Страница 37 из 49
Re: Антенна любительской радиостанции.
Добавлено: Сб июл 18, 2015 09:52:59
*TiMiK*
На просторах интернета распространена инфа про антенну типа Спайдер. Плюсы ей взевозможные приписывают. А на самом деле как?
Добавлено: Пн июл 20, 2015 00:25:47
Samolet22
*TiMiK* писал(а):На просторах интернета распространена инфа про антенну типа Спайдер. Плюсы ей взевозможные приписывают. А на самом деле как?
Так это в сущности не про антенну, а про способ размещения как правило 3-х элементов без бума.
Сама конструкция похожа на паука (спайдера). А 3 элемента(вибратор, рефлектор, директор) как были, так и остались. Ну чуть загнуты концы.. И что ей плохо не работать...
Просто считается облегченной конструкцией.. Берут ее в поход, собирают из удочек
Добавлено: Пн июл 20, 2015 17:26:01
*TiMiK*
С удочками наверное это максимум до диапазона 20 м, а если замахнуться на 40-у и трубы пластиковые в ход пойдут. А где можно увидеть реальные её габариты на 40 м? И какая у неё ширина полосы при приемлемом КСВ выйдет?
Добавлено: Пн июл 20, 2015 20:47:16
Samolet22
*TiMiK* писал(а):С удочками наверное это максимум до диапазона 20 м, а если замахнуться на 40-у и трубы пластиковые в ход пойдут. А где можно увидеть реальные её габариты на 40 м? И какая у неё ширина полосы при приемлемом КСВ выйдет?
Полоса пропускания задается конструкцией - размерами элементов:
Приходится скакать между сразу несколькими параметрами. Например если рефлектор по-короче, директор по-длиннее, то есть очень близки по размерам к
размеру излучающего вибратора - то получаем макс. усиление но узкую полосу. И наоборот...
Разнести элементы по дальше сложно...
Берешь MMANA рисуешь и смотришь... Есть в библиотеке MMANA готовые файлы... если про это говорить, тема будет на 300 страниц.
Легче купить Книжки по антеннам Гончаренко http://dl2kq.de/
Добавлено: Вт июл 21, 2015 08:44:53
RA3WSI
Или скачать.
Гончаренко И.В. Антенны КВ и УКВ.
http://cwer.ws/node/257910/
или здесь
Добавлено: Вт июл 21, 2015 08:56:56
RA3WSI
Спайдер на 40м требует тщательного подхода к прочности конструкции,иначе она с грохотом рухнет.Оно тебе надо?
Там тонны такелажа. :))
Натяни Дельту и тот же Inv.vee поставь,чего мудрить то. :facepalm:
Добавлено: Вт июл 21, 2015 14:36:14
*TiMiK*
Книги Гончаренко есть в электронном виде. Я про спайдер почему спрашивал, на иносайтах ей такие чудесные параметры приписывают :)) И высота подвеса совсем ничего (максимум 10 метров).... Ув. коллеги, Вам не сложно будет нарисовать простенький эскиз проволочной Яги на 40 метров с размерами? А реализуема-ли конструкция если установить две мачты? Про Ягу-гамак читал в сети, но немного не то.
Добавлено: Вт июл 21, 2015 14:43:06
RA3WSI
http://qrz-e.ru/forum/29-5-1
http://www.cqham.ru/ant2x7.htm
И в книжке Роттхаммеля
Добавлено: Вт июл 21, 2015 14:44:40
RA3WSI
Добавлено: Вт июл 21, 2015 20:16:49
Samolet22
*TiMiK* писал(а):, на иносайтах ей такие чудесные параметры приписывают :)) И высота подвеса совсем ничего (максимум 10 метров)....
чудес на свете не бывает. А высота подвеса влияет на любую антенну без исключения. Оптимально для наших целей для горизонтальных антенн для DX - пол-лямбды.
А из реально работающих антенн, у тех, кто работает в эфире вот такая, не сложная, пересчитанная на 40м. http://www.cqham.ru/ant_d8.htm
Слышал несколько станций - просил ребят по-щелкать вперед-назад: результат отличный. Пляризация вертикальная. Высоты не требует. Только высокие мачты..
Сейчас по вечерам работает Михаил UB9UCX Новокузнецк на одиночную рамку, запитанную сбоку. Мачта 11м. Так у него один из лучших сигналов тут, в 3-м районе.
Добавлено: Ср окт 28, 2015 15:28:53
Дмитрий Астафьев
Собираюсь сделать этот радиопередатчик http://samodelnie.ru/publ/samodelnye_pe ... /4-1-0-193 Какую антенну лучше выбрать? Главные критерии - простота, доступность материалов, компактность. Искал в интернете, но однозначного ответа не нашёл, а перечитывать сотни страниц форумов жизни не хватит.
Сюда перенес.
В данной теме десяток раз отвечали на подобный вопрос и если Вам не хочется искать, то нам понятно не хочется отвечать в десятый раз на один и тот же вопрос.
Нужно же Вам, а не нам.
Во всяком случае я делал GP для 50 Ом и полуволновый вибратор для 75 Ом вот как здесь, только длину элементов брал по 750 мм.
Обе антенны в данной теме обсуждали.
Можете конечно подождать, вдруг найдется кто, кто повторит уже здесь в теме написанное.
Добавлено: Ср окт 28, 2015 16:10:27
RA3WSI
Расчёт полуволнового диполя для вещательной станции.
Как же расчитать длину "плечей" полуволнового вибратора?
Для начала нужно вычислить длину волны сигнала, который будет передавать наша антенна. Если частота удалённой станции равна f, то длину волны можно вычислить по следующей формуле:
λ[м] = 300/f[МГц]
Теперь вычислим длину полуволнового вибратора с учётом коэффициента укорочения:
Пример: требуется найти геометрическую длину вибратора (полуволнового) для частоты 100 МГц. Диаметр трубок вибратора 25 мм = 0,025 м. Частота f = 100 МГц соответствует длине волны: λ = 300/100 (МГц) = 3м.
Отсюда получаем соотношение λ/d = 3/0,025 =120. По графику находим, что отношению λ/d =120 соответствует коэффициент укорочения k = 0,91. Таким образом, требуемая длина вибратора равна: (λ/2)*k = (3/2)*0,91 = 1.365 м.
Теперь нужно определить длину каждого из "плеч" полуволнового вибратора. Т.к. нужно учесть, что между внутренними концами трубок вибратора должен оставаться зазор, примерно равный толщине трубки, то длина каждого из плечей можно найти из формулы:
L[м] = (L-d)/2
где L -- общая длина полуволнового вибратора. Отрезав две трубки нужной длины монтируем их так, чтобы в сумме длина полуволнового вибратора равнялась расчётной (регулируем за счёт увеличения/уменьшения зазора между трубками).
73737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373
Антенна GP
Добавлено: Ср окт 28, 2015 21:20:53
Дмитрий Астафьев
СпойлерСюда перенес.
RA3WSI писал(а):
СпойлерРасчёт полуволнового диполя для вещательной станции.
λ[м] = 300/f[МГц]
L[м] = (L-d)/2
Антенна GP
Спасибо, это я уже находил. У полуволнового вибратора стаканом может служить вывернутая наизнанку оплётка? И ещё, такой вопрос, вот у передатчика 50 Ом, а у коаксиального кабеля и полуволнового вибратора волновое сопротивление 75 Ом. Вроде как из-за этого может случится что-то не очень хорошее с передатчиком?
Добавлено: Ср окт 28, 2015 21:29:02
Денис
Дмитрий Астафьев писал(а):вот у передатчика 50 Ом, а у коаксиального кабеля и полуволнового вибратора волновое сопротивление 75 Ом.
А что мешает у самодельного передатчика сделать выход тоже 75 Ом?
Это же делается настройкой П-контура на выходе передатчика.
Добавлено: Ср окт 28, 2015 23:05:28
Дмитрий Астафьев
С помощью этих двух триммеров? А как понять, настроено или нет?
Добавлено: Сб ноя 07, 2015 13:08:58
*TiMiK*
А кто хорошо изучил особенности Бевереджа? Как зависят его характеристики от высоты подвеса? И где можно увидеть материалы по его серийным образцам, ОБ и ОБ-2?
Добавлено: Сб ноя 07, 2015 16:46:25
RA3WSI
В книгах Гончаренко И.В. Антенны КВ и УКВ. всё хорошо расписано.
Скачай две книги-Всё об антеннах и Настройка и согласование.Там есть об антенне бегущей волны.
Добавлено: Сб ноя 07, 2015 17:52:18
*TiMiK*
Ознакомлен с книгами. Хотел совета из практики, как лучше подобрать высоту подвеса. Разброс большой, от 5 до 0,2 метров....
Добавлено: Сб ноя 07, 2015 20:02:41
RA3WSI
Из книги Всё об антеннах.
Оптимальная высота антенны Бевереджа. Влияние качества земли.
http://dl2kq.de/ant/kniga/4552.htm
Добавлено: Сб авг 06, 2016 12:51:17
RING
Что можете сказать о таком типе антенны как: ЛПАН (логопериодическая наклонная). Преимущества или неодостатки перед обычной ЛПА (горизонтальной). Возможность рассчитать параметры. В сети только материал из Радио 70-х, про гибрид ЛПА и волновой канал. Хотелось-бы про ЛПАН с позиции р/л практики.
