Страница 37 из 213
Re: Опознание сетевых трансформаторов.
Добавлено: Вт сен 04, 2012 21:17:47
Megazver
Вот такая штукенция есть. Сверху подписывал контакты когда просил помочь определить где там 220 подключать. Вторичка намотана шиной 24кв.мм. Можете хотябы на глазок сказать сколько примерно ампер от него ждать можно?
З.Ы. было дело решил зажестить и коротнул отверткой выходные клеммы шины. Конец отвертки расплавился.
Добавлено: Вт сен 04, 2012 21:52:07
olegators68
Допустимая плотность тока для 50Гц трансформаторов - 3...6 А/мм2, то дофига получаеться Ампер 100
Добавлено: Вт сен 04, 2012 22:21:35
Телекот
Чем мощней трансформатор тем меньше плотность тока. Для трансформатора 500-600 вт плотность тока 1,2-1,5а\мм^2.
Добавлено: Ср сен 05, 2012 16:32:06
Megazver
пробовал нагружать его автомобильным моноблоком который кушает около киловатта, просадок на самом трансе вообще нет. Просаживается напруга после моста диодного.
Добавлено: Чт сен 06, 2012 02:54:53
olegators68
Интересно, какую мощу рассеивает ваш мост, или он на В200 собран
Добавлено: Чт сен 06, 2012 16:18:53
Megazver
kbpc2510 в количестве 10 штук соединенных параллельно на большом радиаторе
Re: Помогите опознать трансформаторы...
Добавлено: Чт сен 06, 2012 20:51:53
Xatrix
Что это за трансформатор?
1-3 - 68ом
1-4 - 70ом
5-7 - 1ом
по ходу 1-4 - первичка, 5-7 - вторичка...
выводы 1,3,5,7 залужены...
Сюда перенес.
Добавлено: Чт сен 06, 2012 20:58:35
Andrey73s
2 и 6 ???
Добавлено: Чт сен 06, 2012 21:09:47
Xatrix
Andrey73s писал(а):2 и 6 ???
2 и 6 между собой не соединены...
Добавлено: Чт сен 06, 2012 21:23:31
Философский Кот
Возможно, что 2 и 6 - это отводы от каких-то обмоток. Да чего тут гадать? Транс на вид не больше, чем на 50 Вт. Можно включить через лампочку и сделать замеры...
Добавлено: Чт сен 06, 2012 21:28:55
Xatrix
1,2,3,4 - одна обмотка
5,6,7 - вторая обмотка
2,3,6 - отводы от них
Добавлено: Пт сен 07, 2012 11:39:48
ublhjnt
Такие тр. применялись в приборах и вычислительных машинах. Сетевая обмотка 1 - 3.
(1-2) +5%, (1-4) -5%. от220В.
Вторичная может быть симметричная, но в большинстве случаев дополнительный отвод на небольшое напряжение.
Включай (через предохранитель на 1-2А) и замеряй.
Добавлено: Пн сен 17, 2012 07:42:39
terrybrn
помогите определить что за трансформатор?
из маркировки - motorola 185 AL
вывода с одной стороны - черный - зеленый (80 Ом)
с другой стороны
синий и 2 коричневых
синий - к1 - 0,5кОм
синий - к2 - 0,3кОм
к1 - к2 - 0,3кОм
Добавлено: Пн сен 17, 2012 08:18:22
hybroid
Я же уже говорил, что это предположительно ВЫХОДНОЙ от лампового усилителя Hoffman, либо похожего.
Смотрите, тут такой усилитель продают и трансформаторы описаны:
http://www.hi-fi.ru/auction/detail/841848
Если у вас их два, то вам очень и очень повезло.
terrybrn писал(а):вывода
ИнженерА, портфелЯ, пфу плиа..
Добавлено: Пн сен 17, 2012 08:49:51
terrybrn
ту ссылку я смотрел - там для однотакта а этот двухтакт
нужно определить какой вывод куда
Добавлено: Пн сен 17, 2012 09:00:00
hybroid
Однотакты бывают с тремя выводами на первичке. Ультралинейное включение, хотя бы.. Надо не на кофейной гуще гадать, а подать напряжение куда-то и замерить остальные обмотки. Сразу станет ясно, для чего он, какой коэфф. трансформации и какой вывод куда.
Добавлено: Вт сен 25, 2012 05:46:37
terrybrn
вот такой зверь
может кто в курсе
никаких надписей нет.
важный момент - пригоден ли для лампового усилителя
1-сторона
3 - синий
6 - желтый
11 - белый
18 - красный
2 - сторона
9 - зеленый
10 - черный
12 - коричневый
15 - медь
16 - медь
3 - 6 = 8,7 Ом
9 - 10 = 6,8 Ом
11 - 12 = 0,6 Ом
15 - 16 = 0,4 Ом
Добавлено: Вт сен 25, 2012 23:19:22
ublhjnt
Нет. Это трансформатор, не помню точно, от АЦП ЭВМ.
То ли немецкий, то ли чешский. Скорее всего последнее.
Добавлено: Вс сен 30, 2012 18:18:42
daomsk
ТПП3-8-220-50к - что за зверь? Нет данных ни в одном справочнике, зато дома пара штук пылится ...
Сюда перенес.
А так не смотрели?
https://www.google.ru/search?um=1&hl=ru ... 24&bih=609
Добавлено: Вт окт 02, 2012 19:28:01
RockeZzz
Доброго времени суток, помогите опознать зверя или куда хотя бы подключать 220, что бы самому опознать где какие напряжения.
Разбираюсь в этом не очень хорошо, но как понял - между обмотками должно быть сопротивление, померил с помощью мультиметра, выписал номера выводов и тп (на картинке -
тут !4мб!)
На фото сам трансформатор, на бумажке нарисованы обмотки (как я понял)
между 1 и 2 выводом 65 ом, между остальными меньше 15 ом(за исключением обмотки 3-4 - 35 Ом), между 13-11 больше 100 Ом, а между 13-12 5 Ом, и так же с выводами 12-11 похоже что 13-12-11 это две обмотки со средней точкой 12.
Скажите, мое предположение что напряжение 220 нужно включать верно? Как бы найти инфу какие выдаваемые напряжения и ток у обмоток при включении...
П.С. отк4... то что написано сверху, на корпусе транса, нарисовал по быстрому, по этому кривовато и извиняюсь) Надеюсь на помощь
