Страница 37 из 64
Re: FM STEREO тюнер с цифровым управлением
Добавлено: Вт ноя 09, 2010 18:43:46
dt_andrew
Vadim_vv писал(а):речь идет о этом тюнере, он аналог
Lazy-Cat писал(а):http://s016.radikal.ru/i334/1011/ab/9985be5d2d40.jpg
качество схемы не очень,но разобраться можно.
фотки выкладывал тремя постами выше.
запитал от 8-и вольт. с переменника на вход VT. тишина(
разобраться как раз нельзя - ничего не понятно
нарисуйте схему как у вас все организовано в сплане и выложите тогда будем посмотреть
нечто подобное я проверял сам от пионера
Сергей_74 мне присылал - проблем с ним небыло
Добавлено: Чт ноя 11, 2010 23:32:38
Jarex
Jarex писал(а):Попытаюс обяснить что мне нужно :)
у меня есть вариант с лм7001+теа6330.
у этого варианта нет силектора входов.
яхочю исползовать свободные выходы атмеги 18, 19, 20 для силектора.
Тоесть аналогично как используется в варианте с тда7313, только там висят на этих контактах светодиоды.
Хотел вас попросить когда освабодитесь подправить прошивку для теа6330 так что-бы появилось в меню возможность выбирать входы. 18 ножка фм, 19-вход1, 20-вход2.
dt_andrew писал(а):А, понял вы хотите сигналами от этих выводов портов управлять (вкл/выкл) другие устройства
если так то какой сигнал должен быть 0 или 1 при включеном и выключеном режиме
Jarex писал(а):Нужны на выходах когда вкл-1 выкл-0
можно и по этой таблице до Y4: http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=42115
Здравствуйте dt_andrew
Уже забылась моя прозба. Может сможите мне помочь с етой проблемкой. :)
Зарание благодарствую.
Добавлено: Чт ноя 11, 2010 23:49:52
dt_andrew
в выходные сделаю
индикатор то 16х2 или 16х1
если 16х1 то не сделаю в выходные а только после того как закончу с этой прошивкой
Добавлено: Сб ноя 13, 2010 19:52:28
Paladiy
dt_andrew, можете поделиться исходником от этого проекта http://radiokot.ru/circuit/analog/receiv_transmit/12/. Я хотел бы немного переделать этот приемник под себя, заменив некоторые детали, т.к. не у меня одного возникли проблемы с приобретением тех, которые указаны в схеме. И еще, но это думаю уже будет касаться не только Вас, но и всех читателей этого форума, помогите советом кто знает. Я хотел бы использовать еще в этом тюнере ДВ и СВ диапазоны, но простым переключением питания с ножки на ножку самого тюнера это не помогло. Что еще нужно сделать, что бы задействовать эти диапазоны? Мой модуль тюнера http://photofile.ru/users/strelax/15030 ... nImageLink.
Добавлено: Сб ноя 13, 2010 22:10:42
dt_andrew
Индикатор какой?
2 еще надо под СВ и ДВ по другому синтезатор программировать
to Jarex вы чего молчите и не отвечаете
Добавлено: Вс ноя 14, 2010 17:13:05
Paladiy
индикатор 2*16, процессор могу взять либо 128 атмегу, либо 8. Хотя вообще думал использовать что-то ещё более простое, типа 2313 если отказаться от наворотов схемы. Меня больше интересует дв диапазон тюнера чем сложные часы.
Добавлено: Вс ноя 14, 2010 17:28:11
Сергей_74
Paladiy писал(а):индикатор 2*16, процессор могу взять либо 128 атмегу, либо 8. Хотя вообще думал использовать что-то ещё более простое, типа 2313 если отказаться от наворотов схемы. Меня больше интересует дв диапазон тюнера чем сложные часы.
Во блин прикол, это выходит специально под вас автор будет трудиться и писать все по новой под мегу 128 или 8 или 2313 :))) внимательнее читайте тему, уже много раз говорилось что автор один а нас море и на всех не наработаешь.. без обид.. просто люди тут терпеливо ждут обновления для данного устройства, а вы предлагаете автору начать новым заниматься .
Добавлено: Вс ноя 14, 2010 19:00:18
Paladiy
вообще если внимательно прочитаешь, что я просил, то будет ясно, что я просил исходник и совет. Остальное постараюсь сделать сам.
Добавлено: Вс ноя 14, 2010 19:06:09
VeryLazyCat
Сергей_74 писал(а): .. просто люди тут терпеливо ждут обновления для данного устройства, а вы предлагаете автору начать новым заниматься .
Сергей_74,товарищ же исходник просил,чтобы переделать управление под свои нужды,хотя исходник нужно в личке просить...вот если он его получит - пусть и переделывает под себя,а мы будем терпеливо ждать апгрейд существующей прошивки под двухстрочный индикатор и автора беспокоить не позволим! :kill: :)
Добавлено: Вс ноя 14, 2010 20:07:37
Сергей_74
Paladiy писал(а):вообще если внимательно прочитаешь, что я просил, то будет ясно, что я просил исходник и совет. Остальное постараюсь сделать сам.
приношу свои извинения слона то я и не заметил :shock:
Добавлено: Вс ноя 14, 2010 23:18:28
Jarex
dt_andrew писал(а):Индикатор какой?
извиняюсь dt_andrew что нисразу ответил. работы подвалило.
индикатор 2x16.
ещё раз извиняюсь, и спасибо.
Добавлено: Ср ноя 17, 2010 20:29:54
VeryLazyCat
dt_andrew,ну если не получается оптимизировать прошивку под Atmega16 - может перенести её на Atmega32 ?
Добавлено: Ср ноя 17, 2010 22:09:21
dt_andrew
русские не сдаються :)
у меня пока проблеммы с новой на индикаторе 16х1 а не 16х2
катастрофически не хватает времени вот и все
тем более в 16х2 добавить то надо 2 новшества предложенные Серге1_74
одно уже сделано давно и работает
Добавлено: Чт ноя 18, 2010 00:21:50
VeryLazyCat
dt_andrew писал(а):русские не сдаються :)
так многие же ждут прошивку как раз на 16х2...
порадуйте нас пожалуйста исправленной прошивкой как для Сергея_74... :)
Добавлено: Чт ноя 18, 2010 07:24:25
dt_andrew
а те кто ждет 16х1 обидятся
хорошо буду стараться
Добавлено: Чт ноя 18, 2010 20:00:50
Сергей_74
Доношу до сведения всех присутствующих, Андрей персонально мне никакие новые прошивки не делал!
Я всего то предложил добавить дополнительные удобства, и как и все тут терпеливо жду эту прошивку и не собираюсь надоедать человеку :)
Добавлено: Чт ноя 18, 2010 20:18:49
VeryLazyCat
Так я и имел ввиду дополированную прошивку,по вашим же предложениям :)
А надоедать автору я и не собирался....
Добавлено: Чт ноя 18, 2010 20:28:00
dt_andrew
ребята не надо выяснений отношений
все ждут я стараюсь все успеть
прошивки же рабочие а с исправлениями можно и подождать чуток
что я могу сделать 24 часа в сутках а не 48 как бы хотелось
написал же я что проблема не в том что не получается а банально времени не хватает на все
Добавлено: Чт ноя 18, 2010 20:30:46
Сергей_74
Lazy-Cat писал(а):Так я и имел ввиду дополированную прошивку,по вашим же предложениям :)
да я то понял про что вы говорите, просто внес ясность что хоть я и предложил, это еще ни о чем не говорит, как Андрей сумеет так и порадует всех нас :beer:
Никто отношения и не выясняет.. просто прояснили ситуацию, искренне никого обидеть не хотел и не хочу :))
Добавлено: Чт ноя 18, 2010 20:35:42
dt_andrew
Ну и отлично - значит я не понял Вас
пошел творить......
