Страница 37 из 240
Re: Темброблок/спектранализатор на ATmega16, TDA7439 и SG128
Добавлено: Пт фев 13, 2015 14:08:36
infinity19891
Поддтяжка линий SDA и SCL на +5в через 10к резисторы обязательна, я так понимаю?
Добавлено: Пт фев 13, 2015 15:00:03
WiseLord
Конечно.
Добавлено: Пт фев 13, 2015 18:52:00
infinity19891
WiseLord,
1. собрал устройство на Atmega8+wh1602. Вроде всё работает, но как происходит управление тюнером т.е. визуально что-то происходит?
2. Вопрос относится к вам конкретно, так как я совершенно не умею получать из даташитов информацию для написания прошивок, следовательно: Имеется тюнер TC-520 от LG LAD-4600R Car DVD Receiver, на базе TDA7540B. Управление по I2C Bus. Вопрос заключается в следующем: Не могли бы вы написать модуль для этого тюнера под ваш проект?
Добавлено: Пт фев 13, 2015 18:54:34
vasilijj
Большое спасибо, не ожидал что так быстро отреагируете. Только вот незадача, не могу быстро прошить и проверить, выложенные прошивки рассчитаны на стандартную разводку ATmega 8. У меня же разводка и прошивка авторская ampcontrol-m8-lcd, со страницы 26. Подскажите, пожалуйста в исходниках эти изменения новой прошивки уже учтены или нет, если нет то помогите подправить под мою разводку.
Добавлено: Сб фев 14, 2015 00:07:27
WiseLord
Нет, эту прошивку я не правил на предмет восстановления параметров аудиопроцессора после его обесточивания. Если у Вас, как говорите, авторская прошивка и разводка, эта проблема не должна стоять - питание МК и аудиопроцессора подаётся и снимается синхронно, так что МК инициализирует аудиопроцессор только разово, при включении - больше вроде как не требуется.
P.S. Попробовал реализовать данный функционал, заодно обновив в этой версии другие библиотеки. Внешне вроде бы ничего не сломалось, но звук я не проверял. Так что отпишитесь, пожалуйста, по результатам.
Добавлено: Сб фев 14, 2015 08:42:28
infinity19891
Ещё вопрос имеется: Как сделать свой файл eeprom_*.bin?
Добавлено: Сб фев 14, 2015 12:29:34
vasilijj
Здравствуйте WiseLord, благодарю за отзыв, похоже я влип, повторивши Вашу нестандартную разводку и прошивку. Печатную плату я разводил сам, так как индикатор другой, поэтому у меня две платы, плата контролера и плата аудиопроцессора и питание подается раздельно. В архиве мои печатные платы и Ваша прошивка для них. Последняя Ваша прошивка, похоже ничего не поменяла, если не имеет значения задержка подачи питания на аудиопроцессор (включается через реле после включения трансформатора усилителя). Еще раз спасибо.
Добавлено: Сб фев 14, 2015 13:47:16
WiseLord
Возможно, если используется реле, то контроллер слишком рано подаёт инициализирующую аудиопроцессор последовательность, раньше, чем он успевает нормально запитаться.
Кстати, каким сигналом обесточивается усилитель и аудиопроцессор? MUTE?
Просто в основной схеме два отдельных сигнала MUTE и STBY, и управление питанием усилителя идёт именно по STBY. А между их срабатываниями обеспечена задержка. В ATmega8-варианте эти сигналы объединены в один, который не рассчитан на управление питанием аудиопроцессора/тюнера, он, по большому счёту, именно MUTE и есть. Ну и оконечник, запитанный отдельным трансформатором, им можно выключить, уж оконечнику-то инициализация не нужна.
P.S. Попробуйте эту прошивку.
infinity19891 писал(а):Как сделать свой файл eeprom_*.bin?
Любым hex-редактором. В файлах eeprom.h/input.h видно, какой параметр в каком месте в eeprom находится.
Добавлено: Сб фев 14, 2015 16:53:32
vasilijj
С этой прошивкой работает все отлично, аудиопроцессор начинает работать с теми параметрами, которые сохранил контролер.
Нет, усилитель включается и отключается сигналом яркости, понимаю не правильно включать реле импульсами, но делал из того что было, при яркости 9 и больше реле не успевает отключиться. Еще есть одно маленькое пожелание, что бы индикация "приглушение вкл" не исчезала пока действует режим MUTE. Сигнала MUTE я завел через транзисторы на вход MUTE микросхемы усилителя. Еще раз большое спасибо.
Добавлено: Сб фев 14, 2015 23:29:44
infinity19891
WiseLord, спасибо, буду разбираться дальше.
Добавлено: Пн фев 16, 2015 18:05:10
WiseLord
Кто-нибудь использует вариант с кадровым буфером (ATmega32 + 128x64 дислей) + TDA7313 (PT2313)?
А то я спаял плату, поставил - а оно, внезапно, не поёт. Не могу понять, то ли PT2313 бракованная, то ли что-то сломалось в последних прошивках. Я-то всё тестирую только на TDA7439.
P.S. Отбой, всё работает. В чём была проблема, так и не понял, видимо какой-то разъём не так включил.
Добавлено: Пн фев 16, 2015 22:08:06
Antikiller
Есть небольшое предлжение. Добавить функцию стендбай по активности напряжения на выводе мк. Тоесть, включил медиацентр ,к которому подрублен усилок и взято с нено питание например с юсб, и усилок перевелся в рабочий режим, выключил - усилок в стендбай ушел. Мне бы очени полезной оказалась такая функция
Добавлено: Пн фев 16, 2015 23:41:43
WiseLord
Вот схема: https://ampcontrol.googlecode.com/git/i ... l_gd_a.png
Покажите этот свободный вывод контроллера.
Добавлено: Вт фев 17, 2015 19:42:52
Antikiller
убрать второй вентилятор. или клавиатуру переделать через делитель напряжения, получется всего 1 вывод мк нужен. или матричную клавиатуру. или так http://microsin.net/images/stories/prog ... Keypad.png
Добавлено: Вт фев 17, 2015 20:21:29
WiseLord
С матричной клавиатурой надо опрос совсем по-другому делать. И сочетания клавиш не будут поддерживаться.
А вообще функция, как мне кажется, бессмысленная. так как всё можно с пульта включить. Как тот же медиацентр. А учитывая, что добавить её, не затронув другой функционал, сложно, то оно как-то не очень-то и надо.
Как и сейчас, например, из-за отсутствия свободных выводов (не считая варианта для ATmega64) синтезатор частоты LM7001 конфликтует с функционалом термоконтроля. И это в ходе приходится искусственно обходить. И потом такой фрагментированный код усложняется при поддержке. При каждом изменении чего-то приходится проделывать это для Atmega8, ATmega16, ATmega32 отдельно. А потом ещё минут 15 компилить прошивки под все сочетания железок. Хорошо хоть использование git упрощает работу с патчами на код, но всё равно муторно как-то получается.
С точки зрения программиста я бы и поддержку LM7001 убрал, чтобы код красивее стал :). Тем более, сам такой тюнер не использую, да и функционал получается бедный (только минимум - задание частоты; ни тебе ни стереоиндикатора, ни чего-то ещё).
Так и тут получится. Хотя у варианта с ATmega64 ножки свободные есть. Если хотите - можно там добавить :).
Хотя.. есть одна возможность, не нарушающая особо логику работы
У основного варианта сейчас используется графический дисплей. Линия RW подключена к PA3, и по факту МК держит на ней лог. 0 (дисплей постоянно в режиме записи). В принципе, можно просто заземлить этот вход дисплея, а освободившуюся ножку МК использовать. Но это уже изменение изначальной схемотехники, чего я стараюсь избегать всеми силами. Несмотря на кучу нововведений и переход на ATmega32, со времён публикации больше года назад принципиальная схема не поменялась.
Сейчас, с учётом того, что поменялось за этот год с мелочью, я бы сделал этот проект уже немного по другому, но что есть, то есть.
Добавлено: Вт фев 17, 2015 22:02:25
Antikiller
Ну скажем так. дисплей уже приехал с китая. И я собираюсь начать собирать ваш девайс. Думаю что вывод rw не сложно заземлить и использовать вывод этот . Но конечно мое мнение можно былоб перейти полностью на 64ю мегу или 128ю . перейти на второй вариант схемы,там еще много возможностей расширения .
Добавлено: Ср фев 18, 2015 18:50:49
Sergey212
Этого делать наверное не стоит, т. к. обычных тюнеров со старых автомагнитол пруд пруди и довольно качественных, которые сейчас можно приобрести за малые деньги. А стерео индикатор имеется в стереодекодере отдельным светодиодом..
Добавлено: Чт фев 19, 2015 19:34:34
infinity19891
А будет ли добавляться поддержка новых тюнеров?
Добавлено: Пт фев 20, 2015 12:23:04
WiseLord
Нет.
Те железки, что мне были интересны - те, что у меня были, - уже поддерживаются.
Другие добавлять сейчас не хочу. Прежде чем это начинать делать, хотелось бы код переписать иначе, но это будет нескоро - пока нет времени.
Добавлено: Ср фев 25, 2015 10:27:26
WiseLord
На днях коренным образом переписал код, связанный с аудио. Теперь добавлять поддержку других аудиопроцессоров стало гораздо легче. На очереди тюнеры.
А пока - огромная просьба протестировать то, что получилось. Потому что у меня нормально, на железках, проверить получится только TDA7439 (вроде бы работает) и, в меньшей степени, TDA7313 (попробую вечером).
Просьба эта к тем, кто использует вариант на ATmega32 с графическим дисплеем, и, желательно, что-то из линейки TDA731X в качестве аудиопроцессора. Нужно проверить, нормально ли переключаются входы, правильно ли регулируются все уровни. Потому как на экране в эмуляторе всё выглядит правильно, но что там на самом деле улетает по шине I²C в аудиопроцессор - тут без проверки вживую не скажешь.
Все аудиопроцессоры сейчас поддерживаются в одной прошивке (итого число прошивок сократилось с 45 до 15). Выбрать свой можно, изменив в eeprom.bin байт по адресу 0x0E. Варианты значения этого байта:
  0x00 = TDA7439 (по умолчанию),
  0x01 = TDA7312,
  0x02 = TDA7313,
  0x03 = TDA7314,
  0x04 = TDA7318,
В будущем будет написан интерфейс, чтобы тип аудиопроцессора можно было выбрать прямо из меню. Аналогичное планируется и для тюнеров. То есть, в идеале будет всего 3 прошивки, каждая под свой дисплей.
