Страница 363 из 1081
Re: Опознание радиоэлементов
Добавлено: Чт авг 29, 2013 21:00:20
Serp
Добавлено: Чт авг 29, 2013 21:05:05
Sergei Frolov
Serp писал(а):Здесь все написано:
Не то.
Добавлено: Пт авг 30, 2013 04:53:43
sergeisams
Sergei Frolov писал(а):Не то.
Что значит не то ?
Если указано, что
2.2.1. Напряжение питания индикатора 6…30 В постоянного тока.
Максимальная потребляемая мощность 1,2 Вт. Потребляемый при номинальном
напряжении питания 24 В ток не превышает 45 мА.
Добавлено: Пт авг 30, 2013 06:58:38
Sergei Frolov
sergeisams писал(а):Что значит не то ?
Индикатор не тот. Я фотографию дал.
Добавлено: Пт авг 30, 2013 18:46:29
svs0230
Попали в руки силовые диоды маркировка D 100/300 гуглить я по ходу не умею и ничего про них не нашёл. Ни кто не знает их параметров?
Добавлено: Пт авг 30, 2013 19:01:35
les1982
Добавлено: Пт авг 30, 2013 19:15:50
svs0230
спасибо! а маркировка удобная , жалко всего 300V
Добавлено: Пт авг 30, 2013 19:17:20
les1982
Такого типа видел на тепловозах стояли.
маркеровка транзистора от радиотехнику у 7112
Добавлено: Вс сен 01, 2013 14:59:34
Deluxez6
всем здрасти!в усилителе у 7112 стят транзисторы С 55 и С 54,что это за звери такие отеественные ?немогу про них ничего найти.он 2-х канальный оконечники закреплённые на радиаторе состоят из 4-х блоков,2 на канал,один канал жив,с завода его некто не колупал,я первооткрывалец в 2-х блоках стоит по 3 транзистора на блок (несчитаю температурные транзисторы)
1-ый блок кт851а,с55,с55 ,2-ой блок с54,с54,кт 850в,соответствено 3 блок как 1-ый,4-ый бло как 2-ой,все транзисторы Б-К-Э и n-p-n,можно было бы поставить транзисторы такова типа,но думаю тогда придётся менять,подберать резисторы,как думаете что туда возможно впаять?более лии менее подходящие,прошу строго не судить,спасибо всем за помощь!
http://s020.radikal.ru/i718/1309/b8/c54bab48a9bd.jpg
http://i062.radikal.ru/1309/06/8cbd5ad7c68a.jpg
http://s017.radikal.ru/i412/1309/5b/195df769eaac.jpg
Добавлено: Вс сен 01, 2013 15:20:43
Maykill
руки за такие фото отрывать надо....
Добавлено: Вс сен 01, 2013 15:32:14
Deluxez6
это с 55-кт 855 с54- кт 854
Добавлено: Вс сен 01, 2013 15:33:29
Deluxez6
извените,уж что было под рукой тем и сфоткал
Добавлено: Вс сен 01, 2013 15:44:27
Maykill
Добавлено: Вс сен 01, 2013 15:51:15
vem566
Deluxez6 писал(а):что было под рукой тем и сфоткал
Лучше бы нарисовал.
Добавлено: Вс сен 01, 2013 15:55:33
Deluxez6
спасибо и на этом
Добавлено: Вс сен 01, 2013 20:56:53
seshen
всем добрый вечер.
прошу простить если не сюда.
есть симистор BT131-600 1A/600V корпус ТО-92 на лампу 75Вт он нормально среагирует? или может и сгореть? ток получается до 0,4А.
И еще оптопара MOC3083M его спокойно включит (симистор)? я в плане что он с коммутацией нагрузки в момент перехода сетевого напряжения через ноль.
спасибо.
Добавлено: Вс сен 01, 2013 22:51:00
Alter Ego
Падение напряжения на открытом симисторе 1.2 В и рассеиваемая мощность будет около 0.4 Вт.
Если циркуляция воздуха плохая, он будет слишком сильно нагреваться, а это снизит надежность.
MOC3083M сможет включит и этот симистор, и гораздо более мощный.
Добавлено: Вс сен 01, 2013 23:17:44
olegators68
Включит то он включит, хороший и не более, может нуль и не нужен, пропуски или фазовый регулятор
BT131-600 , на пределе.
seshen, вам какой, определитесь.
Добавлено: Пн сен 02, 2013 02:34:53
seshen
есть еще в наличии BT 134-600E 4A, 600В, TO-126 только я не пойму сколько он кушает по затвору. написано вроде 0,2А. так это получается в независимости от нагрузки или пропорционально? или не правильно понял даташит.
по moc3083m просто пока ничего в наличии найти не могу подходящего. хотелось бы и 3033 или 3043, но нету.
Добавлено: Пн сен 02, 2013 05:29:01
sergeisams
seshen писал(а):BT 134-600E ... не пойму сколько он кушает по затвору.
Это тиристор, а не полевой транзистор. У тиристоров не затвор, управляющий электрод.
По поводу параметров тиристоров - учите матчасть .
http://www.radioradar.net/hand_book/doc ... istor.html
http://www.nppsaturn.ru/tirist.htm
http://ra4a.narod.ru/portal/tiristor.htm
