Страница 37 из 446
Re: STM32 новичку в ARM что к чему
Добавлено: Ср май 15, 2013 15:55:54
Satyr
sx386 писал(а):
Или можно вобще никуда не подключать ?
Можно, если от него вобще никуда не идет дорожка.
Иначе надо. Подтяжка очень слабая, наводок запросто может хватить для глюков
Добавлено: Чт май 16, 2013 01:16:21
спящий
Я хочу купить принтер, подскажите марку принтера ,чтобы можно было схему на медь перенести, с корпусом СТМ32?
Авр у меня и на старом получался ,а вот СТМ32....
Добавлено: Чт май 16, 2013 05:23:57
The_D
Как вы переносить собираетесь?
ЛУТ, фоторезист, а может напрямую на текстолите печатать? И чем старый не устраивает?
Добавлено: Чт май 16, 2013 06:37:53
спящий
ЛУТ старый у меня вообще мазал,тоесть принтер надо покупать в любом случае. Ну беру я в основном для Лута.
Добавлено: Чт май 16, 2013 07:09:49
ChipKiller
хватало как старого HP-6P, так и Samsung-1440. В любом случае желательно, чтобы бумагу поменьше "крутило" ....
Добавлено: Чт май 16, 2013 10:00:42
Galizin
спящий писал(а):А как избавлялся от бумаги? У меня оставалась между дорожек(
Наклеиваю скотч и аккуратно отдираю.
Добавлено: Чт май 16, 2013 10:12:25
ChipKiller
Galizin писал(а):Наклеиваю скотч и аккуратно отдираю.
... как вариант можно бросить плату в электролит (раствор серной кислоты) - хорошо съедает мелованную пленку
Добавлено: Вс май 19, 2013 17:21:14
amv2000
Кто работает в IAR может подскажет при компиляции пишет:
Building configuration: Led_Tim - Debug
Updating build tree...
8 file(s) deleted.
main.c
startup_stm32f10x_md_vl.s
system_stm32f10x.c
Linking
c.out
Total number of errors: 0
Total number of warnings: 0
Ошибок нет, однако каких то 8 файлов удаляет, что это означает ?
Добавлено: Вс май 19, 2013 17:29:30
makser
Все нормально.
Удаляет файлы предыдущей сборки.
Добавлено: Пн май 20, 2013 17:12:35
amv2000
Понятно, спасибо за объяснение.
Добавлено: Вс май 26, 2013 13:38:33
TripleKill
Создаю новый проект для F3 discovery. Хочу понять, что нужно с нуля.
На данный момент есть вот это:
Кейл ругается на
"F3proj.axf: Error: L6218E: Undefined symbol assert_param (referred from stm32f30x_rcc.o)."
Я знаю, что это макрос, но не могу понять, как его добавить, т.е. где он находится.
Не подскажете?
Добавлено: Вс май 26, 2013 15:44:24
urry
stm32f4xx_conf.h
/* Exported macro ------------------------------------------------------------*/
#ifdef USE_FULL_ASSERT
* @brief The assert_param macro is used for function's parameters check.
* @param expr: If expr is false, it calls assert_failed function
* which reports the name of the source file and the source
* line number of the call that failed.
* If expr is true, it returns no value.
* @retval None
#define assert_param(expr) ((expr) ? (void)0 : assert_failed((uint8_t *)__FILE__, __LINE__))
/* Exported functions ------------------------------------------------------- */
void assert_failed(uint8_t* file, uint32_t line);
#else
#define assert_param(expr) ((void)0)
#endif /* USE_FULL_ASSERT */
* @brief Reports the name of the source file and the source line number
* where the assert_param error has occurred.
* @param file: pointer to the source file name
* @param line: assert_param error line source number
* @retval None
/* User can add his own implementation to report the file name and line number,
ex: printf("Wrong parameters value: file %s on line %d\r\n", file, line) */
/* Infinite loop */
while (1)
#endif
Добавлено: Вс май 26, 2013 17:39:01
TripleKill
Скопировал **conf.h в папку с проектом, в include paths в настройках проекта добавил. Та же история... Что ещё нужно поменять?
Почему-то кейл отказывается обрабатывать этот файл, хоть и в настройках он прописан.
Единственный способ скомпилить проект - явно прописать #include "stm32f30x_conf.h" во всех С-файлах StdPeriph (stm32f30x_rcc.c, stm32f30x_syscfg.c и т.д.). Но они же для всех должны быть одинаковыми, и менять их нельзя!
Добавлено: Вс май 26, 2013 17:59:41
dosikus
Единственный способ - скачать архив этой вашей SPL и смотреть как устроены проекты.
Где можно узреть , что помимо тырканья методом тыка с исходниками и хэдерами , существуют еще и дефайны препроцессора .
Путь к
stm32f30x_conf.h - должен быть прописан как и к прочим хэдерам этой срани.
В препроцессоре должен быть объявлен дефайн
USE_STDPERIPH_DRIVER .
Ибо включает в
stm32f30x.h эту срань. :
#ifdef USE_STDPERIPH_DRIVER
#endif /* USE_STDPERIPH_DRIVER */
Содержимое хэдера
stm32f30x_conf.h :
/* Define to prevent recursive inclusion -------------------------------------*/
#ifndef __STM32F30X_CONF_H
#define __STM32F30X_CONF_H
/* Includes ------------------------------------------------------------------*/
/* Comment the line below to disable peripheral header file inclusion */
#include "stm32f30x_adc.h"
#include "stm32f30x_can.h"
#include "stm32f30x_crc.h"
#include "stm32f30x_comp.h"
#include "stm32f30x_dac.h"
#include "stm32f30x_dbgmcu.h"
#include "stm32f30x_dma.h"
#include "stm32f30x_exti.h"
#include "stm32f30x_flash.h"
#include "stm32f30x_gpio.h"
#include "stm32f30x_syscfg.h"
#include "stm32f30x_i2c.h"
#include "stm32f30x_iwdg.h"
#include "stm32f30x_opamp.h"
#include "stm32f30x_pwr.h"
#include "stm32f30x_rcc.h"
#include "stm32f30x_rtc.h"
#include "stm32f30x_spi.h"
#include "stm32f30x_tim.h"
#include "stm32f30x_usart.h"
#include "stm32f30x_wwdg.h"
#include "stm32f30x_misc.h" /* High level functions for NVIC and SysTick (add-on to CMSIS functions) */
/* Exported types ------------------------------------------------------------*/
/* Exported constants --------------------------------------------------------*/
/* Uncomment the line below to expanse the "assert_param" macro in the
Standard Peripheral Library drivers code */
/* #define USE_FULL_ASSERT 1 */
* @param expr: If expr is false, it calls assert_failed function which reports
* the name of the source file and the source line number of the call
* that failed. If expr is true, it returns no value.
* @retval None
#else
#endif /* __STM32F30X_CONF_H */
В итоге каждая либа видит
stm32f30x_conf.h, ибо хэдер
stm32f30x.h прописан в хэдере каждой либы.
Ненужные либы закомментировать
А лучше выкинуть их на и юзать CMSIS ...
Добавлено: Вс май 26, 2013 19:44:11
TripleKill
Во, точно, я ж эту тему видел в настройках когда-то. Просто они были из других проектов переделаны.
В дефайнах препроцессора и пытался как раз прописать, только пробовал USE_FULL_ASSERT - короче, не то пробовал(
Спасибо большое!
Добавлено: Пн май 27, 2013 00:08:48
menzoda
Минимально (если охота Си) нужно:
1. Объявление стека и кучи (в одном регионе памяти или в разных)
2. Таблица векторов прерываний (все прерывания кроме reset можно сделать пустышками с бесконечным циклом)
3. Обработчик прерывания reset, который просто вызывает __main
4. Определение функции __user_initial_stackheap, которая возвращает указатели на стек/кучу (есть некоторые особенности в зависимости от того располагаются ли они в разных регионах памяти или в одном).
Ну и собственно сама функция main.
Добавлено: Пн май 27, 2013 03:30:51
TripleKill
Без StdPeriph оно вполне себе компилилось, проблема только вот в дефайне была)
Добавлено: Пн май 27, 2013 09:52:10
stemplar
drakon писал(а):спаял устройство, которое на борту имеет стабилизатор на 3,3в и запитал от внешнего источника питания. потом подключил к STM32VLDISCOVERY ( SWDIO, SWCLK, GND). прошиваться не хотело. потом я подключил вывод DISCOVERY 3.3В (на котором реально 3В, вся DISCOVERY питается от 3В) и все определилось. потом попробовал уменьшить напряжение внешнего источника питания так, чтобы на мк было 3В, при этом тоже все прошивается.
Повезло..
Я делал проще - питал платку на время доработки от STM32VLDISCOVERY - отказывалось шить, с сотого пинка зашило и снова в отказ. Перепропаял, перепроверил - SWDIO на земле внутри кристалла...черт его знает как так вышло. Тоска-печаль..код надо подправить, а SWD не пашет..
Добавлено: Пн май 27, 2013 09:57:09
urry
Справедливости ради хочу отметить, что этот джентльменский набор входит во все стеки, которые я видел - избавляясь от него, Вы обрекаете себя при портировании под себя этих самых стеков на дополнительную работу.
При инсталляции кейла инклюды прописываются (в опциях проекта вкладка с/с++)- необязательно тянуть их в каждый свой проект, главное, не забыть потом, что частота кварца изменилась, скажем.
И последнее, в кейле есть уже откомпилированный набор в виде объектного кода, (но у меня только для 10х серии
STM32F10xR.LIB) - включив в проект, можно не тянуть туда сишные файлы.
Добавлено: Пн май 27, 2013 10:05:23
stemplar
stemplar писал(а):
Повезло..
К слову, коллеги..кто делал сетевой вольтметр?
Дико скачут показания, как оптимальнее выйти из ситуации - городить RC интегрирующую цепь или поставить программно выборку из АЦП не непрерывно, а с интервалом, скажем, пол секунды?
