого свой микроскоп, а на вырученные средства купить то что надо.
Добавлено: Вс фев 21, 2010 20:49:47
lsh
Да какому биологу!Пока я его искать буду,этот микроскоп уже бешеных денег стоить будет,как антиквариат :)))
Добавлено: Пн фев 22, 2010 14:53:19
himik1
Из старого CD ROMа можно, что то сделать? Или он и так красиво полетит с шестого этажа?
Добавлено: Пн фев 22, 2010 16:56:11
MIF
himik1 писал(а):Из старого CD ROMа можно, что то сделать? Или он и так красиво полетит с шестого этажа?
Используя части автоматики, можно сделать потайной ящичек, который будет выдвигаться по нажатии на кнопку или по сигналу.
Можно распаять сидиром, увлечься этим и стать радиолюбителем.
Можно написать фантастический рассказ - Полёт Сидирома.
Добавлено: Пн фев 22, 2010 20:23:46
бабай
