Страница 37 из 40
Re: Сундук Кота. Жалобы, предложения, комментарии.
Добавлено: Чт янв 26, 2023 14:47:20
Света
У меня есть и первое, и второе... :)
Поместила оба.
Добавлено: Пт янв 27, 2023 14:46:54
Света
Радио №1, 2023г
В журнале:
А.Теряхин. - Балконная приёмная рамочная КВ-антенна
В.Конкин. - Ещё один антенный ДМВ-усилитель
С.Свечихин. - Вывод информации на 16-разрядный дисплей у контроллеров Atmega
В.Киба. - Генератор на модуле AD9833
С.Бирюков. - Зарядное устройство для аккумуляторной батареи 12В
А.Шумилов. - Вариант зарядно-восстановительного устройства или вторая "жизнь" аккумуляторов
Ю.Булычев. - Второй паяльник
И.Горбунов. - Ремонт аккумуляторного триммера EasyGrassCut 18-260
И.Подушкин. - Ремонт блока питания ноутбука Toshiba
И.Нечаев. - Ремонт мультиметра DT838
А.Корнев. - Антивирусная насадка на респиратор
А.Степанов, А.Попов. Индикатор радиоактивности
А.Кузьминов. - Применение DES E-ink-дисплея в барометре-термометре-гигрометре с питанием от литиевого элемента CR2477
В.Кравцов. - Цифровой регулятор мощности с кнопочным регулированием и внешним управлением
О.Ильин. - Исполнительное устройство для системы дистанционного дискретного управления моделями
В.Приходько. - Двухдиапазонная УКВ-антенна с круговой поляризацией для работы через радиолюбительские спутники
Д.Мамичев. - Графическое представление данных на миниатюрном дисплее-2
Р.Сергеенко. - Викторина "Arduino: аппаратная часть"
Добавлено: Вс фев 19, 2023 16:10:50
Света
Радио №2, 2023г
В журнале:
С.Рычихин. - Бюджетный контроллер на CANNY
В.Киба. - Устройство управления для автомобильного компрессора
А.Чечнев. - Из истории радиоэлектроники. - Ода транзистору КТ315
И.Нечаев. - Модуль ACS712 в устройствах защиты по току
В.Степанов. - Комбинированный блок питания для радиоприёмника "ВЭФ-202"
В.Турчанинов. - Делитель частоты на МК PIC12F675 и LMX2306
Д.Лекомцев. - Магнитный держатель мультиметра
А.Мухин. - Сигнализатор "Незабудка"
А.Корнев. - Мутномер
С.Бирюков. - Управление мощными нагрузками
В.Кравцов. - Приставка для светового сопровождения музыкальных композиций
Л.Клэри. - Ультразвуковой приёмник MFJ-5008
В.Приходько. - УКВ-фильтр на спиральных резонаторах
Д.Мамичев. - Управление светодиодной лентой на модулях WS2812В без использования библиотек
Р.Сергеенко. - Ответы на викторину "Arduino: аппаратная часть"
Добавлено: Чт мар 23, 2023 08:35:32
Света
Радио №3, 2023г
В журнале:
В.Киба. - Блочно-модульный УМЗЧ
Е.Степанова. - В ожидании MIDI 2.0. Часть 1
Н.Егошкин. - Векторный анализатор цепей на основе компьютерного SDR-приёмника
С.Глибин. - Генератор импульсных ВЧ-сигналов с фиксированными частотами
В.Калашник. - Двухпороговый регулятор уровня воды в резервуаре
А.Мариевич. - Индикатор секунд для электронных часов
А.Чечнев. - Из истории радиоэлектроники. Через тернии к микросхемам. Часть 3. Гибридные интегральные схемы
MFJ-1868 и RSP1А — "идеальный брак". Новый приём ADS-B
А.Самохвалов, М.Якин, X.Кондрашков. - Курский "CanSat" — соревнование юных спутникостроителей
Д.Мамичев. - Генерация узоров на матрице 8x32 из светодиодов WS2812В
Р.Сергеенко. - Викторина "Arduino: аппаратная часть-2"
Добавлено: Сб апр 22, 2023 11:12:02
Света
Радио №4, 2023г
В журнале:
А.Голышко. - Однажды искусственный интеллект станет слишком умным
А.Шумилов. - Вариант устройства для проверки ПДУ
А.Вишневский. - ИК-датчик присутствия с повышенной помехоустойчивостью
А.Кузьминов. - Барометр-термометр-гигрометр с DES E-ink-дисплеем и гистограммой изменения давления за неделю
В.Киба. - Балансир Li-Ion аккумуляторов - работа над ошибками
Г.Косолапов. - Зарядное устройство для Ni-Cd и Ni-Mh аккумуляторов
В.Кравцов. - Лабораторный блок питания - зарядное устройство
А.Булдаков. - Частотомер на LGT8F328P-LQFP32 MiniEVB
В.Турчанинов. - Декодер DTMF-сигнала на микроконтроллере PIC16F873A
И.Решетников. - КРИСС СР/М - плата версии 3.19
Д.Панкратьев. - Бестрансформаторный гибридный УМЗЧ
Г.Члиянц. - Радиоприёмник КУБ-4
Д.Левент, Э.Гасанов, В.Касторный. - В тропосфере - Sporadic
Д.Мамичев. - Вывод изображений на цветной TFT-дисплей 1.77" 160x128 с помощью Arduino Uno
И.Нечаев. - Простые светозвуковые сигнализаторы
Р.Сергеенко. - Ответы на викторину "Arduino: аппаратная часть-2"
Добавлено: Пт май 26, 2023 16:00:49
Света
Радио №5, 2023г
В журнале:
А.Голышко. - MWC’2023: мир, управляемый данными
В.Серопегин. - Введение в цифровую обработку сигналов
Д.Панкратьев. - Звучит карбид кремния
В.Федосов. - Гибридный малошумящий фонокорректор
П.Алалуев. - Уменьшение помех в межблочных аудиокабелях
В.Баринов. - АС на динамических головках Visaton
В.Кравцов. - Приставка к блоку питания для зарядки батареи свинцовых аккумуляторов
И.Нечаев. - Применение симисторных оптронов с цепью контроля прохождения сетевого напряжения через ноль
В.Киба. - Модернизация аппарата для контактной сварки
В.Суров. - Простой счётчик моточасов автомобиля
Б.Демченко. - Устройство задержки включения холодильника
С.Бирюков. - Ремонт холодильника
Г.Члиянц. - Из истории создания телевидения
А.Самохвалов, М.Якин, X.Кондрашков. - Студенческий тропосферный аппарат Sporadic
И.Нечаев. - Устройство для проверки тиристоров, симисторов, оптронов ... - и не только
Д.Мамичев. - Игра "Бомбардировщик" на Arduino Uno иТГГ-дисплее 1.8" 160x128
Р.Сергеенко. - Викторина "Arduino: аппаратная часть-3"
Добавлено: Ср июн 21, 2023 19:45:27
Света
Радио №6, 2023г
В журнале:
А.Голышко. - Душа искусственного интеллекта
В.Серопегин. - Цифровое телевизионное вещание
X.Лохни. - Радиоприёмники семейства "Океан" и Selena. Часть 1. Базовое восстановление
А.Гурский. - О программной коррекции АЧХ при оцифровке фонограмм грампластинок
Р.Узяков, А.Евтеев. - К вопросу об измерении параметров Тиля-Смолла
В.Беседин. - Параллельный однотактный ламповый УМЗЧ
В.Суров. - Простой пробник для проверки USB-портов
А.Староверов. - Миллиомметр на базе мультиметра
В.Калашник. - Индикатор короткозамкнутых витков — приставка к осциллографу
И.Нечаев. - Доработка мини-дрели Rexant
Б.Соколов. - Двухполярный стабилизированный источник питания
В.Гнитиёв. - Электронные часы с синхронизацией времени через Интернет и настройкой с помощью web-интерфейса
В.Кравцов. - Электронное импульсное реле для управления освещением
А.Дьяков. - Отказоустойчивый автомат управления водяным насосом
В.Турчанинов. - Сторожевое устройство на микроконтроллерах PIC12F675
А.Корнев. - Автомобильный стетоскоп
Д.Мамичев. - Вывод изображений на цветной TFT-дисплей 1.77" 160x128 с помощью ESP32 WEMOS D1 R32
Р.Сергеенко. - Ответы на викторину "Arduino: аппаратная часть-3"
Добавлено: Сб июл 22, 2023 12:12:40
Света
Радио №7, 2023г
В журнале:
А.Голышко. - Спутник в смартфоне
Ю.Петропавловский. - Мировые производители микросхем. Эволюция и достижения компании TSMC
X.Лохни. - Радиоприёмники семейства "Океан” и Selena. Часть 2. Блоки питания и УМЗЧ на К174УН7
А.Шумилов. - Вариант крепления и питания телевизионной приставки DVB-T2
Р.Узяков. - К вопросу об использовании звукопоглощающих материалов в акустических системах
А.Корнев. - Маломощный повышающий DC-DC-преобразователь без дросселей
В.Кравцов. - Мощный линейный лабораторный блок питания
С.Косинский. - Устройство для проверки светодиодных ламп, матриц, стабилитронов
П.Алалуев. - Устройство сопряжения для модернизации фар автомобиля
В.Суров. - Автомат включения подогрева сидений автомобиля
И.Нечаев. - Дополнительные функции светодиодных ламп. Регулировка яркости и плавный запуск
В.Макаров. - Управляем кондиционером через Интернет
С.Глибин. - "Часы-таймер с будильником"
И.Решетников. - КРИСС СР/М — поддержка цвета
Д.Мамичев. - Игровая однокнопочная консоль
А.Степанов. - Вариант электронного кубика для игротеки
Р.Сергеенко. - Викторина "Arduino: аппаратная часть-4”
Добавлено: Вс авг 06, 2023 08:38:43
nds
Так вроде никто и не запрещал
Добавлено: Вс авг 06, 2023 15:03:58
Света
Ещё перед этим постом... :)
Будет много книг, сделаю сортировку по темам
Добавлено: Сб сен 02, 2023 18:42:05
Света
Радио №8, 2023г
В журнале:
А.Голышко. - Вещи обретают интерфейсы. Часть 1
X.Лохни. - Радиоприёмники семейства "Океан" и Selena. Часть 3. УМЗЧ в приёмниках выпуска до 1984 года
С.Долганов. - Тракт ПЧ 1679 кГц для приёма сигналов с SSB и AM
В.Федосов. - Усилитель на лампах ГУ50
И.Нечаев. - Об использовании электронной начинки одноразовых электронных сигарет при создании радиолюбительских устройств
В.Суров. - Четырёхуровневые сигнализаторы превышения заданной скорости автомобиля
А.Кузьминов. - НЧ-генератор синусоидальных сигналов на базе DDS AD9837A микроконтроллера EFM8SB10 и цветного дисплея 0,96" с батарейным питанием
С.Глибин. - Доработка электронных часов "Электроника Г9.02"
И.Нечаев. - Дополнительные функции светодиодных ламп-2. Таймер
А.Корнев. - Резервное освещение
А.Мухин. - Встроенный таймер выключения освещения
Д.Мамичев. - Робот-рисовальщик
Р.Сергеенко. - Ответы на викторину "Arduino: аппаратная часть-4
Добавлено: Пн сен 18, 2023 20:50:02
Света
Радио №9, 2023г
В журнале:
А.Голышко. - Вещи обретают интерфейсы. Часть 2
Ю.Петропавловский. - Интегральные схемы и полупроводниковые приборы в аудио- и видеотехнике компании Denon
X.Лохни. - Радиоприёмники семейства "Океан” и Selena. Часть 4. Главная плата (УВЧ и УПЧ)
А.Шумилов. - Вариант удлинителя ПДУ или просмотр "цифры" на старом телевизоре
В.Конкин. - Простая активная ДМВ-антенна для приёма цифрового телевидения
И.Подушкин. - Ремонт мультиметра М-830В
И.Андрианов. - Ремонт блока питания ноутбука Asus Еее PC4G
И.Нечаев. - Неисправность и ремонт потолочно-настенного светильника
В.Федосов. - СЧ-ВЧ УМЗЧ на лампах ГУ50 в режиме класса А.
И.Нечаев. - Дополнительные функции светодиодных ламп-3. Стробоскоп
В.Кравцов. - Ёмкостный уровнемер электропроводящих жидкостей с линейной шкалой
В.Суров. - Триггерная "кнопка" с функцией памяти состояния.
А.Корнев. - Низковольтный регулируемый сетевой источник питания
И.Нечаев. - Из начинки одноразовых электронных сигарет. Карманный фонарь
Д.Мамичев. - Секундомер и часы на основе шагового двигателя
Р.Сергеенко. - Викторина "Arduino: аппаратная часть-5"
Добавлено: Пт окт 20, 2023 09:51:58
Света
Радио №10, 2023г
В журнале:
А.Голышко. - Вещи обретают интерфейсы. Часть 3
X.Лохни. - Радиоприёмники семейства "Океан" и Selena. Часть 5. Планки переключателя диапазонов
И.Нечаев. - Доработка портативной аудиосистемы Telefunken TF-PS1227B
Честный звук от компании "Урал"
И.Нечаев. - Из начинки электронных сигарет. Автономная светодиодная лампа
В.Суров. - Настенные часы-термометр на микроконтроллере PIC16F684
В.Кравцов. - Коммутатор точечных светильников
А.Чечнев. - Из истории радиоэлектроники. Через тернии — к микросхемам.Часть 4. МОП-микросхемы
И.Нечаев. - Самодельные новогодние светящиеся игрушки из неисправных светодиодных ламп
Д.Лекомцев. - Солнечный катер
Д.Мамичев. - Робот-рисовалыцик-2
Р.Сергеенко. - Ответы на викторину "Arduino: аппаратная часть-5”
Добавлено: Ср ноя 01, 2023 12:29:41
Evan
Есть несколько книг , достаточно любопытных, но они на английском и одна на украинском :shock: языке ( как ни странно, изданная в Донецке УССР в 1969 году ).
Такое можно загружать в сундук , или нежелательно ?
Добавлено: Ср ноя 01, 2023 12:32:32
electroget
Evan,
Книги на английском посмотреть хотелось бы. Если есть такая возможность, то конечно же загружайте.
Добавлено: Ср ноя 01, 2023 13:04:35
Света
[uquote="Evan",url="/forum/viewtopic.php?p=4496415#p4496415"]...Такое можно загружать в сундук , или нежелательно ?[/uquote] Загружайте всё, что считаете интересным. Я всё равно просматриваю всё загруженное, проверяю качество, наличие всех страниц, частенько редактирую, улучшаю качество, разбиваю двойные страницы, поворачиваю страницы, нахожу более качественный материал в Интернете...
Переводом, к сожалению, не занимаюсь - не хватает времени. :)
Добавлено: Пн ноя 13, 2023 06:40:19
Света
Кто скачивал "Все об антеннах", где не хватает половины страниц, можете перекачать, я поместила полную версию...
Добавлено: Сб ноя 25, 2023 19:19:39
Света
Радио №11, 2023г
В журнале:
X.Лохни. - Радиоприёмники семейства "Океан’ и Selena Часть 6. УКВ-блок
А.Дымов. - Универсальное разрядно-зарядное устройство
С.Семихатский. - Два милливольтметра переменного тока
А.Гурский. - Мини-сверлилка на основе микроскопа МБУ-4А
И.Решетников. - КРИСС СР/М — формирование видеоконтента
И.Нечаев. - Из начинки электронных сигарет. Сенсорный дверной звонок
Д.Панкратьев. - Ламповая ЦМУ с ШИ-управлением
А.Чечнев. - Из истории радиоэлектроники. Через тернии — к микросхемам. Часть 4. МОП-микросхемы
И.Нечаев. - Самодельные новогодние светящиеся игрушки из неисправных светодиодных ламп-2
Д.Мамичев. - Макет-модуль полярного плоттера для Arduino Uno
Р.Сергеенко. - Викторина "Arduino: аппаратная часть-6"
Добавлено: Сб ноя 25, 2023 21:15:41
Adagumer
Спасибо! :kiss:
Добавлено: Ср дек 27, 2023 07:39:36
Света
Радио №12, 2023г
В журнале:
М.Голайдин. - УКВ-блок на микросхеме ТЕА5710 для радиоприёмников "Океан”-Selena
В.Баринов. - АС на советских динамических головках
А.Вишневский. - Светодиодная подсветка экрана в ЖК-мониторе Philips 220WS8
В.Киба. - Мощный инверторный лабораторный блок питания
А.Паньшин. - Опыт ремонта зарядного устройства сотового телефона
В.Калашник. - Сетевой выпрямитель с умножением тока
И.Решетников. - КРИСС СР/М с поддержкой цвета - варианты реализации
И.Нечаев. - Доработки светильника на солнечных батареях и с датчиком движения
А.Мухин. - Реле защиты от аномального напряжения
А.Степанов, М. Константинов. - Доработка твердотельного реле и регулятор температуры
В.Суров. - Динамические указатели поворота для автомобиля
Д.Мамичев. - Макет-модуль управления плоттером-2
В.Рубашка. - Регулятор для тепло-холодного светодиодного светильника
И.Нечаев. - Гирлянда для малогабаритной ёлочки из гирлянды для бутылки
Р.Сергеенко. - Ответы на викторину "Arduino: аппаратная часть-6"
