Страница 37 из 241
Re: Поиск аналогов
Добавлено: Чт апр 08, 2010 13:12:04
BENDER Ak
Света Спасибо :)) :)) :))
Re: Поиск аналогов
Добавлено: Чт апр 08, 2010 14:30:57
cargo29
есть ли аналоги mje15035 отечественные???
Re: Поиск аналогов
Добавлено: Чт апр 08, 2010 15:04:46
Eprinter
ssvd писал(а):аналог этого кондюка!
ПОВ 15кВ х 390пФ
Например КГК-1,5А-1500пф-15кВ (раз есть ёмкостью 1500, значит должен быть и 390) :)
На самом деле любой кондёр такой же ёмкости на то же или более высокое напряжение должен подойти. Могут быть ограничение по частоте и мощности сигнала. В какой схеме он стоял?
Re: Поиск аналогов
Добавлено: Чт апр 08, 2010 16:04:05
nik-as
ssvd писал(а):привет!
подскажите пожалуйста аналог этого кондюка!
ПОВ 15кВ х 390пФ
К73-14 плёночные К15-4, К15-13 керамика.
Re: Поиск аналогов
Добавлено: Чт апр 08, 2010 17:37:30
BENDER Ak
а в место 22 мкФ - 50 В подойдет 220 мкФ 50в и 10 мкФ 50в
Re: Поиск аналогов
Добавлено: Чт апр 08, 2010 18:05:54
Света
Это от схемы зависит. По крайней мере, можно поставить два конденсатора на 10 мкФ в параллель.
Re: Поиск аналогов
Добавлено: Чт апр 08, 2010 18:27:34
BENDER Ak
Re: Поиск аналогов
Добавлено: Чт апр 08, 2010 21:10:40
Romkung
подскажите пожалуйста аналог ad8055
Re: Поиск аналогов
Добавлено: Пт апр 09, 2010 02:07:15
Eprinter
Romkung
Гугль не пробовал?
Первая же ссылка.
BENDER Ak
В принципе вместо всех 20мк можно впаять 10мк, работать будет, но несколько изменятся характеристики. Лучше последуй совету Светы, а если место на плате не позволяет, впаяй пока что есть, потом найдёшь нужные и перепаяешь.
Re: Поиск аналогов
Добавлено: Пт апр 09, 2010 05:02:51
ssvd
ПОВ 15кВ х 390пФ
вот в этой схеме
Re: Поиск аналогов
Добавлено: Пт апр 09, 2010 12:10:29
Romkung
[quote="Eprinter"]Romkung
Гугль не пробовал?
Первая же ссылка.
а из российских я так понял нет аналогов?
Re: Поиск аналогов
Добавлено: Пт апр 09, 2010 14:34:06
Eprinter
ssvd
Да, подойдёт любой кондёр такой же или близкой ёмкости на то же или более высокое напряжение.
Romkung
К сожалению, наша микроэлектронная промышленность и раньше в основном только пыталась копировать западные образцы. Но тогда был железный занавес, нужно было производить для себя необходимые комплектующие. Последние же лет 10-15 любые детали доступны, зачем вкладывать огромные деньги в разработку неконкурентоспособной продукции?
Re: Поиск аналогов
Добавлено: Пт апр 09, 2010 20:19:43
Romkung
Eprinter писал(а): Romkung
да эта все понятно.. просто невсегда есть возможность купить западные микросхемы, тем более в нашем небольшом городе.. можно конечно заказать ее,но приход у нее от 3х недель,а дипломник небудет ждать..
Re: Поиск аналогов
Добавлено: Пт апр 09, 2010 20:27:50
Romkung писал(а): невсегда есть возможность купить западные микросхемы
В "гугле" пишите буржуйскаую микросхему, дальше через пробел слова "отечественный аналог"
Если есть, то он скажет.
"Гугл" все знает. Это же "протез" интеллектуала. :))
Re: Поиск аналогов
Добавлено: Сб апр 10, 2010 00:06:18
Increasing
Есть схема на К147ПС1 работает до 200 МГц, автор статьи "Радио 5, 2005" утверждает, что если заменить микросхему на К147ПС4, то будет работать и до 1000МГц. Но К147ПС4 сегодня труднодоступна. Какой есть зарубежный аналог К147ПС4? Желательно в корпусе SOIC, но возможно и DIP. На частотах в районе 433 МГц.
Re: Поиск аналогов
Добавлено: Сб апр 10, 2010 00:11:08
Re: Поиск аналогов
Добавлено: Сб апр 10, 2010 23:23:18
Virtue
Подскажите какие номиналы кондеров и резисторов надо на эту схему http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=209271 .
Re: Поиск аналогов
Добавлено: Сб апр 10, 2010 23:24:33
Virtue
Может можно провести аналогию с нижней схемой отсуда http://www.desk.tomsk.ru/radio/tda2005.php ?
Re: Поиск аналогов
Добавлено: Вс апр 11, 2010 01:25:23
Eprinter
Они отличаются.
А вторая схема чем не устраивает, обилием радиодеталей? :)
Ещё в даташите приведена схема с номиналами...
Re: Поиск аналогов
Добавлено: Вс апр 11, 2010 14:02:34
Virtue
Точно, во второй схеме много букав, первая предпочтительнее, а где даташит взять чтобы номиналы глянуть? Мастеркит не выкладывает схемы с номиналами.
