Страница 37 из 793
Re: а какой у вас компьютер
Добавлено: Вс янв 01, 2012 15:23:37
as32888
А я думаю взять корпус побольше (возможно, б/у), а потом на видюху вот такой же кулер приделать:
Добавлено: Вс янв 01, 2012 15:24:51
oleg_1
Точно, вспомнил, - когда-то заинтересовался этим. Принёс мой знакомый подобный ноут со словами: "гад, недотягивает..." Там такая же фишка была. Пока работает более мощная видуха - ещё более-менее, а если ей в помощь дать ресурс "птеродактеля" - так последний утягивает её с собой
Добавлено: Вс янв 01, 2012 17:13:57
koshak
Под линуксом и с отключённой дискреткой с открытым экраном и вафлей работает часов пять против 2-3 виндовых часов. Ноут большой, 17.3". PowerTOP показывает потребление на уровне 11 ватт.
С закрытой крышкой около 6-ти ватт.
Добавлено: Вт янв 03, 2012 13:51:37
малышок
As писал(а):В ноутах две видеокарты ставят для экономии, одна шустрая и многожрущая работает в игрушках, а другая, интегрированная и мало потребляющая - позволяет здорово снизить потребление от батарей, со снижением быстродействия, разумеется... А вот вместе они, вроде, не работают?
Работают( получается как бы двухядерный GPU) , только толку от этого маловато - не все графические приложения оптимизированны под обработку 2 видеокартами
Добавлено: Пн янв 09, 2012 15:04:46
as32888
А что будет, если в блоке питания ПК вентилятор 120мм (хоторый снизу, а на задней стенке решеточка) перевернуть, чтоб тот дул наоборот? Комп без корпуса, БП болтается в свободном пространстве.
Добавлено: Пн янв 09, 2012 15:15:58
hybroid
Главное, чтобы через БП циркулировал воздух. Переверните, если есть откуда вдувать и куда выдувать - будет работать. Если нету откуда или нету куда - просверлите
Добавлено: Пн янв 09, 2012 15:22:19
as32888
Не, ну мало ли, может, в плане шума картина изменится
Добавлено: Пн янв 09, 2012 15:30:53
hybroid
Такой здоровый пропеллер можно запитать от пониженного питания. Пользы будет в плане шума больше, а дуть он будет всё равно прилично.
Добавлено: Ср янв 11, 2012 22:47:36
Upgrader
as32888 писал(а):А что будет, если в блоке питания ПК вентилятор 120мм (хоторый снизу, а на задней стенке решеточка) перевернуть, чтоб тот дул наоборот? Комп без корпуса, БП болтается в свободном пространстве.
Ничего не будет. Какая ему разница, если комп без корпуса. Может быть даже более лучший обдув будет!
Добавлено: Ср янв 11, 2012 23:21:46
As
Небольшая разница будет. Поток, нагнетаемый вентилятором, имеет некоторую турбулентность, что улучшает охлаждение. Если сменить направление потока, турбулентность будет немного меньше, кроме того, немного меньше будет и объём воздуха, прокачиваемый за единицу времени. Запас там большой, конечно, так что это не очень важно - но...
У БП "старой" конструкции, где вентилятор высасывает воздух из корпуса наружу, турбулентность создавалась решёткой корпуса. Кстати, в таком старом БП разворачивал рёбра решётки на угол 45 градусов, как жалюзи - это снижает шум, и, вопреки теории, улучшает охлаждение (объём продуваемого воздуха увеличивается очень заметно!).
Добавлено: Чт янв 12, 2012 17:02:58
as32888
As писал(а):Кстати, в таком старом БП разворачивал рёбра решётки на угол 45 градусов, как жалюзи - это снижает шум, и, вопреки теории, улучшает охлаждение (объём продуваемого воздуха увеличивается очень заметно!).
Тоже такой трюк проделывал. Результат аналогичный
Добавлено: Сб янв 21, 2012 15:59:14
DiGiCat
Ещё два ящика свалилось...
GA-K8NE NVIDIA nForce4, CPU AMD Sempron 2800+, HDD Samsung 80Gb, RAM оставлю 512 Mb, видеокарта была дохлая, воткнул Radeon HD 6450 512Mb
EPoX EP-9NPA3J nVidia nForce4, CPU AMD 3200+, HDD Seagate 160Gb, Sapphire RADEON X800GTO 256MB, RAM 1024MB
Первый уже точно отдаю, второй возможно пока употребим куданьть...
Добавлено: Сб янв 21, 2012 16:16:53
As
Что интересно, у нас почти не встретишь материнок на чипсете от NVIDIA, все уже передохли... Причину никто так и не определил, но они "вдруг" все начали выходить из строя, одна за другой. Друг у меня после выхода из строя материнки, аналогичной первой, купил точно такую же (чтобы не переустанавливать форточки и программы), она не прожила и полугода. Аналогичная второй сдохла без всяких причин у меня в прошлом году. В моей "свалке"валяется около десятка плат на этом чипсете "на разборку", и у всех сдох чипсет...
Добавлено: Сб янв 21, 2012 16:19:39
les1982
As писал(а):Что интересно, у нас почти не встретишь материнок на чипсете от NVIDIA, все уже передохли... Причину никто так и не определил, но они "вдруг" все начали выходить из строя, одна за другой. Друг у меня после выхода из строя материнки, аналогичной первой, купил точно такую же (чтобы не переустанавливать форточки и программы), она не прожила и полугода. Аналогичная второй сдохла без всяких причин у меня в прошлом году. В моей "свалке"валяется около десятка плат на этом чипсете "на разборку", и у всех сдох чипсет...
Живет такая материнка и не плохо себя чувствует уже 5 лет.
Добавлено: Сб янв 21, 2012 16:21:38
DiGiCat
Ну, не знаю, эти пашут... не первый год, и у самого есть один на nForce4 - тоже до сих пор жив...
А так да, у многих nForce4 частенько в том числе вылетали...
Добавлено: Сб янв 21, 2012 16:22:33
As
les1982, я за Вас рад! Пусть это будет исключение из плохой статистики...
Добавлено: Сб янв 21, 2012 16:23:59
DiGiCat
Они вроде частенько с DVB-S картами дохли...
Добавлено: Сб янв 21, 2012 16:27:40
les1982
Фиг знает от чего они дохли, но буду менять комп по весне. На ноут придется пересаживаться(
Добавлено: Сб янв 21, 2012 17:01:04
koshak
А чего в этом плохого?
Добавлено: Сб янв 21, 2012 17:14:19
les1982
Не очень люблю буки. Но приходится на него переползать тк места нет куда поставить комп
