Страница 37 из 151
Добавлено: Вс мар 29, 2009 16:10:32
sema
LL4148
Добавлено: Вс мар 29, 2009 16:13:31
saschai
Спасибо, такие по моему есть.
Добавлено: Вс мар 29, 2009 19:26:14
DiGiCat
5819 -Шотки, LL4148 - обычный. Если хочешь в преобразователь ставить, то не есть гуд, должен быстрый диод стоять.
Добавлено: Вс мар 29, 2009 19:59:38
saschai
Там частота невысокая, я их в импульсники на обмотку питания ШИМа ставлю
Добавлено: Вс мар 29, 2009 20:16:10
sema
куда быстрее то??? и ток потребления по 12В 0,5 мА всего
Добавлено: Вс мар 29, 2009 22:46:21
htscooter
saschai, ЛУТом делал, или как?
Добавлено: Пн мар 30, 2009 00:04:34
saschai
htscooter писал(а):saschai, ЛУТом делал, или как?
Честно говоря, не знал, что получиться, просто решил провести экскримент, тонер заканчивается, на успех не надеялся, сделал две половинки на одном листе, лимонда, при подготовке точно посередине провел черту(тонкий проводник, после печати прорезал скальпилем, по напечатанной линии слой глянца (печатаю на глянце, очень заморочисто отчищать, но менять не буду, привык) и сложил по линии, вложил стеклотекстолит и заклеил края кусочками бумажного скотча, дальше все как обычно
Попробовал еще одну фишку, плату перед лутом протер жидкостью для чистки окон, посчитал, что если стекло от пальчиков обезжиривает, то ..., субъективно адгезия стала выше
Немного сместились слои(2-3мм), но разводку делал, с учетом на эту неприятность.
Честно говоря, положительного результата, даже не ожидал, хотел в понедельник заморочиться с самоклейкой, но и так вроде неплохо...
Добавлено: Ср апр 01, 2009 09:08:02
Jack_A
Тут неоднократно упоминалось об AvrProg v 1.40, что-то у Атмелов этой версии не нахожу. Много ли там новых МК поддерживается по сравнению с 1.37 и где взять ?
Добавлено: Ср апр 01, 2009 09:33:22
dalay-lama
AvrProg v 1.40 находится в директории с установленной программой AVR Studio в папке AvrProg. В аттаче сам AvrProg v 1.40 и Tools and device support.
Добавлено: Чт апр 02, 2009 15:21:01
Jack_A
[quote="dalay-lama"]AvrProg v 1.40 находится в директории с установленной программой AVR Studio в папке AvrProg. В аттаче сам AvrProg v 1.40 и Tools and device support.[/quote]
Скачал, попробовал, но список поддерживаемых устройств не изменился
Видимо, нужно перешивать железо ( у меня 3.1)
Вообще-то ветка про пааллельный, так что меня шуганут за этот вопрос
Добавлено: Сб апр 04, 2009 21:53:04
saschai
Узлы все работают, даже светодиодики мигают правильно(если не нажимать на ресет), но уже неделю жду счет, с базы электроники, нигде не могу найти CO16, а лапки сильно чешутся...
Добавлено: Сб апр 04, 2009 23:56:05
dalay-lama
saschai писал(а):а лапки сильно чешутся...
Понимаю... Есть одно маленькое предложение. Наверно поздно пить "Боржоми", когда почки отказали. Это я к тому, что печатка уже готова (и судя по другой ветке, не одна). Было-бы неплохо в качестве JP1 и JP2 установить на плате малогабаритные переключатели. К примеру такие:
http://www.chipdip.ru/product0/photo941823090.aspx
Добавлено: Вс апр 05, 2009 10:11:38
saschai
dalay-lama писал(а):saschai писал(а):а лапки сильно чешутся...
У меня была та же идея, но все это дело хочется запихнуть в корпус и уже на нем устанавливать выключатели, на платке все очень плотно, посмотрю если по габаритам проскочит, то по чему бы и не припаять, но по большому счету, даже съемные перемычки лишние детали, при перепрограммировании я подпаиваюсь, на разъем, а резет прямо на ногу, новые прошивки выходят не так часто, так что не проблема..., а при отсутствии 10-и ногого разъема ХВ програмирование является основным способом работы.(Честно говоря я не трогаю перемычку(один раз просто забыл это сделать) даже при послед. пр-ии, не знаю, у кого как у меня все нормально работает)
PS другую же я здесь выкладывал, уже проверенною,,,
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=197710#197710
Добавлено: Чт апр 30, 2009 11:06:47
yakuzaa
Изготовил двухсторонние платы для программатора заводским методом - кому интересно в личку...
Добавлено: Чт апр 30, 2009 11:26:04
Kaban
Не подскажите какая схема программатора реально работающая?
Вот игрался с фьюзами и доигрался.
Теперь вся надежда на параллельный программатор.
Добавлено: Чт апр 30, 2009 12:48:10
saschai
Kaban писал(а):Не подскажите какая схема программатора реально работающая?
В принцине все, но порекомендовать могу только Хаммер!
Внимательно почитав тему, можно сделать вывод, по чему!
Если делать все по уму, то сюда
http://radiokot.ru/lab/controller/41/
Добавлено: Чт апр 30, 2009 13:09:27
Kaban
А попроще ничего нет? Просто у нас в городе некоторых комлектующих не достать.
Добавлено: Чт апр 30, 2009 13:20:47
GP1
saschai писал(а):Kaban писал(а):Не подскажите какая схема программатора реально работающая?
ИМХО я думю поставить на USB CP2102, и обвязки меньше и стоит в 2 раза дешевле.
Добавлено: Чт апр 30, 2009 13:32:28
Kaban
GP1 подробнее можно про USB CP2102, что это такое и с чем едят. Где найти ?
Добавлено: Чт апр 30, 2009 13:32:31
sema
или FT232RL, на счет цены (меньше\больше) не знаю, а обвязки действительно никакой
, но на момент разводки платы у меня была доступна только BM, еще дроссель можно поставить в SMD исполнении
найти CP2102 можно в верхнем правом углу страницы, это мост USB-UART, купить можно в каком нить магазе
