Страница 37 из 111
Re: Часы на TFT
Добавлено: Чт апр 11, 2019 23:47:03
GoldenAndy
shura2000, Ну так вот.
Для праздников тогда придется вводить еще два цвета палитры ?
По нажатию показать не получится. Тач резистивный, точность нажатия никакая.
Плюс у календаря и так 2 области нажатия для листания помесячно влево-вправо. Области не могут пересекаться.
shura2000 писал(а):Текуший праздник высвечивать где то в каком то месте.
Шикарная мысль. Но я пока себе не представляю такое место. Дисплей мелкий. И так уже все утрамбовано. Разве что вместо календаря. До первого тапа по надписи. После чего надпись пропадает до следующего года.
Вот пока не знаю.
Очередное обновление прошивки TouchClock2
Touch_Clock_v2.hex
(156.73 КБ) 233 скачивания
Доделано управление внешними устройствами.
Следует учесть, что часы не предоставляют интерфейс управления устройствами вручную. Только автоматически, из будильников.
(возможно, нужно будет запилить менюшку).
На этом я беру таймаут, ибо есть срочная работа.
MOHCTEP писал(а):С такой пляской температур на дисплее, имхо легко запутаться и пропустить дисконнект с наружкой
А если у меня наружка - это вторая DS-ка, подключенная длинной линией в часы ?
Наличие наружки можно определять по наличию батарейки. Наружка же шлет данные о питании батарейки.
Добавлено after 2 hours 58 minutes 15 seconds:
_
Наманьячил немного скриншотов "UART Display"
Re: Часы на TFT
Добавлено: Сб апр 13, 2019 00:18:05
GoldenAndy
Сделал управление внешними устройствами из меню.
Еще добавилась мелкая косметика. Кто в добавок к управлению устройствами найдет новые плюшки - тому виртуальная конфетка.
Touch_Clock_v2.hex
(180.15 КБ) 377 скачиваний
Re: Часы на TFT
Добавлено: Сб апр 13, 2019 05:26:34
pin1000
Вчера некогда было, сегодня попробовал предпоследнюю и последнюю прошивки. Сначала о плохом, почему то не работает ни один канал управления, ладно бы один, а то все, навешивал светодиоды. Пробовал разные режимы, в итоге не стал работать звук будильника, после перезагрузки все восстанавилось. Все проверил, там вроде ошибиться негде, три детальки на канал. Что то видимо простое, но найти не могу.
Теперь о хорошем. В меню появился пункт "Управление" из него есть управление 4-мя каналами. Управление функциями устройств( 7 вариантов) идет из "Сигналы">"Будильник" >N.. будильника. Как то расбросались настройки?
В настройках "Дисплей" появлась возможность управления шрифтами:
а)нажатие на " основной шрифт"- дает два варианта шрифта текста
б) ниже- два варианта шрифта цифр часов.
Пока не планирую управлять внешними устройствами, но запустить функцию хотелось бы.
Иконка включенного приемника стала посимпатичней.
Немного нелогична настройка звука, раздел длительнось 0- означает однократный проигрыш мелодии, 1- двухкратный и т.д.Лучше 1-это однократно, 2- двукратно и т.д
Что то хостинг сайта перестал работать, да и размер файла уменьшили до 2 мб
Re: Часы на TFT
Добавлено: Сб апр 13, 2019 09:02:13
GoldenAndy
"И так, приз уходит к телезрителю Пин1000"...
По управлению. А как вы светодиод подключали ?
Каналы управления на выход не выдают никакого питания. При включенном канале его выход замкнут на землю, при выключенном - находится в высокоимпедансном состоянии. Т.е. для проверки нужно цеплять (через резистор) светодиод катодом к выходу канала, анодом - к питанию.
Ну либо зацепитесь светодиодом (опять же, через резистор) на землю и на затвор транзистора управляющего.
По Длительности звука. Она не в количестве проигрывания мелодий, а в минутах :)
Наверное, надо убрать нулевую длительность?
pin1000 писал(а):Пробовал разные режимы, в итоге не стал работать звук будильника
Если сможете определить последовательность действий, приводящую к такой проблеме - пишите, буду тестировать.
Re: Часы на TFT
Добавлено: Сб апр 13, 2019 09:30:39
pin1000
goldenandy
"…По управлению. А как вы светодиод подключали ?"
:) как в школе учили плюс к плюсу, минус к минусу.
Я почему то считал, что подключив допустим реле мы уже будем иметь устройство управления? А чем тогда ваше устройство управляет?
Не очень понял, что вы посоветовали, просто сейчас попробую ваши рекомендации.
Повторить отключение звука наверно не получится, тыкал все в подряд. Так что не обращайте внимание.
Сейчас сходил и приобрел миниколонку, хотел раскурочить, но она с блютузом. А можно добавить блютуз в ваше устройство, качество звука интересное будет?
Добавлено after 10 minutes 59 seconds:
Не сообразил, что цифры это минуты, потому, что уже "1" режим дал примерно двыхкратное проигрывание фрагмента. 0- ль не очень хорош, вводит в заблуждение, что звука вообще не будет. Длительность этого звучания нужна, у меня постоянно работают три будильника, два- принять горсть таблеток, а третий в час дня-говорит, что полдня прожито, так дольше и не нужно. Может по 20-30 сек добавлять?
Re: Часы на TFT
Добавлено: Сб апр 13, 2019 09:35:05
GoldenAndy
Так если вы посмотрите на схему - вы увидите, что там на выходе нет плюса и минуса. Там к выходу подключен транзистор. Который при включении канала открывает транзистор. Т.е. замыкает выход на землю.
Re: Часы на TFT
Добавлено: Сб апр 13, 2019 09:58:43
pin1000
"… Т.е. замыкает выход… "
Я, конечно, стыдливо краснею :oops: , но все же спрошу. А чем же тогда управляет такое управление?
Re: Часы на TFT
Добавлено: Сб апр 13, 2019 10:00:57
SergeyK
[uquote="pin1000",url="/forum/viewtopic.php?p=3615337#p3615337"]"… Т.е. замыкает выход… "
А чем же тогда управляет такое управление?[/uquote]
Да хоть чем угодно! Что подключите к выходу то и будет. Хоть пищалку хоть реле хоть ..........
Но конечно же надо применить рекомендации автора! :lol:
Re: Часы на TFT
Добавлено: Сб апр 13, 2019 10:22:23
pin1000
Сижу в классной шашлычной, сейчас налопаюсь люлей-кебабов и через час проверю.
Re: Часы на TFT
Добавлено: Сб апр 13, 2019 10:51:13
MOHCTEP
pin1000, по сути, это - тумблер (с двумя ногами). Имеет 2 состояния: замкнут - разомкнут. Одна нога у этого "тумблера" всегда подключена к земле. Переключают этот тумблер - часы. Вам остается лишь "приделать" к нему хоть лампочку с батарейкой.
Re: Часы на TFT
Добавлено: Сб апр 13, 2019 12:39:55
pin1000
В стиле goldenandy.
:wink: Конкурс: лучший ответ, на вопрос о управлении подключения внешнего устройства, выиграл MONSTER. Приз автомобиль Феррари красного цвета можно получить на солнечном побережьи Майами, в любое удобное для вас время.
P.S. :))Нужно просто немного подождать…пока я подкоплю мани. :beer:
Узел управления- это фактически просто управляемый контакт. Подключил светодиод с питанием, все работает отлично, на всех режимах. Попутно выяснил, что пункт "Управление", в главном меню- это управление любым каналом, по принципу включил или выключил. Управление каналом из меню будильника позволяет управлять любым каналом, алгоритмом из 7 вариантов на выбор, по заданному времени. Сейчас с пунктами меню все встало на свои места. Ничего не нужно менять- все абсолютно логично.
Re: Часы на TFT
Добавлено: Сб апр 13, 2019 21:16:47
GoldenAndy
Стоимость доставки морского контейнера из сшая стоит около 1500-1800$. В контейнер стандартно трамбуются 2 машины.
Сын коллеги себе какой то седан инфинити купил таким образом. Инфинити трехлетка, с битой мордой (в столб въеханная) - бампер, решетка, радиаторы под замену, капот под замену. Купил там за 3000$.
И того машина, пол-контейнера и растаможка стали в районе 8500$. Сейчас стоит, ждет поставку запчастей. Еще 2000-2500$ ремонт обойдется. У нас такая трехлетка от 14-15k$ начинается.
Напомните, кто хотел какие хотелки ?
(про список праздников и памятных дат помню. Загрузка будет через uart, отображение - включится в 7 утра вместо календаря. Отключится по тапу, больше в этот день не включится. Грузить/считывать/удалять можно будет из любого терминала.)
Что бы я сразу карту eeprom нарисовал. А то изменение карты делает невалидной контрольную сумму и все настройки улетают к стартовым...
Re: Часы на TFT
Добавлено: Сб апр 13, 2019 21:33:14
shura2000
Праздники лучше не один раз показывать. А с какой то периодичностью. И без тапа.
Re: Часы на TFT
Добавлено: Сб апр 13, 2019 23:05:17
GoldenAndy
Не-а. Десятка полтора страниц назад уже обсуждали. И пришли к выводу, что автопереключение разной информации - зло.
И, соответственно, в движке не реализовывалась возможность переключать отображение по таймеру.
Есть таймаут выхода из режимов, до 64 сек.
И зачем несколько раз показывать ?
Утром напоминание появилось. Висит, пока увидят. Увидели, приняли к сведенью, выключили. Зачем еще ?
Re: Часы на TFT
Добавлено: Сб апр 13, 2019 23:10:01
MOHCTEP
:)) Ох чую - доведут goldenandy, придется еще и флешку к дисплею присобачивать...
Re: Часы на TFT
Добавлено: Вс апр 14, 2019 02:29:36
pin1000
goldenandy
А как вам мое предложение о дополнении устройства блютузом? Сейчас листал инет, устройство копеечное, подлючается ко всему, что имеет AUX? Интересные возможности бы появились, как минимум подключение мини колонки, что кардинально бы решило вопрос со звуком. Наверное и со смартфоном можно подружить?
Хвалят этот
https://s.click.aliexpress.com/e/blb8I4Vk
Ну и чисто по мелочи. Хорошая заставка на экране, при включении Часов1, сейчас более скромная. И вы делали музыкальное сопровождение загрузки. Можно хорошее перенести и на Часы2?
Да, вы просили напомнить о таймере, напоминаю. Не лишняя функция в любых часах.
Re: Часы на TFT
Добавлено: Вс апр 14, 2019 10:05:01
shura2000
В семье может быть не один человек. Кто то успеет прочитать, а кто то уже не сможет.
С утра ты спросонья не глядя закрыл сообщение и не запомнил его.
Может пусть будет какая то настройка, которая будет отвечать за показ сообщений. Один раз до тапа или с какой то периодичностью.
А если несколько праздников в один день?
Re: Часы на TFT
Добавлено: Вс апр 14, 2019 10:23:02
pin1000
shura2000
А чем вас не устраивает календарь с праздниками в смартфоне? Смарт всегда с вами, напомнит и вне дома, да хоть где. Мне эти часы видятся устройством, для получения быстрой информации , подняв взгляд и увидел, чтобы не листать тот же телефон. Любую подробную информацию, о той же погоде лучше посмотреть в профессиональных погодных информерах.
Re: Часы на TFT
Добавлено: Вс апр 14, 2019 10:38:55
shura2000
Хотел родителям такие часы сделать. Они с гаджетами всякими не очень дружат. Что бы без всяких вайфаев и тд было.
Ну раз нет так нет. Будечто то другое искать.
Re: Часы на TFT
Добавлено: Вс апр 14, 2019 11:13:40
pin1000
shura2000
Если родителям -это ж совсем другое дело, это святое, автор отзывчивый человек, чем может-поможет.
