Страница 37 из 64
Re: Автоматическое ЗУ-приставка для свинцовых батарей на МК.
Добавлено: Чт авг 07, 2014 19:36:23
RomanT
ПО до 5-той версии, включительно, писал Слон,
Алгоритм КТЦ = алгоритму Разряд + алгоритм Заряда,
на сколько я помню, разряд в КТЦ был:
1. разряд током I3 (ток разряда) до напряжения U3 (напряжение разряда),
2. далее удержание U3 до тех пор пока ток не станет минимальным
3. ожидание пока напряжение АКБ не упадёт ещё на 1 Вольт, относительно U3.
т.е. если вы в используемом профиле указали напряжение разряда 11.7,
то разряд с минимальной нагрузкой будет до 10.7 Вольта
минимальный ток будет зависеть от нагрузки (лампы),
если лампа слабая то будет разряжаться очень долго.
При достижении U3-1 ЗУ должна переключится в заряд.
Там же вроде в файле zu_readmy.txt всё это написано ...
Добавлено: Чт авг 07, 2014 19:47:11
AlexS_762
Ну вот не переключается в заряд,аккумулятор может в ноль высадить(буквально).В нагрузке три лампы по 21w.В чём может быть причина,куда ткнуться чтоб понять?
Добавлено: Чт авг 07, 2014 19:53:15
RomanT
AlexS_762 писал(а):В нагрузке три лампы по 21w.
Напряжение ламп какое ?
Для 12-ти Вольтовых АКБ 50...75 а/ч нужно использовать лампу 12В порядка 110 Ватт
(12v H4 50/60W обе нити в параллель)
Это нужно для того чтобы минимальный ток в конце заряда был достаточным,
что бы осадить относительно быстро ещё 1 вольт
AlexS_762 писал(а):В чём может быть причина?
Ну причин может быть несколько,
1. не откалиброван датчик тока или калибровка вольтметра
2. лампа слишком маломощная и не наступают условия переключения режимов.
3. Не точно собрана схема (ошибка/не точность).
Все схемы и версии в этой теме мной лично были испытаны натурально и являются работоспособными.
Добавлено: Чт авг 07, 2014 20:04:02
AlexS_762
Спасибо Роман,попробую увеличить нагрузку.Просто аккумулятор сильно засульфатирован,если повесить нагрузку 110w то сядет он очень быстро.
Добавлено: Чт авг 07, 2014 20:07:40
RomanT
а зачем вы его разряжаете в "ноль" ?
для десульфатации обычно достаточно, предварительно заряженного, осаживать до 12.4-12.5 Вольта (в НРЦ),
правда таких циклов КТЦ нужно провести 2-3 раза...
Добавлено: Чт авг 07, 2014 20:17:21
AlexS_762
Я не разряжаю в ноль ,я писал что он может разрядиться в ноль если его принудительно не отключить.Вот сейчас аккумулятор стоит в режиме КТЦ на данный момент напряжение 10,45В ток 1,65А лампы в нвгрузке потухли наверно это стадия удержания до минимального тока как Вы писали выше,жду когда напряжение упадёт ещё на 1В и по сути должна включиться зарядка.
Добавлено: Чт авг 07, 2014 20:21:14
RomanT
AlexS_762 писал(а): напряжение 10,45В ток 1,65А лампы.
это показания на дисплее или это запрограммировано в исполняемом профиле?
если показания дисплея, то тогда какие значения установлены в исполняемом профиле разряда ?
Добавлено: Чт авг 07, 2014 20:28:58
AlexS_762
Это значения на дисплее.В профиле Ёмкость
62Ah
I1-6.2A
U1-14.6B
U2-16.0B
U3-13.8B
I2-1.5A
I3-0.46A
Ток разряда 5А
Уровень разряда 10,8В
Поправьте если не правильно.
Добавлено: Чт авг 07, 2014 20:37:19
RomanT
AlexS_762 писал(а):Уровень разряда 10,8В
Зачем такой низкий уровень разряда ? разряд в "ноль" соответствует 11.7 Вольтам,
к тому же ЗУ от запрограммированных 10.8 В снизит ещё 1 вольт, правда под нагрузкой,
суть этой идеи, снизить ещё 1 вольт, в том, чтобы в НРЦ стало столько сколько запрограммировано.
Т.е. сейчас ЗУ у вас сейчас ждёт 9.8 Вольта ...
Вот таблица степени заряженности с сайта Варта:
Напряжение указано в НРЦ не менее 8 часов.
Добавлено: Чт авг 07, 2014 20:43:42
AlexS_762
Я реанимацией впервые занимаюсь,и на ваши вопросы зачем и почему не отвечу потому как знаний в этой области маловато,напишите как сделать в цифрах а я по окончании реанимации отпишусь,может ещё кому пригодится и не будут вам задавать подобные вопросы(ну если не затруднит конечно же).
Добавлено: Чт авг 07, 2014 20:51:18
RomanT
установите уровень разряда 12.4 Вольта, остальное так и оставьте,
правда лампу лучше поставьте на 12 вольт 100...110 Ватт,
чтобы алгоритм разряда отрабатывал как задумано,
КТЦ произведите 2-3 раза подряд,
Добавлено: Чт авг 07, 2014 20:58:58
AlexS_762
Спасибо так и сделаю.
Добавлено: Вс авг 10, 2014 21:36:54
AlexS_762
Доброго времени суток.Роман сделал как вы сказали,вроде бы всё получилось,в режиме КТЦ в нагрузке лампа 100w по окончании разряда включился заряд по алгоритму.Так вот вопрос разве не должен включаться режим заряда ассиметричным током тоесть заряд 0,1С 30 секунд разряд 0,001С 60 секунд,или программа сама выбирает по какому алгоритму заряжать,потому как у меня просто включается заряд без разряда.
Добавлено: Пн авг 11, 2014 05:47:05
RomanT
КТЦ = Разряд (IUo) + Заряд (IUIo)
т.е. без пульсирующего заряд-разряд-заряд режима,
в описании же всё написано, даже графики алгоритмов вложены ...
Добавлено: Пн авг 11, 2014 12:56:27
AlexS_762
Теперь понятно.Описание в текстовом документе на мой взгляд не полное поэтому и возникают такие вопросы но это сугубо моё недопонимание как должно вести себя устройство во время работы.Значит всё работает как надо :))
Ну тогда наверно последний вопрос,косяков в монтаже нет ДТ с буквой В,все резисторы 1%,ОУ AD8552,в режиме заряд врёт на 1.5А (тоесть показывает меньше чем в реале),а в режиме разряд на 1.5 больше показывает а реально меньше,замер производил головкой на 20 А + шунт(обычная стрелочная),дроссель ч48 60мкГн ,да и ещё использую ir2104 в место ir2111. :(
Добавлено: Пн авг 11, 2014 13:12:14
RomanT
AlexS_762 писал(а):Ну тогда наверно последний вопрос,косяков в монтаже нет ДТ с буквой В,все резисторы 1%,ОУ AD8552,в режиме заряд врёт на 1.5А
Тут много факторов:
1. Напряжение ИОН +5 Вольт на ДТ, в идеале должно быть 5.000 Вольта,
а на ОУ множителя ДТ - вычитание ровно 2.500 Вольта
2. Резисторы 1% показывают плохие результаты в делителе и множителе,
- можно попробовать подобрать из десятка-двух 1% нормальную пару резисторов.
Поэтому я перешел на 0,01% резисторы в делителях.
3. Не забывайте калибровать датчик тока,
- он "плывёт", в первые 5-10 минут работы, потом стабилизируется,
отклонение в 0.04 Вольта - это уже 1 Ампер в показаниях.
4. Встроенный ИОН и АЦП в МК желает лучшего,
поэтому я перешел на внешний 12 бит АЦП и два высокоточных 0.05% ИОН-а.
5. При разряде показания тока соотв. току на лампе, а не на АКБ,
- поэтому в 6-ой и 7-ой версиях ДТ размещен по "Минусу".
6. Точность вашего шунта и прибора тоже не идеал,
поэтому я приобрел поверенный прибор погрешностью 0,015% APPA 505
(обычный мастеч 0,5%, измерительная головка 5%)
Посмотрите 6-ю и 7-ю версию схемы, тогда поймёте, почему до 5-ой версии не точно.
Видеообзоры 6-ой версии, точности измерений, по напряжению:
по току:
Добавлено: Пн авг 11, 2014 14:09:51
Mem
А можно посмотреть последнюю версию проекта? А то никак не разберусь, несколько тем, да и страниц немало.
Добавлено: Пн авг 11, 2014 14:14:08
RomanT
Mem писал(а):А можно посмотреть последнюю версию проекта?
На первой странице темы, второе сообщение (моё первое)
там все версии выложены списком, да и постом выше я дал ссылку на 6-ю версию ...
6-я версия - это последняя рабочая и проверенная в железе версия,
7-я пока в разработке, но схема и плата тоже там-же есть.
6 и 7 версии отличаются только наличием в 7-ой версии ЦАП-а в ограничении тока,
в 6-ой - ручное выставление максимального тока, в 7-ой программное.
Добавлено: Пн авг 11, 2014 16:21:55
AlexS_762
Спасибо Роман,буду разбираться. :solder:
А не подскажете где берёте такие точные резисторы?
Добавлено: Ср авг 13, 2014 21:30:25
valesyk
AlexS_762 писал(а): А не подскажете где берёте такие точные резисторы?
23,28,33...страницы. и это только результат беглого просмотра темы. трудно?
