Страница 361 из 1081
Re: Опознание радиоэлементов
Добавлено: Чт авг 22, 2013 13:58:25
olegators68
les1982 писал(а):RoShag
Эх молодеж,
Обрадовал, таких не гнутых лет как тридцать не видел,оно не пригодиться, и не стоит ничего, дорого как память, истоки
Добавлено: Чт авг 22, 2013 14:03:11
les1982
olegators68
Работают эти конденсаторы до сих пор.
Довольно стабильны, у самого мешок 50/50 маленьких и больших лежит.
В самом начале еще большие подстроечники ставил в детекторные приемники
Добавлено: Чт авг 22, 2013 18:11:49
ranger93
Нашел в закромах такую штуку, крепилась к коннектору lpt кабеля для принтера. На обратном конце male. Кто знает, что это? буфер какой-нибудь?
Добавлено: Чт авг 22, 2013 18:13:16
les1982
ranger93
HASP больше напоминает
Добавлено: Чт авг 22, 2013 18:23:34
Slabovik
Да, это ключ аппаратной защиты. Грубо говоря, туда "У" - оттуда "OY", всё шифровано по хитрому алгоритму, но прозрачно для девайсов, юзающих LPT-порт. Для практического применения ценности не представляет ввиду закрытости алгоритма...
Добавлено: Чт авг 22, 2013 18:32:19
les1982
Slabovik
Можно программатор в корпусе сваять)
Добавлено: Чт авг 22, 2013 18:57:38
ranger93
То есть шифрование на уровне данных на компе? а эта штука их расшифровывает?
Кстати о программаторах, программатору из 5 проводков только снаружи можно подать питание? Ни где из лпт 5 вольт не высосать?
Добавлено: Чт авг 22, 2013 19:02:47
Slabovik
Не совсем - это коробочка типа ответчика "свой-чужой". Туда засылается код, и оттуда считывается ответ. Если ответ совпадает с ожидаемым - программа продолжает работу. Если не совпадает, или ответа вовсе нет - начинает хотеть денег
Это в двух словах, чтобы понять принцип вообще. На деле малость сложнее из-за шифрования (открытый/закрытый ключи и прочая муть)
p.s. 5 вольт в LPT без извращений просто нету. Но можно в любом компьютере организовать гнёздышко с 5 и 12 наружу...
Добавлено: Чт авг 22, 2013 19:20:36
miha46
Помогите, плиз распознать что за диод на этом рисунке.
Добавлено: Чт авг 22, 2013 19:26:02
les1982
Добавлено: Чт авг 22, 2013 19:32:33
ranger93
Slabovik, а чем этот ключ питался то? может хватит для пришивания меги?
Добавлено: Чт авг 22, 2013 19:37:53
les1982
ranger93
10ma это максимальный ток пинов порта
Добавлено: Пт авг 23, 2013 05:05:24
Slabovik
Скажем, всё ещё хуже - 10 мА это допустимый ток короткого замыкания, втекающий в пин порта при логическом нуле на этом пине, и не повреждающий этот порт. Изначально порт LPT - это TTL со всеми последствиями.
На современных портах по КМОП-технологии вытекающий ток стал побольше, но всё-равно, без просадки напряжения снять нечто более пары мА с пина проблемно. И не ровно 5 вольт, стало быть, а чуток меньше... Так что всё зависит от запросов...
Добавлено: Пт авг 23, 2013 10:40:18
ranger93
Запрос прост: запрогать mega8. И вот вопрос, хватит ли ей этих пару мА, или лучше поизвращаться и сделать отдельное питание от отдельного проводка?..
Добавлено: Пт авг 23, 2013 10:46:03
Slabovik
Гм, я не совсем пойму - хотите, чтобы я поискал, сколько Мега-8 кушает при прошивке?
Добавлено: Пт авг 23, 2013 11:14:37
ranger93
Да нет
, сам посмотрю потом, когда время будет, думал может так помните
Добавлено: Пт авг 23, 2013 11:29:44
oldmaelstrom
можно взять 5В от usb порта)
Добавлено: Пт авг 23, 2013 15:29:50
Magnat
Доброго времени суток
Так есть у меня три транзистора в корпусе кт-26
1 - код горизонтальный, в две строчки - сверху 310, снизу 7в
2 - код вертикальный, тоже в две строчки - сверху - вс, снизу - 213в
3 - такой же как и 2, только последний символ - с
Добавлено: Пт авг 23, 2013 16:18:53
Slabovik
Первый КТ3107:
Второй, если принять буквы за латинские, вполне косит под
BC213
Добавлено: Пт авг 23, 2013 16:43:44
Magnat
Благодарю
